Beiträge von nexo
    EG Konformitätserklärung gibt es in Luxemburg nicht? Schwer zu glauben, da es laut SNCA Zulassungsvoraussetzung ist und seit 2016 sogar mindestens in Kopie mitzuführen.
    kein Schiebedach, keine Schaltwippen und keine Harman Kardon Soundanlage
    Schiebedach wollt ich für geschenkt nicht haben, Schaltwippen ist eine der simpelsten Nachrüstungen überhaupt und HK ... Geschmacksache, liegen jetzt auch nicht wirklich Welten zwischen HiFi und HK.
    Und genauso geht es weiter, was nützt es dir wenn dir hier jemand seine Wunschausstatzung auflistet, du willst doch am Ende damit fahren.
    Dreh ggf. Höhen und/oder Bass ein wenig raus (Einstellung in der HU) und verstärke evtl. insgesamt ein wenig mehr. Leichte “Badewanne“ wird vermutlich bleiben und ideal ist das such nicht, aber im Endeffekt ist ja das gesamte Setup ein Kompromiss, Versuch schadet nicht.
    Hinten waren nie Tieftöner vorgesehen, das Spektrum sollte also eigentlich für Mittel-/Hochtöner passen. Wobei es mit dem reduzierten HiFi Pegel vermutlich auch egal ist, was da an Lautsprechern drin ist, weil eh kaum was ankommt.
    Von welchem Scheinwerfer sprechen wir denn?
    Im ersten Beitrag ging es um Halogen, wo es nicht so ist. Beim F36 (laut Profil) gab es die aber nicht (zumindest hierzulande, hab's jetzt nicht für andere Märkte geprüft), da gab's nur Xenon und später LED und bei beiden allen 4 Varianten sollte das nicht so sein.
    Prinzipiell kann man so ziemlich jedes Mapping ändern, sinnvoll oder zulässig ist das aber nie.
    Dreh doch einfach mal dran und finde heraus, ob es besser/schlechter wird. Oder Stell den Schiebeschalter mal kurz auf "Full", dann ist der Hochpassfilter aus. Wenn's einen signifikanten Unterschied macht, dann ist der HP wohl falsch eingestellt.
    Am Ende muss dir in deinem Setup der Klang gefallen, also Schraubendreher raus und los. Bild vom Ausgangszustand hast du ja offensichtlich, ist also schnell wiederhergestellt.
    6x000 km, Minerva Reifen, schlechtes Fahrverhalten ... hat da jemand zufällig den hier gekauft :/
    PapaMemo
    (Beschreibung passt ziemlich gut, Bilder auf Seite 2 und 4 sind ganz hübsch, gegen Ende wird es ... weniger lesenswert)
    Aber mir fehlen irgendwie die Mitten von den Mitteltönern (Eton 2Wege). Da kommt irgendwie auch nur Hochton raus und keine Satten mitten
    Kann ich noch was an meinen Endstufen Einstellungen verändern?
    Steht der Hochpass Regler für Ch1/2 (oben rechts) am rechten Anschlag bei 5kHz oder auf 10 Uhr?
    Wenn der auf 5k steht, würde fehlende Mitten erklären. In dem Fall würde ich den mal ins untere Drittel drehen oder Testweise einmal den oberen X-Over auf Full setzen um die Filter komplett auszuschließen
