Hannez ist auf der richtigen Fährte
gibt 2 verschiedene Sorten Blinkerhebel,
Beiträge von Mario540i
es gab auch schon Defekte Zahnräder (verostet, verdreckt, vergammelt) - da mal schauen , wenn möglich bei ausgebautem Sensor ob die komplett intakt sind. Kabel/Kontaktproblem ist auch ein Verdächtiger, den ich ausschließen würde. Alles Andere hast du ja mittlerweile abgeklappert.
Bisschen Geduld (wir haben Feiertage gerade) - einzig richtige Variante ist den FA zu ändern. (wobei eigentlich OEM nur die 370er Scheiben vorne möglich sind) - Also BMW oder jemand anderes hier.
F3x und F2x lenkräder sind glaub die gleichen. Nagelt mich aber nicht fest sollte es nicht so sein.
Sind sie - und sind austauschbar!
Weist das Lenkrad vom F10 eine bessere Qualität auf?
glaube der Zahnkranz ist nicht der gleiche - anderer Durchmesser - somit nicht austauschbar.
oder freie Kontakte im Stecker belegen - braucht entsprechende Pins - ist die eleganteste und haltbarste Lösung
auspinnen , reparieren, einpinnen und glücklich sein - ist ja kein Hexenwerk
115€ für 2 Xenon Brenner - also ich bitte dich - die brauchst du wahrscheinlich nie wieder tauschen- du brauchst d1S Brenner - kauf was Vernünftiges - da sparst du an der falschen Stelle.
Kann mich noch erinnern, daß die damals pro Stück dtl. über 100€ gekostet haben
Genauso ist es - das sind nur Stromleitungen - das übertragene Signal kommt aus den Wippen bzw den kleinem Kästchen was da dran hängt.
