Wie tugizuka bereits schrieb sind die Speichereinträge nur "Hintergrundmusik" und
haben keinen negativen Einfluss. Da wirst du immer etwas finden, besonders wenn du
mit Bimmerlink ausliest. Der Eintrag bezüglich "falscher Innenlichvariante" ist bekannt,
den habe ich ebenfalls - wie auch Kollegen mit Neuwagen.
Bei der Batterie gibt es zwei Zustände. Einmal der aktuelle Ladestand (bei dir 82%)
und die allgemeine Batterielebensdauer (ebenfalls in %)
Der Ladestand ist nur eine Momentaufnahme und kann sich immer wieder ändern,
je nachdem wie viel du fährst oder Verbraucher im Stand laufen hast.
Entscheidender ist die allgemeine Lebensdauer. Wenn die zu niedrig wird ist der
hohe Ladestand ruckzuck wieder auf niedrige Werte - bis irgendwann verschleißbedingt
kaum noch ein hoher Ladestand erreicht werden kann. Dann beginnt das Auto auch zu meckern.
Falls du eine neue Batterie einbauen willst würde ich BOSCH empfehlen.
Im Prinzip laufen die anderen Marken auch ganz gut, aber z.B. mit den günstigeren Teilen
von BANNER u.a. war es bei mir immer so daß die nie sehr lange hielten.
Von VARTA halte ich dazu überhaupt nichts mehr, das waren immer die ersten die den
Geist aufgegeben hatten ![]()
Da kann man aber endlos drüber diskutieren, wie bei der Auswahl des richtigen Öls.
