... oder Caspar der kleine Geist.
Mit war auch so als hätte ich auf Zylinder 4 das Ebenbild von Elvis erkannt - ein Zeichen ?
Snoopie war auch da und hat sich verewigt ![]()
So ist es. Hab es beim 1er (B38) eines Freundes genau so gemacht.
Trotz 3-Zylinder die gleiche Arbeit mit den Verkleidungen, weil der Motor weiter hinter der Vorderachse liegt (wegen besserer Balance).
Mit dem richtigen Werkzeug kein grosses Ding. Da kann sich eigentlich jeder dran trauen der keine 4 linken Daumen hat.
Mit den Bildern kann man halt schon vieles vorab klären. Es gibt wahrscheinlich viele Leute die dabei Angst haben dass sie
etwas kaputtmachen oder unerwünschte Überraschungen auftauchen, obwohl sie im Grunde sehr wohl in der Lage wären diese
Arbeiten auszuführen. Hier sieht man im Vorfeld was nötig ist und ob man es dann selbst machen möchte.
Zudem die Infos welche Schlüssel und Schrauben man braucht - spart etwas Sucherei.
Ich weiß jetzt nicht wie es beim B48 aussieht - ich hatte mal irgendwo gesehen daß bei einem ganz bestimmten Modell
die Zündkerzen zusätzlich angelernt werden müssen, weiß aber nicht mehr wo ich das aufgeschnappt hatte.
chap: Danke für den Tip mit den Steckern. Ich gehe da genauso ungerne dran, weil ruckzuck was abgebrochen ist
wenn man nicht genug Geduld hat. Möchte nicht wissen wie sich die Sachen lösen lassen wenn das Plastik 10 Jahre alt ist.
In den BMW Anleitungen habe ich jetzt auch endlich mal die korrekte Vorgehensweise zum Lösen und Anstecken gefunden.
Man muß da nicht zwingend mit nem Schraubendreher den Widerhaken der Verriegelung beiseite popeln, da gibts wieder
so nen Monk-Mäßigen Trick. Das schlimme ist ja daß es 1000 verschiedene Steckverbinder gibt die jedesmal anders konzipiert sind.
Manchmal muß man sich die Dinger Ewigkeiten angucken bevor man einfach nur wirsch da dran geht und es "knack" macht. ![]()
Teil 3/3
20. TORX-Schrauben an den Zündspulen herausdrehen. Schrauben können wieder verwendet werden. Anzugdrehmoment später 8 NM
Danach können die Zündspulen herausgezogen und entnommen werden.
21. Alle sechs Zündspulen wurden entnommen und liegen in der zuvor verbauten Reihenfolge auf dem Motor.
Nun vor dem Herausdrehen der Zündkerzen mit Druckluft alle Verunreinigungen aus den Kerzenschächten blasen.
Dann alle 6 Zündkerzen mit einer gelenkigen 14mm Zündkerzennuß herausschrauben. Sehr gut funktioniert die Kerzennuß
BGS 2390 (z.B. Amazon), es muss nicht die teure von Hazet sein. Die BGS Kerzennuß hat eine Kronenfeder welche die lose
Zündkerze festhält, so daß sie leicht aus dem Schacht zu entnehmen ist.
22. Zwischenfoto / Arbeitsübersicht
23. So sahen die ersten Zündkerzen nach 31.000 Kilometern aus. Vom Werk wurden CHAMPION Kerzen verbaut.
Ich verbaute jetzt die Kerzen von NGK (94201)
24. Zündkerzenschächte und Dichtflächen mit einer Flaschenbürste reinigen und noch einmal mit Druckluft ausblasen.
Die neuen Zündkerzen mit einer Gummi-Montagehilfe eindrehen (evtl. geht es auch mit einem passenden Stück Schlauch)
Hierdurch wird verhindert daß die Kerzen in den Schacht und somit auf die Elektrode fallen, was den Elektrodenabstand durch
den mechanischen Aufschlag verringern oder die Kerze beschädigen könnte. Zudem wird ein Schrägansetzen wirksam verhindert.
25. Ein gereinigter Zündkerzenschacht. Die Auflagefläche sollte Schmutzfrei sein. Nun alle Zündkerzen mit Drehmoment eindrehen.
Anzugsmoment: 23 NM bei kaltem Motor.
26. Festziehen der Zündspulen-Halteschrauben (Torx) mit einem Drehmomentschlüssel. Einstellwert: 8 NM
27. Zum Schluß wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und komplettieren.
Darauf achten daß alle Gummidichtungen korrekt eingefädelt sind und gut sitzen.
Stecker der Zündspulen müssen hörbar verriegeln, Sicherungsklammern ebenfalls hörbar einrasten lassen.
Im Diagnosesystem muß nichts extra zurückgestellt werden. Der Zündkerzentausch ist Bestandteil der großen Fahrzeugdurchsicht
und wird in Verbindung mit diesem Service zurückgesetzt. Wenn die grosse Durchsicht mit dem Diagnosegerät registriert werden soll,
dann sollte zuvor auch das Motoröl getauscht werden und der Motorölservice zuerst mit dem Diagnosetester registriert werden.
Erst danach die grosse Fahrzeugdurchsicht registrieren. Der Motorluftfilter sollte ebenfalls getauscht werden, da dies ebenfalls Bestandteil
der großen Durchsicht ist. So hält man die genauen BMW Vorgaben ein.
Download als PDF aus der Cloud: https://workupload.com/file/wrKjV4WMQAA
Teil 2/3
Die Gummi-Dichtleiste ist noch zusätzlich auf der Fahrerseite mit einem Kunststoff-Spreizniet befestigt.
Diesen lösen, damit die Gummileiste gänzlich entnommen und beiseite gelegt werden kann.
11. TORX Schraube der Domstrebe lösen. Das Bild zeigt die Fahrerseite. (Anzugsmoment ist später 56 NM und nochmal 90° Drehwinkel)
Die TORX Schraube muß erneuert werden, nicht die alte verwenden. Teilenummer: 07147-270121 (M10 x 20)
Benötigte TORX Nuss: E18
12. TORX Schraube der Domstrebe lösen. Das Bild zeigt wieder die Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite befindet sich die andere Schraube am Dom.
(Teilenummer, Drehmomente und Schlüsselweite wie bei Schritt 11.)
13. Dichtkappen an der Spritzwand entfernen, um die drunter liegenden Schrauben zu entfernen, welche die Domstrebe an der Spritzwand halten.
Diese Kappen vorsichtig abhebeln und nicht beschädigen.
14. Die beiden Schrauben der Domstrebe lösen. Es wird eine 16mm Sechskant-Nuß benötigt. Schrauben erneuern.
Anzugsmoment: 56 NM und danach 90° Drehwinkel.
Teilenummer: 3110-6854219
Die Domstrebe kann jetzt entnommen werden !
15. Jetzt noch die V-förmige Plastikabdeckung (langer Pfeil) und den Gummi-Schallschutz (kurzer Pfeil) entnehmen.
16. V-förmige Plastikleiste ist entfernt ....
17. Gummi-Schallschutz ist entfernt ...
18. Alle Zündspulen sind nun zugänglich ....
19. Stecker an den Zündspulen entriegeln. Dazu vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher den Widerhaken (1) loshebeln und die
weiße Sicherungsspange (2) ein kleines Stück nach oben ziehen. Nun die hochgezogene Spange (2) nach hinten drücken und den Stecker
von der Zündspule abziehen. Dies mit allen 6 Zündspulensteckern durchführen.
Originalanleitung als PDF wurde von mir bereits in eine Cloud hochgeladen und im Thread "Alles rund um den B58 Motor" entsprechend verlinkt.
Mit 8 MB Dateigrösse leider zu groß um die PDF hier anhängen zu können. Da man nicht weiß ob die Cloud-Daten später noch einmal aufrufbar sind
habe ich mich dazu entschlossen die ganze Sache noch einmal hier im Forum einzustellen.
Teil 1/3
1. Große Motorabdeckung entfernen , sie ist nur gesteckt und kann vorsichtig - mit leichter Kraft - nach oben abgehoben werden.
2. Motorabdeckung ist entfernt:
3. Seitliche Motorabdeckung auf der Beifahrerseite entfernen. Dazu die drei Muttern mit einer 10er Sechskantnuß lösen.
Die Muttern nur um 90 Grad nach links drehen, sie werden NICHT vollständig abgeschraubt. Es sind lediglich Verriegelungen.
Bei Überdrehen kann die darunter liegende Verriegelung sonst beschädigt werden !
4. Nun die Verriegelungsmuttern der Motorabdeckung auf der Fahrerseite lösen. Auch hier nur um 90 Grad nach links drehen.
Abdeckung entfernen. Benötigt wird auch hier eine 10er Sechskantnuß.
5. So sieht es unter der Motorabdeckung auf der Beifahrerseite aus. Die markierten 10er Sechskantschrauben komplett rausschrauben.
Sie halten die V-förmige Plastikabdeckung welche später noch entfernt werden muß.
6. Nun die Ansicht unterhalb der Motorabdeckung auf der Fahrerseite. Es sind insgesamt 4 Schrauben rauszudrehen, 10er Nuß benötigt.
(Die 4. Schraube ist etwas weiter unten versteckt und auf dem Foto leider nicht sichtbar.) Auch diese Schrauben halten die V-förmige
Kunststoffabdeckung, die noch entfernt werden muß.
7. Die große Gummi-Dichtleiste lösen. Dazu muß sie an den Seiten ausgefädelt werden (Äußere Pfeile auf dem Bild)
Die beiden Pfeile in der Mitte des Bildes zeigen noch eine schwarze Stromleitung, welche an der Gummi-Dichtleiste mitbefestigt ist.
Diese Stromleitung muß von der Gummi-Dichtleiste abgefädelt werden. Dazu das Gummi etwas aufziehen und die Stromleitung herausfädeln.
8. Ausfädeln der Gummi-Dichtleiste auf der Beifahrerseite ......
9. Ausfädeln der Gummi-Dichtleiste auf der Fahrerseite ....
10. Dichtleiste ist soweit lose, die zuvor beschriebene schwarze Stromleitung ist von der Dichtleiste abgelöst und bleibt auf dem Motor liegen.
Ventile kann ich leider nur mit Winkelspiegel ansehen, aber die Bildqualität
ist dann nicht mehr so prickelnd. Und ein Endoskop wo man den Kopf per Joystick steuern
kann ist sehr teuer. Brauche ich zu selten. Ich nutze das eher nur mal für eine grobe Beurteilung
oder wenn ich verlorengegangene Schrauben Suche die an einer beschissenen Stelle hingekullert sind ![]()
Hier der E36. Brennraum auch einfach nur schwarz mit minimaler Ölkohleablagerung am Rand.
Alles top. Laufleistung kurz vor 200.000km. Behandlung des Vorbesitzers relativ unbekannt, wurde
aber dem äusseren Eindruck nach nicht sonderlich gepflegt sondern nur gefahren und gefahren.
Hohnschliff und Kompression sind aber noch Top bei dem Teil. Kein Ölverbrauch zwischen den jährlichen
Ölwechseln feststellbar.
Beim letzten Bild habe ich mal Toralin zur Brennraumreinigung verwendet, hatte da noch einen Rest der weg musste.
Kolben sind natürlich schön sauber, aber lange dürfte das nicht so bleiben ![]()
Ist ein Vergleichsfoto wo man sieht wie das Toralin wirkt.
Ich bräuchte auch mal so ne Kamera. Würde mich interessieren wie das aussieht, wenn man mal 2-300km richtig Alarm fährt, und mal nachsehen, ob das "Freifahren" das man früher als empfohlen hat was bringt.
Beim Freifahren besser nicht Vollgas fahren, denn dann wird aus Bauteilschutzgründen stark angefettet.
Besser den Motor mit so wenig Gaspedalstellung wie nötig zwischen 4000-4500 Upm halten und so die nächsten 50 Kilometer durchfahren.
Keine Beschleunigungsattacken wo wieder viel Benzin angefettet wird.
P.S. Nur mal so als Vergleich .....
Das war als ich 2009 meinen E30 generalüberholt hatte.
2,5 L - klassischer Sauger ohne Direkteinspritzung oder Turbo.
Jährlich Ölwechsel mit Liquid Moly TopTec 10W40 und auch kein Kurzstreckenauto.
Laufleistung lag beim Zerlegen bei 230.000 km
Der Motor wurde vorsorgehalber überholt (und noch etwas ... hüstl ... optimiert
Auch hier hat sich Dreck angesammelt. Aber das sieht schlimmer aus als es ist.
Denn es sind keine dicken Ablagerungen an entscheidenen Stellen.
Der Hohnschliff der Laufbuchsen und auch die Lagerschalen sahen gar nicht mal sooooo schlecht aus.
Der Motor war zudem auch so einer von den wenigen, der von Anfang an extrem gut ging.
Nach dem Zusammenbau bin ich ihn noch ca. 40.000 km bevor der E30 dann an einen Sammler weg ging.
Bitteschön .......
Bei Laufleistung 31.000 km
Immer mit Premiumbenzin (Ultimate, V-Power, Excellium) und ab und an
auch mal ne Dose Keropur.
Auto ist auch nur reines Hobbymobil, wird dementsprechend nicht nur Kurzstrecke gefahren.
Ölwechsel jährlich.
Scheint wohl vollkommen normal zu sein daß die Kolbenböden so aussehen.
Aber dort ist es auch nicht schlimm. Sind zudem auch keine fetten krustigen Ablagerungen
die jetzt irgendwas beeinflussen - einfach nur .... Dreck ![]()
Wie man bereits in der Waschmittelwerbung verarscht wird werden die Innereien doch
nicht blitzeblank, so wie es uns Aral oder Shell weißmachen wollen ![]()
Wenn man ein wenig aufpasst und vorne an der Motorhaube anschließt sollte es schon gehen.
Nur nicht hinten, wo man am rumfummeln ist - springt dabei die Plus-Zange ab dann qualmts ![]()
