Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Ich habe dafür so ein kleines Akku-Pack mit 2x4 Amperestunden.
    Habe dort Polzangen mit 6mm Zuleitung und einem in der Plusleitung zwischengeschalteten Schmelzeinsatz
    daran befestigt.
    Mit den Klemmzangen gehst Du vorne am Starthilfestützpunkt und der Karosserie und speist
    dort die Spannung ein.
    Alternativ kannst Du auch im Kofferraum die Anschlussleitungen der Fahrzeugbatterie umgreifen, aber das ist
    je nach Auto ein ziemliches Gefummel und die Gefahr daß eine Polzange abrutscht ist dabei grösser.
    Deshalb habe ich auch einen Schmelzeinsatz ins Kabel gebaut. Falls man mal mit dem Plus abrutscht und wo an
    die Karosserie kommt ist der Stromkreis direkt getrennt. Dann sind halt die Einstelldaten im Auto doch gelöscht, aber
    ansonsten passiert wenigstens nichts schlimmeres.
    Ich würde daher auch davon abraten einfach eine dicke Fahrzeugbatterie mit fetten Starthilfekabeln (ganz ohne Sicherung) zu benutzen.
    Natürlich geht das auch, aber wehe man baut aus Versehen einen Kurzschluss.
    Das kleine Akkupack reicht jedenfalls vollkommen aus. Natürlich darf man dabei keine grossen Stromverbraucher einschalten.
    Nemec, falls du mal ein paar Taler übrig hast dann kauf dir diesen Adapter aus diesem Shop,
    dann kannst Du auch sicher sein daß er kein billiger China-Clon ist:
    UniCarScan UCSI-2000 Diagnoseadapter | ohne Kabel | UCSI2000
    UniCarScan UCSI-2000 ist ein neues preiswertes OBD-2 Diagnoseinterface von WGSoft.de. Das Gerät unterstützt alle OBD-2 Diagnoseprotokolle von allen aktuellen…
    www.wgsoft.de
    Der Adapter arbeitet mit so ziemlich allen OBD2 Tools zusammen.
    Sofern Du ein Android-Smartphone dein Eigen nennst, können wir über PN oder auch am Telefon alles weitere besprechen.
    Danach bist Du in der Lage dir bei vielem selbst zu helfen.
    Also WENN es jetzt wirklich daran liegt müsste das (meiner Meinung nach) von der Garantie
    abgedeckt werden. Das ist ja kein typisches Verschleißteil.
    Aber was BMW tatsächlich daraus macht wirst du dann sehen.
    Verbesserte Dichtungen gibt es meines Wissens nach nicht.
    Es ist einfach das Alter. Laut deinem Avatar ist dein Auto von 2014, und da kann es schon sein
    daß die Dichtungen schwach geworden sind. Überleg mal wie oft es da heiß und kalt geworden ist.
    Gummi altert eben.
    Mein E91 war 8 Jahre alt als es morgens plötzlich zu siffen begann.
    Ich hatte es bisher bei allen meinen Autos, wo diese Profildichtungen eingesetzt werden.
    Zuletzt auch am Ölfiltergehäuse vom Alltags-E36
    Mein 340i hat neben dem Ölfiltergehäuse noch etliche Öl-/Wasser Wärmetauscher die mit
    solchen Profildichtungen versehen sind. Ich "freue" mich schon auf die Zeit, wo man die
    alle machen darf, da sie sicherlich nach und nach kommen werden.
    Check die Lage aber erst mal ab, nicht das doch nur irgendwie der Deckel verzogen ist o.ä.
    Wenn ich aber drauf tippen müsste würde ich die besagten Dichtungen als Verursacher nennen.
    Vielleicht ist ja das Ölfiltergehäuse selbst undicht ?
    Die Profildichtungen Nr. 4 und 5 werden generell bei allen BMW Motoren mit der Zeit hart
    und sind auch völlig plattgedrückt, so daß sie nicht mehr stramm anliegen und richtig abdichten können.
    Meist macht es sich bei kälteren Aussentemperaturen bemerkbar, weil sich diese Dichtungen dann nochmal
    ein Stück weit zusammengeszogen haben.
    Beim Kaltstart suppt etwas Öl durch und sammelt sich in Ecken und Sicken vom Filtergehäuse.
    Auf den ersten Blick sieht es so aus als käme es vom Deckel, weil sich das Öl direkt darunter wiederfindet.
    Je nachdem wie stark die Geschichte schon fortgeschritten ist findet sich auch Öl in der umliegenden
    Umgebung, z.B. am Motorblock.
    Schau mal überall mit einer Taschenlampe nach. Falls es so ist muss das Filtergehäuse ausgebaut und
    mit o.g. Dichtungen abgedichtet werden.
    Es fängt zu Anfang klein an, irgendwann suppt dann so viel durch daß es nach kurzer Fahrzeit heftig nach
    verbranntem Öl stinkt.
    Anbei mal Bilder vom Gehäuse meines Ex-E91
    Bei einem Foto sieht man auch was ich mit "Plattgedrückte Dichtung" meine.
    Bild 2: So fing es an. Immer nur ein kleiner Fleck den man leicht wegwischen konnte
    Bild 3: Unterhalb vom Wärmetauscher alles versifft. Am Motorblock stand das Öl förmlich, es waren beide Seiten undicht.
    Bild 4: Eine neue Profildichtung - man sieht daß sie nicht platt ist und einen leichten Überstand hat.
    Bild 5: Eine verhärtete, plattgearbeitete Dichtung. Bei Kälte ließ sie dann Öl durch weil das Material sich kalt etwas zusammenzieht
    und dann nicht mehr richtig abdichtet.
    Soooo .... mal nachgeschaut.
    Also AGMs haben genauso das Problem mit der Sulfatierung bei tieferer Entladung.
    Bezüglich der Extremsituationen (0 % Ladung - 100% Ladung) stimmt es soweit, daß die extremen
    Endpunkte auch nicht das Optimum sind und eine gewisse Belastung darstellen.
    Deswegen soll die Batterie auch nur Gelegentlich , vielleicht 1x im Jahr zum Winter, voll aufgeladen werden.
    Untenstehend auch ein PDF Ausschnitt zum Thema.
    Wer ein Fahrprofil hat bei dem zwischen 70%-80% Ladekapazität anliegt der macht es bestens.
    Nemec:
    Ob ein Vorsorglicher Tausch sinnvoll ist oder nicht kann man schlecht sagen.
    So lange der Wagen noch keine Meldungen von sich gibt oder sich Anzeichen einer schwachen Batterie
    bemerkbar machen - und Du auch keine weitere Reise antreten möchtest, kannst Du eigentlich auch
    warten ob/bis was passiert.
    Notfalls musst Du dem Karren Starthilfe geben und kannst dann immer noch zur Werkstatt fahren.
    Mit Ausnahme von einem plötzlichen Zellenschluss kündigt sich die Entladung der Batterie eigentlich immer vorher an.
    Bernie:
    Wenn Du einen guten Schrauber hast ist das alles kein Problem und du sparst viel Geld.
    Nach dem Tausch sollte er dann aber noch alle Fehlerspeicher löschen und den Einklemmschutz der
    Fenster / Dach ect. anlernen. Durch das Abklemmen der alten Batterie sind diese Lernwerte weg und
    auch in den Steuergeräten kommt es zu einigen Bus- und Unterspannungsfehlern, die sollte man ruhig weglöschen.
    Ich mache es meist immer so daß ich mit einer externen Batterie zusätzlich ans Bordnetz gehe, so daß beim Ausbau
    der alten Batterie immer noch Spannung auf den Steuergeräten bleibt.
    Ist etwas schonender für die Elektronik und zudem bleiben alle Einstellungen vom Auto erhalten.
    Das ist aber vom Handling nicht ganz ungefährlich und bedarf einer gewissen Sorgfalt um z.B. keine Kurzschlüsse beim
    Basteln zu erzeugen.
    Sofern das Auto eine Start/Stop Automatik verbaut hat (weiß nicht wann das Pflicht wurde) müsste eigentlich immer
    eine AGM verbaut sein.
    Du kannst auch eine aus dem Zubehör nehmen.
    Selbst Markenbatterien können plötzlich hopps gehen und eine billige "Arktis" von A.T.U.
    hält 7 Jahre. Kann man nie wissen. Nur weil es z.B. eine VARTA ist muss es nicht bedeuten
    daß diese lange hält (meine Erfahrung).
    Bei falscher Behandlung bekommst Du jede Batterie schnell kaputt.
    Der Händler nimmt dir viel zu viel Geld ab. Wenn Du aus dem Zubehör kaufst und beispielsweise
    eine von Exide, Moll, Banner ect. holst dann bezahlst du nur die Hälfte von dem was BMW
    für ihre verlangt. Dann knöpft dir BMW noch Geld für den Einbau und das Batterieregistrieren ab.
    Sofern Du dir zutraust die Batterie selbst einzubauen und anzulernen (oder einen Freund hast der das machen kann)
    bist Du vielleicht nur bei 150-200 Euro mit den Kosten.
    Wichtig ist, daß Du eine gleichartige Batterie kaufst. Wenn AGM dann AGM, wenn Blei-Säure dann Blei-Säure, und möglichst auch
    mit gleicher Kapazität.
    Dann reicht es nur den Tausch zu registrieren. Andernfalls muss das Auto sonst noch zusätzlich auf den neuen
    Batterietyp codiert werden.
    Schau doch mal bei "Autobatterienbilliger.de" rein. Da bekommst Du alles mögliche.
    Bei örtlichen Shops dürften die Teile nochmal deutlich teurer sein, denn jetzt zum Winter gehen bekanntermaßen
    viele kaputt, was sich die Firmen gut bezahlen lassen.
