Beiträge von Mario540i
Die Bremse ist beim PPK (Performance Power Kit ) für dein Auto mit dabei. Vorderachse (340mm Scheiben) und ja - damit kannst du deine 17" Winterreifen weiter fahren.
Mit den Schnitzer Federn wirst du beim Xdrive ca. 2cm tiefer kommen.
Dann schaut euch noch bitte diese Seite an.
Dort wird auf den Fahrzeugtyp eingegangen.
Bezieht sich allerdings nur auf die 8.5x19. Für die 9x19 hab ich dies alelrdings auch nochmal.Das Teilegutachten ist irgendwie widersprüchlich - in der Zeile für die Limo ist die richtige Rad/Reifenkombination nämlich mit der Reifengröße 225/40/19 gar nicht aufgeführt, wohingegen beim Kombi (touring) dieselbe im Gutachten auftaucht. Und Fakt ist, daß F30 und F31 die gleichen Reifengrößen fahren. Weiß nicht ob das für eine Eintragung reicht.
Letztendlich wird es vom Prüfer abhängen.
Hat jemand mal die NIC Funktion vom Getriebe deaktiviert?
Kannst du das mal erläutern?Gruß Mario
Lockerer ja - aber glaube bei 2,5% oder 3% hört es mit der Lockerheit langsam auf. Das sind die Grenzwerte, die ich so im Kopf habe, wenn das Rad kleiner wird. Na mal sehen.
Habe auch schon gelesen, daß die E90 Größe eingetragen wurde. Hätte nur leichte Bauchschmerzen damit beim Gutachter vorzufahren.
Mit der Seriengröße wäre es wahrscheinlich einfacher. Vielleicht klappt es ja.Gruß Mario
Laut Reifenrechner ist die Differenz des Abrollumfangs zum normalerweise ab Werk gelieferten 225/40/19 Reifen - 3,5% d.h. Der Tacho, welcher eh schon voreilt zeigt nochmal 3,5% mehr an Geschwindigkeit an.
Das könnte dazu führen, das der Gutachter eine Tachoangleichung verlangt. (3% sind da glaube ich die magische Grenze nach oben).
Bei den hinteren Reifen sind es sogar 4%.
Ich glaube nicht, daß ein Gutachter das ohne Tachoangleichung einträgt.
Sicher, daß das Gutachten den F30 beinhaltet und nicht den e90?Gruß Mario
Das war schon bekannt. Bist nicht der Erste!
