Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Von den "Optimierungen" am Ansaugsystem kann ich nur abraten.
    Fast immer führt sowas eher zu Leistungsverlusten und Problemen.
    Die Ansaugung ist schon werksseitig gut ausgeklügelt und auch der Resonator hat einen Sinn (nicht nur Geräuschdämmung).
    Die geölten K&N Filter sind schon mal gar nicht zu empfehlen, denn hier wird im Betrieb feinster Ölnebel aus dem Filtergewebe gesaugt,
    der dann das Sensorelement vom dahinterliegenden Luftmassenmesser verölt und verklebt, mit der Folge daß dieses Bauteil
    mit der Zeit defekt geht oder nicht mehr die korrekte Luftmenge misst.
    Spätestens wenn der K&N mal gereinigt und neu geölt wird passiert das ... besonders weil der Nutzer dann viel zu viel von
    dem Öl auf den Filter gibt.
    Der Pipercross hat dieses Problem zwar nicht, aber dafür den Nachteil daß er mehr Luft durchlässt - und somit auch mehr Dreck.
    Das Eine wird mit dem Anderen erkauft.
    Dreck ist aber nicht gut für den Turbo, denn auch kleinste Partikel schaden dem Lader. Dessen hohe Drehzahl lässt auch kleinste
    Partikel zu Geschossen werden, welche das Turbinenrad beschädigen können.
    Leistungsmässig kann man NICHTS, aber auch GAR NICHTS davon erwarten.
    Es gibt wohl diverse Tests, wo dann 3-4 PS herauskamen, die fanden aber an 5 Liter Maschinen statt und die gewonnene
    Mehrleistung wird dann jenseits 6000 Upm erziehlt. Praktisch NULL spürbar.
    Soundmäßig kann da minimal mehr kommen, aber dafür dann so ein Teil (mit den benannten Nachteilen) einbauen ? Neeeeeee ....
    Besser ist es, den herkömmlichen Papierfilter zu benutzen und dabei vor allem MARKE kaufen und regelmäßig tauschen.
    Der Papierfilter ist der beste Kompromiß aus Durchlässigkeit und Filterwirkung. Man merkt zwar den Unterschied ob so ein
    Filter stark verschmutzt ist oder nicht, aber wenn der Filter bereits OK ist wird man mit einem durchlässigeren Modell (oder kompletten Wegfall eines Filters)
    keinerlei Verbesserung mehr spüren.
    Es kann höchstens sein daß jemand ein agileres Auto spürt, weil nun ein neuer Filter - der Sportfilter - verbaut wurde und der vorherige schon eine
    versiffte Krücke war. Den gleichen Effekt hätte ein neuer Papierfilter genau so erbracht.
    Selbst bei der vielbeworbenen Eventuri-Ansaugung wurde nachweislich KEINE oder manchmal sogar WENIGER Leistung nachgewiesen.
    Lediglich das Soundargument gilt dabei noch.
    Ein vermeintliches "Mehr" an Luft muß auch durch Anreicherung mit mehr Kraftstoff ausgeglichen werden.
    Nur so gibt es Mehrleistung und vor allem passt das Kraftstoff/Luft Gemisch.
    Bei modernen Fahrzeugen mit elektronischer Regelung würde immer gegengeregelt, wenn jetzt vermehrt Luft
    in den Motor käme. Und die serienmässige Steuerung wird jetzt mit Sicherheit nicht dafür sorgen daß mehr
    eingespritzt und darüber Mehrleistung erzeugt wird. Ganz im Gegenteil.
    Man müsste also auch hergehen und das Fahrzeug auf den vermeintlichen Superfilter abstimmen lassen.
    Der Turbo holt sich seine Luft. Entweder bekommt er sie ausreichend (wenn der Filter nicht versifft ist) oder
    er bekommt sie eben nicht. Nur MEHR in den Motor, als der Turbo bereits komprimiert, wird es auch mit
    einem durchlässigeren Luftfilter nicht mehr werden.
    Ja, der meiste Aufwand wirklich nur wegen des einen Zylinders.
    Aber sind wir doch froh daß wir noch 6 Töpfe haben, und der 340i nicht auf 4 Zylinder gedown-gesized-verkrüppelt worden ist.
    Also die Arbeit ist wirklich nicht schwierig und sollte von jedem der ein klein wenig schrauben kann durchgeführt werden können.
    Man muß eben nur mit dem ganzen Plastikzeug vorsichtig sein und nicht ungeduldig werden wenn irgendetwas nicht ab geht.
    Jedes "Knack ... ab" kostet Geld :)
    Boah das müsste ich echt erst mal wieder nachforschen .....
    War so ein Mittelding aus Billig Billig und unendlich teuer.
    Lag so bei 150 Euro rum.
    Ventile ansehen ist aber schwierig, denn in dieser Preisklasse kannst Du
    leider noch nicht den Sondenkopf per Joystick verdrehen.
    Um nach oben zu gucken (also im Brennraum auf die Ventile oberhalb)
    musst Du an den Sondenkopf nochmal einen Spiegel montieren, dann geht es.
    Naja, für meine Zwecke ausreichend, denn so selten wie ich sowas brauche
    gebe ich da keine 1000 Euro aus.
    Das Endoskop nutze ich meist wenn ich mal irgendwo in den Wirren des Motorraums, um Ecken herum,
    etwas anschauen will (undichte Stellen finden wo Wasser / Öl austritt, was man sonst von oben nicht sehen kann)
    Oder einfach mal verlorende Schrauben wiederfinden, die in den Motorraum nach unten gefallen sind :)
    Hier auf dem Bild mal ein Ventil von meinem E36, über den Spiegel betrachtet. Naja, mir reicht das so.
    Jedenfalls ist es ein eigenständiges Endoskop und nicht so ein Ding was ans Handy gekoppelt wird.
    Bild lässt sich über Knöpfe drehen, Helligkeit regeln, Video und Foto aufzeichnen.
    Da ich Urlaub habe bin ich heute Mittag an meine Zündkerzen gegangen.
    Obwohl die alten noch recht gut aussahen hat es dem Wagen aber anscheinend ganz gut getan.
    Vielleicht nur Einbildung weil jetzt was neu ist, aber ich meine der Motor läuft nun etwas "weicher" also vorher.
    Na egal, jedenfalls die Kombination aus neuem Luftfilter und Kerzen macht sich schon bemerkbar.
    Und da ich genug Zeit hatte, habe ich mal eine Schritt für Schritt Anleitung zum Zündkerzentausch verfasst.
    Dafür die wichtigsten Schritte mit dem Smartphone abfotografiert.
    Vielleicht hilft es ja demjenigen der es auch selber machen möchte ?
    Download der PDF Datei (ZIP gepackt): https://workupload.com/file/wrKjV4WMQAA
    Alternativ über meine Signatur ---> F30 Ordner ----> Tips+Anleitungen+Daten
    Evtl. kann es auch ein Admin hier fest anheften ?
    Bin zudem noch mit dem Endoskop in die Brennräume gegangen.
    Die waren trotz V-Power doch etwas dunkel, aber keine Ablagerungen vorhanden.
    In der Mitte, an den blanken Stellen, sieht man wie der Injektor mit dem Kraftstoff alles sauber strahlt.
    Bei mir war der Luftfilter schon gut zu, gut möglich daß das Innenleben vielleicht sonst noch etwas
    heller gewesen wäre. Auf dem Endoskopbild sieht es aber auch etwas "schlimmer" aus als wie es
    in Wirklichkeit war.
    Die Kilometerstände wirst Du wahrscheinlich nicht sehen können (ausser vielleicht vom Kombiinstrument).
    Falls Du die Laufleistungen des Fahrzeugs überprüfen möchtest kannst Du das evtl. nur indirekt
    über vorhandene Fehlerspeichereinträge machen. Wenn ein Eintrag mit Auftreten bei Kilometerstand xxxxx
    hinterlegt wurde.
    Also wenn der Tacho 100.000km hat und z.B. ein kaputter Radsensor bei KM-Stand 150.000 im DSC Steuergerät abgelegt
    ist dann ist das seltsam :)
    Weiterhin bekommst du (zumindest bei dem BMW Scanner) noch die Steuergeräte-INFOs (Software / Hardware) angezeigt.
    Normalerweise sollten die alle Baujahrmässig nahe beieinander liegen. Wenn nun alle mit Baujahr 2006/2007 angezeigt
    werden, aber das Kombiinstrument mit Baujahr 2012, dann ist das ebenfalls merkwürdig.
    Aber hier könnte auch jemand behaupten daß das Kombi mal neu kam wegen eines Defekts.
    100%ig kannst Du es also SO nicht feststellen sondern nur Indizien.
    WLAN brauchst Du für diese Tester nicht, die Updates macht man mit einem Dienstprogramm das auf einem
    Windows PC installiert ist. Tester über USB anschließen, Dienstprogramm starten und nach Updates schauen.
    Der Tester selbst läuft ohne Internetverbindung und bekommt seinen Strom über die OBD Buchse.
    Eigentlich sind hier so ziemlich alle Kriterien die Du möchtest erfüllt.
    Wie gut der CR Pro nun ist kann ich nicht sagen, ich besitze nur den BMM V2.0 für BMW.
    Aber ich denke das Teil sollte ähnlich gut laufen. Natürlich kannst Du auch mal Pech haben und irgendeine
    Funktion läuft gerade bei dir nicht. Dann musst Du auf ein Update warten / hoffen.
    Aber sowas hat man auch bei Testern für 20.000 Euro mal.
    Man muß auch den Preis bedenken, solche Geräte sind sonst deutlich teurer.
    Da kosten alleine schon Jahresupdates mehrere hundert Euro wenn man professionell arbeiten möchte.
    Sofern der CR Pro die meisten der angegebenen Sachen auch erfüllt, hast für das Geld schon was
    echt brauchbares, was für den Normalo reichen dürfte.
    Teurer wird es dann, wenn es Profigeräte von LAUNCH oder AUTEL sein sollen.
    Auf die Amazon-Bewertungen gebe ich nichts. Da geben Leute auch negative Bewertungen ab, weil der
    EIN/AUS Knopf blöd positioniert ist :) Anders herum wird auch Schrott bestens bewertet.
    Daß der Tester ein Motorsteuergerät zerschiesst kann ich mir nicht vorstellen, dann müsste das Gerät
    schon einen elektrischen Defekt gehabt und vielleicht irgendwas kurzgeschlossen haben.
    Was ist überhaupt "zerschiessen" ? Nun richtig kaputt oder hat sich ein Laie so einen Tester bestellt und
    unwissend etliche Knöpfe ausprobiert ?
    Wenn ich z.B. an der Wegfahrsperre rumspiele und nicht weiß was ich mache, dann brauche ich mich
    nicht wundern wenn der Karren plötzlich nicht mehr startet.
    Oder wenn ich die Drosselklappen-Adaption grundlos resette dann läuft der Motor erst mal eine
    Weile merkwürdig.
    Der angepi***te Nutzer wirft dann gleich den PC an und schreibt dramatisierend "Steuergerät zerschossen".
    Keine Ahnung, so könnte es auch gewesen sein.
    Bei dem IcarSoft ist man eigentlich noch recht sicher unterwegs, denke ich.
    Gefährlicher wird es halt wenn man noch tiefer in die Materie reingeht, neue Komponenten anlernt,
    Nachrüstungen programmiert usw.
    All das kann der Icarsoft ja nicht sooooo umfänglich.
    Unfug kann man höchstens bei der Wegfahrsperre, dem löschen von Adaptionen und programmieren
    von Injektorcodes anstellen. Weiß der Teufel was der Nutzer da alles gemacht hat.
    Einzig negativ könnte ich mir vorstellen, daß vielleicht einige der beworbenen Funktionen bei einigen
    Modellen vielleicht mal nicht klappen. Muß man eben probieren und auch hoffen daß ein Update
    es dann richtet. Vollen Tag- und Nacht Support darfst Du in dieser Preisklasse nicht erwarten.
    Ich wüsste nicht was sonst noch so tauglich wäre.
    also mit 250 Euro wirst Du nichts anständiges bekommen, wenn das Gerät zudem noch alle
    gängigen Automarken und Steuergeräte (also auch die, die über Standard OBD hinaus gehen) beherrschen soll.
    Das wird höchstens mit illegalen Plagiaten a la Würth / Delphi gehen, aber meines Wissens nach ist da momentan
    bei einer gehackten Version 2017 Schluß. Da kann man dann ungefähr damit rechnen daß alle Funktionen bis
    Baujahre 2014/2015 noch voll abgedeckt sind und es dann so langsam anfängt daß bei neueren Modellen bereits
    einige Menüpunkte noch grau hinterlegt sind.
    Die Dinger laufen wohl ganz gut (aber eben nicht immer -----> Risikokauf), können aber in Einzelfällen auch mal Murks anzeigen.
    Einziges Gerät was da noch legal in Frage käme wäre das "Icarsoft CR Pro".
    Ich habe selber eines von Icarsoft in Gebrauch (BMM V2.0), was aber nur speziell für BMWs ist.
    Habe es immer für Notfälle im Kofferraum liegen und zumindest bei BMWs macht es einen guten Job.
    Reicht aus um Fehler zu lesen, löschen und auch Sachen zurückzusetzen.
    Für Livedatenanzeige ist es eher weniger geeignet weil zu kleines Display und etwas träge.
    Wenn man jetzt nur Temperaturen, Drehzahlen, Schalterstatus ect. live sehen möchte ist es noch OK, aber
    ansonsten etwas zu langsam.
    Ich hatte hier schon mal einen ausführlichen Bericht dazu geschrieben.
    Diagnosegerät Icarsoft BMM V2.0 für BMW und MINI
    Dieses Gerät ist für mich nur so als "Reisegerät" oder für den schnellen Check gedacht, ich benutze ansonsten
    vielerlei Tester, die auch entsprechend teuer sind.
    Was das Icarsoft CR Pro angeht: Preislich in deinem Rahmen und eben für mehrere Automarken gedacht.
    Updates lebenslang frei. Falls es den Job genau so gut macht wie das Gerät für die BMWs, dann wäre es
    evtl war für dich. ?
    https://www.ebay.de/itm/193118143445?epid=6029006472&_trkparms=ispr%3D1&hash=item2cf6bd03d5:g:fboAAOSwsmpdiGBm&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSd3M8ngECaRA0SmyU4KT%252Fnp0WOrNRVc%252Fd1KIixXZnpXjeqATFgBZCz6agopTV7ZhnAfNGvWBQP44MTLC6vy0hWQEsG9Ja9icJThZL0O03RYtwJ0NhNxJ%252Fbo8XFC2pK1vxnWqkIievqJmAG4uhaq1s7JRxmDQZ8MHplEeVewDxbFC%252FHITWhONbOrgHMhveBfr5SnjGyMiwzkyOaayqjjYyAYT3gZPsmoNBOVtlW7HqEZDjko0NSUmh6JCBxy7n%252B964LufPw%252B6fhZwG8a2l0wxCgyz66ykvlmA%252BhCl1esjFHrioNCzCmoyaWvChOrJ9GHVqfwjsOnsd%252FbMRXAHUdDY8ZqNl85DtRt2l2OfGb0HRHGINsnTH5d%252FCRaeC6yY9279cvcD4KyIf%252F9QLj2NYHvtew2GhI51cnbrQPjlhoHm6%252BL2GO0H79ejJHpVwo4KLqJTXwDVIQ1hTQ31QYzVAWNzny5w3hXFoSCKXMAm667Ambv63MChgYdbbaPL8ZnJQUKmlrA9taJQkRscdQ%252BN5PojvmcjWdZvpDy7ahfSr%252FCvyevRoCHgFfQWVri%252F4266YZfKTQUrOPrrBKidpVwFDNQbe4PWwbevnnJiZ34p3mOuhEKcYrvdn09t%252BqeKkXatqvYvOW0EPFU42CK3oOJ8vFAAAJXplxb8G3yBWQlcpySmOB74SqXUrRC4szrgRrLA1QWs4gnQHnYKebCztiFINlKF9SR7Nb%252B5C8bOX16Hqq82D9RkGDWmwJSoEl9MFWTDGFMG9XKGGu723WT3n9qwz9OSAJ5kOo719wFK64yH%252FfIPEiU9RRdluCTO%252B3TgMNypSllHR%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
    Die Tage habe ich bei KM 30000 das erste mal den Luftfilter getauscht.
    Wahnsinn was sich der Apperat da an Dreck reingezogen hat.
    Erst einmal sah der Filter recht sauber und nicht dunkel aus.
    Aber als ich die Rippen auseinander gebogen hatte rieselte da ordentlich
    Sand und Staub raus. Bei nem Sauger hab ich das bisher noch nie so
    krass erlebt nach nur 30.000 Kilometern.
    Der Turbo zieht wohl mal so richtig den Schmodder an und alles was nicht
    rechtzeitig weg kommt :)
    Ich habe den Tausch des Luftfilters deutlich gespürt.
    Das Auto ging zwar noch ganz gut, aber nach dem Tausch wurde das Ansprechverhalten
    noch einmal viel agiler und bissiger.
    Vielleicht ist das auch der Effekt, wenn sich die Leute nen Sportfilter einbauen ?
    Nur daß es nicht am Sportfilter selbst liegt, sondern weil das Teil neu und sauber ist ?
    Bei meinen bisherigen Karren hat man den Filter nach so einer Laufleistung mal
    rausgebaut, geguckt, für gut befunden und noch 10.000km weiter gefahren.
    Aber hier ..... schon echt gut zu gesessen das Ding.
    Tausch nach dieser Laufleistung bzw. spätestens zum Service anscheinend empfehlenswert.
    Bin dann gespannt wie es so ist wenn ich die Kerzen erneuere.
