Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Heute wieder etwas weiter "gebastelt" am Touring.
    Alle meine Zwischen-Ölwechsel und den Zündkerzentausch + Luftfilter sauber ins IDrive eingepflegt.
    (Teilerechnungen und Fotos zum Verifizieren sind ja noch in einem A4 Ordner vorhanden.)
    Auto dazu noch umcodiert:
    Ölwechselintervall von den sich selbst berechnenden 24 Monaten / 30.000km
    auf ein verkürztes Intervall von fixen 12 Monaten / 15.000km abgeändert.
    Da komme ich mit meinen jährlichen Wechseln besser mit klar.
    Langsam ist alles so angepasst, wie es mir gefällt.
    Na wird schon laufen :)
    Wie gesagt .... "Beste" kann ich jetzt an nichts festmachen.
    Bisher liefen Bosch genau so gut wie NGK.
    Ich hatte noch keinen Fall wo ich irgendwo sagen konnte "Champion ist Müll" oder "Mit NGK habe ich weniger Spritverbrauch"
    oder "Beru Kerzen halten länger".
    Zumindest nichts nachweisbares zustandegekommen, ausser halt allgemeines Forengeschreibsel
    Moin, also reingucken kann auch niemand in die Teile. :)
    Mit originalen Teilen machst Du sicher nichts verkehrt, zumal du da auch mehr
    Sicherheit hast nicht an Produktfälschungen zu geraten. Nur kosten die 3x so viel :)
    NGK wird wohl auch überall gelobt. Wenn du z.B. bei Leebmann24 bestellst, werden neben
    den originalen BMW Teilen noch Alternativprodukte aufgelistet, die man dann ebenso über deren
    Webshop bestellen kann.
    Wichtig ist, daß du generell von einem seriösen Händler kaufst, und nicht unbedingt bei Shops
    wie "3-2-1 meins" oder "Zündspulengünstiger.de" und wie diese ganzen Buden so heissen. :)
    Viele schimpfen wohl über Bosch, aber ich konnte in all den Jahren nie etwas Negatives feststellen.
    Champion und Beru sind ebenfalls namenhafte Hersteller.
    Habe selber gerade Kerzenwechsel hinter mir, die ersten Werks-Kerzen waren "Champion" und
    ich bin jetzt auf NGK gegangen.
    Woher deine Aussetzer kommen bleibt noch festzustellen. Möglich daß es an völlig heruntergerockten
    Spulen / Kerzen liegt, kann aber natürlich auch woanders her kommen.
    Wenn die Sachen fällig sind schadet der Austausch sicher nicht, bleibt zu hoffen daß die Aussetzer
    beim Kaltstart dann Geschichte sind.
    Muß ja auch nicht unbedingt eine von BMW sein.
    Wichtig ist, daß sie registriert wurde und daß sich eine Batterie gleichen Typs (AGM / Blei-Säure) zu der vorherigen
    in dem Auto befindet.
    DIe Ladespannung von AGM und Blei-Säure unterscheiden sich nämlich.
    Die Batteriespannung sollte im Ruhezustand gemessen werden.
    Die 13,3 V resultieren wahrscheinlich daraus, daß der letzte Ladevorgang erst kurze Zeit vorher stattgefunden hat.
    Wenn die Batterie sich wieder beruhigt hat (man misst dann nach mehren Stunden) sollten sich so 12,5 V - 12,7 V einstellen.
    Aber auch nur, solange das Auto nicht aufgeschlossen wird und die Steuergeräte beginnen Strom zu ziehen.
    Dann kann es auch bis auf 12 - 12,2 V absacken. Um Vergleiche zu ziehen muß die Batterie ein paar Stunden in Ruhe gelassen
    werden, kein vorheriger Ladevorgang oder eine Belastung durch Verbraucher.
    Die Bordspannung sollte bei aufgewecktem Auto aber schon noch bei 12 - 12,2 Volt gehalten werden wenn der Motor nicht läuft
    und unmittelbar gemessen wird.
    Den EInbruch auf unter 9 V beim Startvorgang finde ich auch recht stark.
    Da kann ich mir gut vorstellen daß man in einem Bereich kommt, wo schon Unterspannungsfehler gespeichert werden könnten.
    Also entweder ist auch die neue Batterie Müll, oder es gibt einen stillen Verbraucher der sie leer zieht, oder das Ladegerät taugt
    nicht und läd die Batterie nicht ordentlich.
    Wäre meiner Meinung nach auch ein Witz wenn da bei einer Kontrolle oder TÜV ne Welle gemacht würde.
    Dann soll mal einer darlegen was sich jetzt daraus genau negativ oder gar leistungssteigernd ergibt.
    Sowas mal blöde dahersabbeln kann jeder. Dann müsste ich auch Zubehörstossdämpfer eintragen
    oder andere Bremsbeläge, weil die ja vom Original abweichen und unter bestimmten Bedingungen
    das Fahren / Bremsen verschlechtern gegenüber Original ...
    Ich würde einfach sagen daß ist ein Ersatzteil aus dem Zubehör, weil der alte Schlauch von nem
    Marder angefressen wurde - und fertig.
    Wenn mir da einer mit mehr Leistung oder enormer Lärmentwicklung ankäme würde ich ihn fragen
    ob das jetzt eine Vermutung oder Feststellung ist.
    Nur weil da ein Teil etwas mehr glänzt als ein anderes bedeutet das noch gar nichts.
    Dann könnte man genauso nen Aufstand machen und Tuning unterstellen wenn man sich die
    Motorabdeckung knallrot lackiert oder eine Domstrebe verbaut.
    Wenn der Schlauch jetzt so unglaubliche Leistungpotentiale bringen soll, warum hat BMW dann
    einen anderen verbaut ? Wenn es doch so einfach wäre damit Leistung zu erziehlen müssten deren
    Ingenieure ja total dämlich sein.
    Und das Argument mit dem verschlechtern der Abgaswerte zeiht auch nicht.
    Alles nur Vermutungsgesabbel. Die Abgaswerte spielen sich ganz woanders ab, sicher nicht an
    so einem Schnorchel.
    Von daher ... wers will - einbauen und fertig, Ist ein Zubehörersatzteil und hat TÜV oder Polizei nicht
    zu interessieren. Ende. :)
    Zum Ansaugsystem:
    Wenn man jetzt das ganze Geschlauche umbaut kann man sicher die eine oder andere Frequenz hörbarer machen, das glaube ich wohl.
    Aber das Ansaugsystem ist schon sehr ausgeklügelt. Diverse Verwinklungen oder auch rauhe Oberflächen sind sogar manchmal gewollt.
    Sie dienen dazu der Luft einen gewissen Drall zu geben, die EInströmung / Füllung zu verbessern - oder die Ansaugluft schön flächendeckend
    gleichmäßig durch das Meßelement des Massenmessers zu schicken, was einer genaueren Ermittlung der angesaugten Luftmenge dient.
    Es gibt sogar Motoren die es gar nicht mochten wenn man auf zu glatte und gerade / direkte Luftführungen umbaute.
    Da haben so manche Bastler mit vermeintlichen Verbesserungsmaßnahmen alles Mögliche gegen glatte Silikonschläuche oder Alurohre
    (sogen. Power-Rohre) ausgetauscht und bekamen danach Ruckler oder ein schlechteres Ansprechverhalten in bestimmten Drehzahbereichen.
    Sogar beim polieren von Zylinderkopf-Einlaßkanälen kann man sich strömungstechnische Nachteile einhandeln, weil eine gewisse Verwirbelung
    (und damit bessere Durchmischung von Luft/Kraftstoff) gewollt ist. Man muß also schon genau wissen was man tut.
    Ich glaube BMW wird dabei deutlich mehr Forschung betrieben haben als die Verkäufer solcher Tuningteile.
    Bei diesen Alu-Luftrohren traten bei manchen Motoren im Winter sogar Kondensationsprobleme auf, weil die Metallwände zu kalt wurden.
    Der vorhandene Resonator am Ansaugschlauch hemmt nicht nur das Ansauggeräusch, er dient manchmal auch als Ausgleichselement, um die Resonanzfrequenz
    im gesamten Ansaugsystem anzupassen. Hat etwas mit Schwingungsaufladung in bestimmten Drehzahlbereichen zu tun, trifft aber eher auf Saugmotoren zu.
    Ein Entfernen hatte da manchmal zur Folge, daß man zwar ein lauteres Ansauggeräusch bekam, aber sich der Punkt der Schwingungsresonanz in einen anderen
    Drehzahlbereich verschob. Meist wanderte es in den oberen Drehzahlbereich. Dann harmonierte es nicht mehr im unteren Bereich und der Motor war dort nicht
    mehr ganz so agil.
    Weiterhin traten gerne störende Brummgeräusche in bestimmten Betriebssituationen auf.
    So ein Resonantor ist also nicht nur als reine Spaßbremse installiert worden.
    Ich kann jetzt nicht sagen in wie weit es sich beim B58 auswirkt und was er da genau macht, aber ich weiß aus Erfahrung daß ein Eingriff an diesen Sachen
    in den meisten Fällen auch immer Nachteile brachte.
    Gleiches gilt auch bei Abgasanlagen. Viel gut gemeintes und logisch durchdachtes kann oft genau das Gegenteil erbringen und eine Sache verschlechtern.
    Irgendwelche China-Fächerkrümmer oder selbstgebaute X-Rohre und Kat-Ersatz-Stücke können die Charakteristik des Motors extrem verschlechtern.
    Subjektiv bringen diese Teile was, weil es eben schön röhrt und vielleicht sogar unten/oben rum ein anderes Gefühl vermittelt.
    Aber die Wahrheit sieht man nur auf dem Prüfstand über das Leistungsdiagramm. Und nicht selten wird dann bemerkt daß es plötzlich in anderen
    Bereichen Einbrüche oder Wellen gibt.
    Ich kann die verlinkten Teile nicht beurteilen, und wer damit zufrieden ist dem sei es gegönnt. So wirklich überzeugt bin ich aber ohne echte
    Messung nicht.
