Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Wahrscheinlich wird irgendwo im Kleingedruckten was stehen.
    Etwas ähnliches war bei mir vor kurzem auch. Ich hatte das Auto meiner Nichte (Fahranfängerin) auf
    einen älteren, ruhenden Vertrag von mir angemeldet. Leider gab es nach kurzer Zeit auch schon nen
    Unfall mit Totalschaden am Fahrzeug. Der Wagen musste direkt abgeschleppt werden.
    Abschleppkosten mit 1 Tag Unterbringung kosteten knapp 270 Euro, das Abschleppunternehmen war
    zum Glück ziemlich in der Nähe ansässig.
    Bei dem Versicherungsvertrag hatte ich den HUK Schutzbrief mit einbezogen.
    Es wird stets vollmundig beschrieben daß man hierdurch einen zusätzlichen Sorglos-Schutz bei Unfällen erhält
    und alles geregelt und übernommen wird (Abschleppkosten, Übernachtungen usw.)
    Im Kleingedruckten steht allerdings, daß Abschleppkosten und Unterbringung nur bis 200 Euro übernommen werden.
    Die 70 Euro Differenz sind zwar Peanuts , aber wenn man das nicht auf dem Schirm hat kann man eine böse
    Überraschung erleben, sollten solche Kosten einmal deutlich höher ausfallen.
    Das Abschleppunternehmen hatte den geschrotteten Wagen abgekauft, somit waren die Unterbringungskosten
    bereits gedrückt und die Rechnung gering. Andernfalls wäre man auf mehr Geld sitzen geblieben.
    Nun denn, ist halt so. Gelohnt hatte sich der Schutzbrief auf jeden Fall.
    Schlimmer ist der Verlust des Fahrzeugs, nun muss in absehbarer Zeit was neues her.
    100 Kilometer ist ja noch nichts. Besonders ist das noch abhängig was für Strecke du gefahren bist.
    Nur geradeaus Autobahn bewirkt ja nichts.
    Brems die Sachen mal richtig ein und schau dann nach 300-400 Kilometern noch einmal nach.
    Ein bißchen Temperatur darf die Bremse dabei auch bekommen, aber auch nicht total heiss bremsen zu Anfang.
    Die einzelnen Kartenteile sind allesamt deutlich kleiner als 4GB. Wo ist das Problem?
    Das Problem ist oft, daß Windows keine USB Sticks grösser 32 Gigabyte mit FAT32 formatiert.
    Das Kartenmaterial insgesamt ist aber über 32 Gigabyte groß.
    Einen z.B. 64 Gigabyte USB Stick bekommt man also nicht unter FAT32 formatiert, ausser man
    benutzt so ein Tool wie ich weiter oben schon gepostet habe.
    Ich gehe davon aus daß der BMW Downloadmanager eine ähnliche Funktionalität enthält
    um diese Grössenbeschränkung zu übersteuern, sonst könnte er ja nicht die Daten auf
    einen Stick überspielen.
    Der Denkansatz war jetzt, daß man den Stick einmal selber voll durchformatiert.
    Manchmal können sie fehlerhaft beschrieben worden sein, dann zicken die Sticks extrem
    herum weil sie sich an diesem kaputten Bit festhalten.
    Selbst mit Windows Bordmitteln wollen die nicht mehr so richtig. Scheinbar defekte Sticks
    bekommt man mit o.g. Tool oft wieder lauffähig.
    Wie gut der BMW eigene Downloadmanager beim Formatieren schlecht beschriebener
    Bereiche vorgeht weiss ich nicht, nur daß dieses Extratool definitiv alles sauber wegputzt.
    NTFS Dateisystem nimmt das Auto aber auch, ich hatte damit nie Probleme.
    Mich wundert doch daß der neue Downloadmanager sogar FAT32 vorschlägt ?
    Bei dem Dateiformat kann eine einzelne Datei nicht grösser als 4 GB ausfallen - viel zu klein für eine Karte.
    Bei mir (Baujahr 2018) konnte ich den Stick mit Windows NTFS formatieren und das Auto hat es lesen können.
    Das Upate habe ich immer über den USB Port unterhalb der Armauflage durchgeführt. Ging immer tadellos.
    Manchmal können USB Sticks zicken und dann hilft nur eine richtige Hardcore-Formatierung.
    Lade dir mal dieses Tool hier herunter und formatiere den Stick komplett mit dem NTFS Dateisystem
    Also nicht die Schnellformatierung. Dieses Tool von HP überschreibt die Datenträger wirklich mit jeder
    einzelnen Speicherzelle und kann so unerkannte Fehler beheben und ausbügeln. Eine echte Low Level Formatierung
    die so manchen zickigen Stick wieder in Form bringt.
    HP USB Disk Storage Format Tool
    HP USB Disk Storage Format Tool formatiert USB-Sticks mit FAT, FAT32 sowie NTFS und macht sie bootbar.
    www.heise.de
    Aber sei vorsichtig und achte darauf den richtigen Datenträger ausgewählt zu haben :)
    Die Formatierung kann bei einem 64 GB Stick locker ne halbe bis dreiviertelstunde dauern.
    Versuche danach noch einmal das Kartenmaterial zu installieren.
    Mehr kann ich auf Anhieb auch nicht mehr vorschlagen.
    Falls du dazu Fragen hast - ich habe diesen kleinen Tester als Ergänzung
    zu meinen grossen Launch-Geräten, nur packt man für kleinere Arbeiten
    nicht immer den ganzen Koffer aus. Ist schon angenehm.
    Von der Software her kann dieser kleine Tester im Bereich BMW / Mini
    genau das gleiche wie der fette X431 Tester.
    Schlechter geeignet ist er nur wenn du mehrere Signale übereinander
    aufzeichnen und darstellen möchtest. Hier ist der Bildschirm vom
    grossen Tester natürlich besser.
    In der Regel sieht man sich aber meist nur 1 oder 2 Signale auf dem Bildschirm an
    Falls es doch mehr sein müssen kann man auch auf Zahlenansicht umschalten, da
    passen natürlich mehr Werte auf dem kleinen Bildschirm.
    Für die meisten Dinge reicht der kleine BMW-Launch Tester locker aus.
    Ausserdem kann das Ding bei fehlenden Datensätzen auch online gehen
    und sich alles für deine Karre vom Launch-Server runterladen.
    (Steuergeräteprogrammierung, Nachrüstungen usw.)
    Die China-Clone haben meist minderwertigere Bauteile.
    Es gibt einige bessere Boards (die Doppelplatinen) , die machen weniger
    Probleme. Aber deren Betrieb ist auch nicht ungefährlich. Es gab schon
    China-Clone die mit falschen Spannungen Steuergeräte gekillt haben.
    Man muss sich also gut informieren welches Gerät man kauft.
    Hat auch mit der Firmware zu tun, die nicht auf allen Clonen läuft, aber notwendig
    ist um neuere Modelle auszulesen.
    Die 2017er Softwareversion kann ein paar F30 auslesen, aber auch nur so halbgar.
    Programmieren und Codieren würde ich mich damit jedenfalls nicht trauen.
    Ein paar kleinere Motoren sind abgedeckt, aber z.B. keine B58.
    Meine Meinung: Bevor du dir jetzt für um die 100 Euro einen Delphi-Clon kaufst
    und dir raubkopierte Software besorgst bzw. das in einer Bastellösung mit Laptop
    aufbaust, investiere lieber in einen richtigen, legalen Tester.
    Hatte es schon einmal hier beschrieben, von LAUNCH gibt es jetzt extra für
    BMW und MINI ein Gerät mit lebenslang kostenlosen Updates.
    Der macht dann zwar nur diese Marken, aber dafür RICHTIG. Damit geht wirklich
    so ziemlich alles - und du bekommst immer Support.
    Wenn du also nicht unbedingt zig andere Fahrzeugmarken und einen Riesen-Bildschirm
    benötigst, würde ich dir sowas hier empfehlen
    https://www.amazon.de/LAUNCH-Diagnoseger%C3%A4t-Funktion-vollst%C3%...
    Kostenmässig bekommst du sie bei Ebay teilweise mit Preisvorschlag für um die 140 Euro.
    Die Delphi-Geschichte als Raubkopie und Interface-Clon kostet dich das gleiche, wobei
    du dort nie weisst ob/was überhaupt geht.
    Möchtest du mehrere Marken auslesen, musst du schon grössere Geräte kaufen , hier aber auch
    die Updates bezahlen, wenn du auf neuesten Stand bleiben willst.
    Deswegen finde ich den o.g. kleinen Launch-Tester preislich fair.
    Damit kannst du sogar programmieren, codieren, abgleichen und ansteuern.
    Und der Mist funktioniert dann auch.
    Standard OBD II Funktionalität ist ebenso dabei und geht an allen Fahrzeugmarken,
    nur die richtige Tiefendiagnose ist auf BMW, MINI und Rolls Royce beschränkt.
    Das hängt natürlich vom Stand der Delphi-Software ab (Softwareversion und/oder Raubkopie/keine Raubkopie)
    und ob es sich um ein originales oder China-Clon-Interface handelt.
