Das mit dem Charge zeigt er bei mir auch mehr oder weniger an, je nachdem ob ich zusätzlich Bremse wandert der Zeiger weiter nach links.
Oder gibt es da noch was anderes?
Ganz normal bei der Ganganzeige
Seit 07/13 eben auch beim 8HP Getriebe (zumindest beim F1X)
[Blockierte Grafik: http://www.bmw.com/_common/shared/newvehicles/2series/coupe/2013/efficiency/gear_shift_indicator/gear_shift_indicator_1.jpg]
Das Symbol unten rechts deutet aber sehr auf ein handgeschaltetes Modell - sicher Thorsten, daß das auch bei der Automatik angezeigt wird?
Wenn überhaupt, dann nachdem die 2Jahre rum sind. Bis dahin dauert es sicher auch noch ehe es einer schafft die Daten der DME umzuschreiben.
Die PPK Fahrer sind glaube ich eh die Beta-Tester für das kommende LCI. ![]()
Bei mir sind vorn auf der 8J Felge 245erConti SportContact 5 drauf finde ich völlig ok und die Felge hat auch noch etwas Schutz.
Mit ET 35 passen sowohl die 8J als auch die 8,5J mit der 245er Bereifung drunter ohne nacharbeiten. Original ist ET 36.
Ich denke die Anzeige gibt es nur bei den Handschaltern. Wenn ich beim Automatikgetriebe in den manuellen Modus gehe interessieren mich die Schaltpunkte überhaupt nicht mehr. Und ansonsten macht es die Automatik ja von allein.
Beim Automatik macht das keinen Sinn.
Die Auflagen muß der TüV Mann nur abarbeiten und sind kann-Bestimmungen. Wenn es problemlos drunter passt und nirgends schleift beim verschränken braucht man auch nichts an den Radhäusern machen - ergibt keinen Sinn. Reinschreiben tun die immer alles, was evtl. gemacht werden muß. Und ob es passt hängt hauptsächlich von der ET ab, die sollte halbwegs dem original entsprechen. Wenn du z.B. eine 8,5J 18Zoll mit einer ET von 20 nimmst- passt die nicht ohne Nacharbeiten drunter. Bei ET 35 und größer schon.
Ich fahre vorne auch 245er Breite auf 8J Felgen mit 10er Platten - das sollte also problemlos passen. Hinten sowieso. ![]()
Habe ich auch - finde es nach wie vor schick. Hinten geht auch - da mußt du im REM Steuerergerät suchen. Machst das wohl jetzt auch selbst?
Mit dem Performance Exterieur ist das wirklich nicht mehr alltagstauglich - heißt zu tief!
Also an das DSC gehe ich nicht ran. Angeschaut habe ich mir die Einstellungen schon.
