Beiträge von nexo
    Und mit der Ausstattung kennt er sich auch nicht aus. Hat ein Navi Professional (zumindest 8.8 " Bildschirm) verbaut und schreibt, es wäre ein Business mit 6.5 " Display ;)
    Falsch, der hat beides und scheinbar auch sonst einiges an mehrfach vorhandener Ausstattung :D Prof. vorne und noch ein Business hinten oder so ... Kommt bestimmt gut.
    Zitat
    Audio-Navigationssystem Business
    Audio-Navigationssystem Professional
    Audiosystem
    Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
    Bei EZ 07/2018 dürften WLTP Emissionswerten im Schein stehen. 162g nach NEFZ, 187g nach WLTP müsste beim F36 passen. 146/167 dürften Werte des F32 sein, 155/170 beim F33.
    Vorgabe sind WLTP Werte eigentlich ab EZ 09/2018…
    War bei mir letztes Mal ein “geringfügiger Mangel“, stand drauf aber eine Plakette gab es trotzdem. Band war schon beim Kauf schon leicht angerissen (hielt ich damals nicht unbedingt für erwähnenswert) dann vor der zweiten HU irgendwann durch. Gab immerhin auf Kulanz einen neuen Deckel, der bei Abholung auf dem Hof kurz montiert wurde.
    Kenne aber auch jemanden, der mit einem aktuellen Ford deswegen durchgefallen ist - die erste Serie damals mit integrierter Klappe und ohne extra Verschluss. Wusste der Prüfer wohl noch nicht und hat das Fehlen des Deckels bemängelt ^^
    Nein.
    Warum auch, die Xenonscheinwerfer sind sehr gut, zugelassene Umrüstsätze gibt es, soweit bekannt, keine und die, die einen halbwegs vernünftigen Eindruck machen, kosten mehr als gute Brenner …
    Wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte, müssen ja nur mechanisch passen. Wie gut das Zeug in welcher Situation ausleuchtet, ist vermutlich Glücksspiel.
    Würde ich so pauschal nicht unterschreiben wollen. Ein sauber abgestimmter Center ist schon OK. Das zu erreichen ist aber nicht ganz trivial und ja, vermutlich meist die Mühe nicht wert.
    Die Werkströten in der Mitte kann man auch weglassen, wenn der Rest drumherum getauscht wurde, klingt dann eher wie "hat sich bemüht". Nach Upgrade des Centers, z.B. mit einem Eton B100 XCN ohne weitere Anpassungen, ist er meiner Meinung nach dann deutlich überpräsent und eher störend . Hinten ergänzt das dann überraschender Weise gut. Aber wer stimmt einen 3er/4er schon für den Fond ab und ignoriert den Fahrer?
    Ich habe ihn letztlich drin gelassen, aber den Pegel etwas nach unten korrigiert, sodass er sich besser in's Gesamtbild einfügt ohne aufzudrängen.
    Typ Anziehvorschrift Maß
    1AZ Abtriebsflansch S5D 200G / S5D 250G / S5D260Z / S5D 310Z / S6S 420G Bundmutter mit Schraubensicherung einsetzen
    Vorspannen
    Lösen
    Festziehen
    190 Nm
    120 Nm
    S5D 280Z / S5D 320Z Bundmutter mit Schraubensicherung einsetzen
    Vorspannen
    Lösen
    Festziehen
    170 Nm
    130 Nm
    S5D 390Z Bundmutter mit Schraubensicherung einsetzen
    Vorspannen
    Lösen
    Festziehen
    200 Nm
    145 Nm
    GS6-17BG / GS6-37BZ Bundmutter mit Schraubensicherung einsetzen
    Vorspannen
    Lösen
    Festziehen
    170 Nm
    120 Nm
    GS6-45BZ Bundmutter mit Schraubensicherung einsetzen
    Vorspannen
    Lösen
    Festziehen
    200 Nm
    150 Nm
    GS6-53DZ/ BZ Bundmutter mit Schraubensicherung einsetzen
    Vorspannen
    Lösen
    Festziehen
    200 Nm
    140 Nm
    GS7S47BG Bundmutter mit Schraubensicherung einsetzen 200 Nm
    Keine Ahnung, ob das GS6-17BG aus dem Screenshot symbolisch war oder der tatsächlich verbaute Typ, also habe ich grad mal die ganze Tabelle kopiert.
    Gibt auch freie Werkstätten, die in's digitale Serviceheft eintragen können, sprich Zugang zum BMW System haben. Insbesondere die weniger spezialisierten sparen sich den Zugang aber auch. Im Zweifel einfach nachfragen.
    Man kann die Einträge auch ohne Zugang lokal im Fahrzeug schreiben, gehen dann verloren, wenn BMW selbst die Historie aus dem System drüberspielt. Oder einfach CBS zurücksetzen, damit das Auto aufhört zu meckern und die Wartung auf Papier dokumentieren bzw. Rechnungen abheften. Wie man es mag, ist ja tendenziell nur für den Eigenbedarf.
    Müsste doch identisch zu dem „WaterBlade“ Satz sein für Liste 100€, nach kurzer Suche auch für 80 zu bekommen: https://shop.bmw.de/bmw-de-res…mw-waterblade/PID_721358/
    Nummer müsste 61615A12193 sein.
    Und jetzt kommt die Frage, die mal wieder nur ein Deutscher stellen kann:
    Was sagt denn der TÜV dazu. Geprüft wird die Funktion ja in jedem Fall. Und auffallen wird die Änderung dann auch...
    Die Antwort steht sogar in der Produktbeschreibung :D
    Zitat
    • Die Nachrüstung erfolgt schnell und unkompliziert. Beim Wischblattwechsel kann lediglich mit einem geringen Aufpreis auf das BMW WaterBlade umgerüstet werden.
    • Das Produkt wurde durch den TÜV Süd geprüft und besitzt eine Fahrzeughomologation.
    Nun möchte ich etwas mehr Fahrspaß mit einem Upgrade auf ein größeres Display und CarPlay.
    Schätze wir haben grundlegend unterschiedliche Definitionen von "Fahrspaß" ;)
    Laut VinDecode besitze ich ein Navi Business (606). Mein Display scheint ein 6“ zusein. Und vermutlich habe ich ein NBT Evo weil es eine Kachelansicht hat.
    Das Business Navi SA606 mit kleinem Display ist entweder ein EntryNav (Road Map Route) oder ein EntryEvo (Road Map Way). In deinem Fall letzteres.
    Das Display lässt sich mit geringem Aufwand durch ein großes vom NBT (Evo) tauschen, muss nur entsprechend codiert werden: Kleines Display durch großes ersetzen
    Der Umbau auf das große Display bringt als einziges Feature die Splitscreen-Funktionalität mit, der übrige Funktionsumfang der HU bleibt unverändert. Insbesondere CarPlay, was sich auf den großen Navis freischalten lässt, ist mit dem Business Navi weiterhin nicht möglich.
    Bliebe entsprechend der komplette Umbau auf ein Navi Prof oder eben ein Fremdsystem wie das verlinkte. Lesesestoff in die Richtung z.B. hier:
    Nachrüstung von Radio Professional auf NBT Navi
    Von Business Entrynav ---> NBT Evo
    BMW Android Touch Display
    Das Wischwassersystem ist ja nun keine Raketenwissenschaft. Eine Pumpe, Schlauchleitung, Rückschlagventile und natürlich die Düsen selbst.
    Habe bei vorigen Fahrzeugen zum Teil die Düsen umgebaut auf beheizte oder von Strahl- auf Fächerdüsen aus ähnlichen Modellen (meist Investitionen unter 10€).
    Der einzig interessante Punkt war eigentlich immer, ob der Druck mit der Düse harmoniert. Da könnte man ggf. mal Teilenummern vergleich, ob vielleicht sogar die gleiche Pumpe drin ist.
    Mechanisch passen sollten die Blätter mit 600/475mm. Der Rest ist Schlauchleitung, die man im Zweifelsfall mit halbwegs beliebigem Material verlängern oder verbinden kann. Von daher dürfte dem Vorhaben eigentlich nicht allzu viel im Weg stehen.
