Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Na wie soll das auch gehen ?
    Die äusseren Düsen sind ja nicht gerade sondern trapezförmig - und oben schmaler als unten.
    Selbst wenn man sich nun selber einen Rahmen basteln würde (3D Druck o.ä.) würde das Display
    nicht reinpassen.
    Die Düse in der Mitte vermisst man aber nicht, kann ich dir sagen.
    Mich würde es viel mehr stören wenn ich die linke, äussere "opfern" müsste.
    Die ganze Mimik sieht so aus wie auf den Bildern. Bekommst du also nicht in die äusseren Düsen hinein.
    Wenn eine AGM Batterie verbaut ist würde ich besser gar keinen Pulser einbauen,
    damit bekommst du sie eher kaputt als erhalten.
    Das ist eigentlich nur für Blei/Säure Batterien gedacht.
    Das was dieser Pulser macht, beherrscht übrigens jedes halbwegs taugliche Batterieladegerät
    mit seiner Rekonditionierungsfunktion.
    Ich weiß auch nicht wie toll die Bordelektronik es findet, wenn ständig hochfrequente Impulse
    in das Bordnetz reinballern.
    Wenn überhaupt, würde ich einen Pulser oder auch eine Rekonditionierungsfunktion eines
    Batterieladegeräts nur bei ausgebauter Batterie benutzen.
    Diese Werte hat es bei mir auf dem Zusatz Datendisplay von "WEngineering" aber ebenfalls ausgespuckt
    als ich noch auf Stage 1 ohne die HJS Downpipe fuhr.
    Ich könnte mir schon vorstellen daß du beim Nachmessen auf einem Prüfstand auf annähernd ähnliche
    Werte kommen könntest. Schwankungen wirst du sowieso haben. Mess man bei 25 Grad Außentemperaturen
    oder bei 10 Grad. Da kannst du locker 10 PS Differenz bekommen.
    Ein Tuner wird es dir sicher genauer sagen können wie viel es bei Abweichungen der Außentemperatur ausmacht.
    Halt dich nicht an Zahlen fest und genieß das Fahrzeug. Ob 420 oder 430 PS - egal.
    Jedenfalls scheint bei dir alles gut zu laufen, innerhalb dieser Werte bewegen sich andere auch.
    Zu 100% wirst du das nur auf dem Prüfstand ermitteln, und auch dort
    kann das Ergebnis je nach Einstellung des Prüfstands etwas abweichen.
    Die Werte die man jetzt geloggt hat sind schließlich die Werte welche
    das Fahrzeug verarbeitet / ermittelt und denen man vertrauen muß
    Etwas anderes hast du ja nicht.
    Als grobe Richtlinie schon mal brauchbar.
    430 PS könnten schon sein. Wenn du mit 102 Oktan fährst, bei der aktuell
    kühleren Außenluft .... Zieh mal 10 - 15 PS zur Sicherheit ab, dann kommt man
    schon ungefähr auf den Wert den MHD angibt.
    Die Bordelektronik weiß in welcher Zeit du auf welche Geschwindigkeit gekommen bist.
    Daraus sollte sich schon mal grob die vollbrachte Leistung errechnen lassen.
    Aber .... die Bordelektronik weiß nicht ob du jetzt z.B. starken Gegenwind hattest oder nicht.
    Schon ändert sich die Zeit um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen - es dauert dann
    etwas länger und somit kommt beim Nachrechnen etwas weniger Leistung heraus.
    Aktuelle Bereifung, Steigung der Strasse usw. sind alles Faktoren.
    Ehrlich gesagt kommt es aber nicht zwingend auf die maximale Leistung an, das taugt
    eher für den Stammtisch. Wichtig ist daß das Auto insgesamt gut geht, die Art der Leistungsentfaltung
    vernünftig ist und alles relativ Safe ist.
    Das Superlight wurde im E90 Forum ebenfalls sehr beworben.
    Half wohl einigen gegen hohen Ölverbrauch beim N52 Motor.
    Ein Teilsynthetik kann übrigens auch sehr gut sein, vielleicht sogar
    etwas besser als ein preiswertes Vollsynthetik.
    Letztenendes ist nicht das Beste Öl entscheidend, sondern das Richtige für den
    Motor und Anwendungsverhalten.
    TBN ist nochmal besser.
    Ist allerdings mehr interessant für Leute mit Kurzstrecke und/oder lange Laufzeit des Öls.
    Gleiches beim NOACK Wert.
    Verdampft noch weniger, somit weniger Ölgase die anderswo Ablagerungen hervorrufen
    und weniger Ölverlust.
    Ansonsten eignet sich dieses Öl sicher noch für den Haarwuchs im fortgeschrittenen Alter
    und gibt dir als Brotaufstrich alle Nährstoffe für den Tag.
