Beiträge von Sebi84
    Mit dem neusten MHD Update, welches du schon haben solltest, braucht man xhp zumindest nicht mehr um das volle Drehmoment übertragen zu können.
    Also wenn dir die Schaltvorgänge schnell genug sind, brauchst du kein xhp.
    Ist durch das Update eher zur Kirsche auf der Sahne geworden.
    Naja, das Drehmoment hat er schon, nur geht das Getriebe halt immer noch von dem Serien Drehmoment aus. Sonst würde das Getriebe begrenzen.
    Und ob das jetzt gut ist wenn das Getriebe mit 450-500Nm rechnet und in Wirklichkeit 600Nm kommen, kann sich jeder selbst denken.
    Auffüllen bis Unterkante Einfüllschraube.
    Also bis Öl gerade so aus der Einfüllschraube rausläuft.
    Ob das nun 1,3 1,4 oder 1,5 sind ist doch egal, du wirst das Öl warscheinlich eh nur in 1 l Gebinden bekommen.
    Aus Sicht von BMW gibt es ja ein Ersatzteil, ist halt dummerweise der ganze Ventildeckel:fail:
    Aber das ist heutzutage ja immer öfter der Fall das kleine defekte Teile nicht mehr einzeln zu wechseln sind.
    Musste letztens wieder einem E90 Kunden erklären das er zwei neue Standlichtbirnen braucht für ~40€ das Stück (+Steuer) obwohl es normale W5W Bienchen sind die aber fest in der Fassung drin sind
    Was hast du denn für Injektoren eingebaut? Neu von BMW oder überholte oder gar so billige China Dinger? Und sind sie auch richtig angelernt worden?
    Der Motor nicht, aber evtl die Hochdruckpumpe, da die durch den Diesel geschmiert wird. Die Entlüftungsroutine gibt es ja nicht zum Spaß.
    Ja, da gebe ich dir Recht, gilt auch nicht für alle Teile. Aber mir kommt es vor wie wenn für die original Teile eine andere Qualitätskontrolle gilt.
    Bestes Beispiel Bremse VW ist original auch oft von TRW. Was man im Zubehör von TRW bekommt würde von VW so sicher nicht kommen. Da sind die Trägerplatten der Bremsbeläge teils so schlecht lackiert (Rotznasen und Belag teils mit lackiert).
    Wie gesagt, gilt nicht für alle Teile, aber über die gesamte Bandbreite hat die Qualität der Zubehör Teile in den letzten 1,5 Jahren massiv abgenommen.
    Edit: da wir sehr viele verschiedene Marken machen bin ich mir mit VW nicht ganz sicher. Kann sein das TRW aus dem Zubehör qualitativ das gleiche ist wie original VW, da Erstausrüster. Bei anderen Marken wo sie nicht Erstausrüster sind ist die Qualität aber teilweise sehr schlecht, wie oben geschrieben.
    Und die Qualität sollte gleich sein, solange alles TRW ist.
    Die Verkaufspreise der Ersatzteile werden den Werkstätten von den Zuliefereren (Busch, Stahlgruber...) im Programm vorgegeben. Die sind dann meist genau so teuer wie die original Teile, was ich nicht ganz in Ordnung finde weil sie eben nicht genau die selbe Qualität haben.
    Ich arbeite ja selbst in einer freien Werkstatt und sehe das jeden Tag. Für mich kommen inzwischen fast nur noch origanl Teile in Frage weil die Qualität im Zubehör teilweise echt unterirdisch geworden ist. Da würde ich auch als Kunde drauf bestehen, die meisten Werkstätten bekommen original Teile nämlich genauso zugeliefert, nur die Marge ist halt nicht so hoch.
