Beiträge von Long-Tall-Ernie
    P.S.
    Wenn man die Fehlercodes von deinen Screenshots betrachtet lautet die Aussage
    bei allen Beschreibungen mehr oder weniger daß die Ursachen bei den Partnersteuergeräten
    gesucht werden müssen und es sich um Folgefehler handelt.
    Leitungen und Steckverbindungen sowie Sensorik wären zu überprüfen.
    Hier mal Auszüge ins Deutsche übersetzt:
    Führen Sie das Testmodul "Systemanalyse: Meldung nicht vorhanden" durch, in dem alle Fehlercode-Einträge "Meldung nicht vorhanden" von allen Steuergeräten analysiert werden. Dadurch kann die Störung auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden (wahrscheinlichste Störungsursache).In vielen Fällen treten die Störungen nur sporadisch auf. Kann keine eindeutige Fehlerursache ermittelt werden und tritt das Fehlerbild immer wieder auf (Wiederholungsreparaturen), kann es notwendig sein, die betroffenen Leitungen, Steckverbindungen oder das Steuergerät auszutauschen.Achtung: Tritt der Fehler nur sporadisch auf (keine Wiederholungsreparatur) und liegen keine Kundenreklamationen vor, ist ein Austausch des betroffenen Steuergerätes weder zulässig noch sinnvoll.
    Hinweis:
    Diese Fehler treten in der Regel in großer Zahl auf. Wenn nur ein einziger Fehler im Zusammenhang mit einer fehlenden Meldung eingegeben wurde und keine Probleme im Zusammenhang mit der Funktion des Steuergeräts vorliegen, kann der Fehler ignoriert werden.
    und
    Abarbeiten aller gespeicherten Fehler des Partnersteuergerätes entsprechend dem Prüfplan.
    Insbesondere Fehler, die die Umgebung des Partnersteuergerätes betreffen (z.B. angeschlossene Sensorik).
    Diese Art von Fehlern sind Folgefehler.
    Sind keine weiteren Prüfmodule im Prüfplan vorhanden, sind keine weiteren Reparaturmaßnahmen erforderlich.
    Manchmal finden sich solche Funktionen nicht bei den Messwertblöcken sondern unter der
    Rubrik der Sonderfunktionen.
    Übrigens bekommt man auch das mitterweile veraltete INPA bei den F-Modellen ans laufen.
    Da finden sich die Menüpunkte irgendwie komfortabler wieder.
    Es geht zwar (noch) nicht alles, aber doch schon reichlich. Gerade beim 340i war das so ein Akt
    das ans Laufen zu bekommen. Hier muss die DME8_FF als Steuergerätedatei (aus ISTA stammend)
    eingebunden werden.
    Benutze ich nicht oft, diese Geschichte - aber immer gut zu haben statt zu brauchen.
    Irgendwo in den Menüs hatte ich damals auch einen Punkt für die SOLL/IST Werte für Nockenwellenposition
    EINLASS / AUSLASS gefunden. Darüber sollte sich eine Kettenlängung erkennen lassen.
    Anbei ein paar Screenshots zu INPA am 340i
    Mit N-Motoren, wie hier beim 328i, sollte das eigentlich sogar noch besser laufen - man muss da gucken welche
    Steuergerätedatei angesprochen werden muss.
    Bei den Messwertblöcken wird manchmal unten rechts ein grüner Abwärts-Pfeil angezeigt, der bedeutet daß man mit
    der BILD AUF/AB Taste auf der Tastatur auf die nächste Messwertblock-Seite umschalten kann.
    Irgendwo waren da auch diese Sollwerte zur Nockenwellenposition hinterlegt.
    Die Handy-Apps a la Bimmerlink usw. sollten es auch können. Das basiert alles auf die INPA/ISTA
    Steuergerätedateien von BMW
    Der MHD Datenlogger kann es ebenfalls anzeigen.
    Man sollte aber besser auch XHP aufspielen.
    Wenn sonst tatsächlich 100 NM mehr anliegen, werden die
    Kupplungsdrücke im Getriebe falsch kalibriert.
    Besonders wenn Stage 2 oder 2+ gefahren wird und das Drehmoment
    bis 650 NM ansteigt kann sowas den Verschleiß der Kupplungen bewirken.
    XHP erhöht den Schaltdruck ab 600 NM aufwärts, um ein schnelles Schalten
    ohne Verschleifen zu ermöglichen.
    Bei einer Stage 1 liegt man knapp unter 600 NM, da ist man noch an der Grenze
    wo man XHP wahrscheinlich nicht gleich braucht. Aber Ideal ist das auch nicht
    wenn man so fährt. Es wäre für das Getriebe schon besser wenn es von den
    zusätzlichen Newtonmetern weiß, statt nur 500 gemeldet zu bekommen.
    Ich habe das Display von WEngineering verbaut.
    XHP und MHD - beides aufgespielt.
    Das Datendisplay zeigt in der Konstellation die echten Daten an.
    Wird aber dann daran liegen daß dank XHP das Momentenmodell
    nicht verfälscht werden muß, sonst dürfte im Display auch nur was
    von 500 NM angezeigt werden.
    Die steigende Motordrehzahl ist aber kein Wert der sich nun rasend schnell verändert.
    Wenn man sich mal die Drehzahlsprünge anschaut dann müssten da aber mächtig
    lange Aussetzer stattgefunden haben.
    Selbst ein billiger OBD2 Dongle sollte so etwas nicht produzieren.
    Wäre der MHD Adapter so träge, dann würde er nur taugen um langsame Temperaturveränderungen
    genau zu erfassen. So richtig kann ich mir das nicht vorstellen, wobei ich aber auch nicht weiß wie gut
    die Dongle am IPhone laufen. Die Iphones sind ja gerade wegen ihrer typischen Sicherheitsmerkmale immer
    ein wenig problematischer. Vielleicht hat aber auch irgendwas nur die Verbindung gestört.
    Ich habe zwar auch den Logger in meiner Lizenz mit enthalten, nutze aber den MHD Dongle nicht für
    solche Geschichten, daher kann ich das nicht beurteilen wie exakt er da arbeitet.
