Rede auf jeden Fall vorher mit einem Prüfer (oder mehreren) - wegen der Eintragung. Dann wirst du sehen in welche Richtung das geht. Habe mir noch ein paar Bilder angeschaut - unabhängig vom Wissen, ob da was an den Radläufen gemacht wurde - mir wäre das zu knapp.
Beiträge von Mario540i
das wird hinten nicht drunter gehen, und wenn dann nur sehr, sehr knapp mit voraussehbaren Problemen bei der Eintragung - welche Reifen hast du vor da drauf zu machen?
Wenn der Lüfter nicht geht kommt kein Strom dort an - Ursache finden geht nur über Stromlaufplan - wobei Kabeldefekte dort eher selten sind - wird schon irgendeine Komponente den Geist aufgegeben haben. Bist ja jetzt fast durch mit tauschen. Die Klappen kann man ansteuern über den Tester. Da aber der Lüfter garnicht geht - Sicherungen hatten wir schon , oder ?
Also , daß Federn an sich knarzen hab ich auch noch nicht gehört.
Kann ich bestätigen, das 3M Montage Tape hält bombenfest. Vorher den Spoiler und die Heckklappe mit Isopropanol abwischen dann sollte der super halten. Gut andrücken und ein paar Stunden vor der ersten Fahrt warten.
Und mit Tape fixieren nach dem andrücken für eine oder 2h
Eher die Regler würde ich sagen. Wenn der Lüfter sich dreht ? Mehr Geräusche? Wenn du manuell hochstellst und keine Luft ankommt könnten es auch die Klappenversteller sein. Aber irgendwo müsste da Luft kommen, Fußraum, Windschutzscheibe - daß die alle gleichzeitig auf „ zu „ stehen bleiben kenne ich nicht. Umluftschalter/Automatik ist aus?
Dann klimabedienteil? stromlaufplan und durchprüfen
Aral Ultimate Diesel macht auch längere Intervalle. Meine Endrohre sind schwarz lackiert innen. Zum Glück hab ich noch einen Euro5 Diesel. Bisher keine Probleme beim TÜV/AU.
Dann ist er hinüber - sollte sich sehr leicht mit der Hand bewegen lassen 😉
Während der DPF Regeneration muss er die Abgase kühlen. Als Hauptaufgabe. Schon richtig. Ansonsten ginge AGR auch ohne Wärmetauscher (mal abgesehen von der ASB aus Plastik). Bin kein Fachmann, aber meine Autos aus den 90igern haben schon alle AGR. Ohne Kühler. Funktionierte auch.
Das sollte aber gar nicht die Kernaussage meines Beitrags sein. Wollte lediglich mitteilen, dass unter 88 Grad Wassertemperatur die Vorteile des AGR überwiegen. Für mich. Kann für andere anders sein.
Ich hatte im Winter festgestellt, dass das Öl länger braucht, bis ich die 100 Grad erreicht habe
wieviel länger ?
