Beiträge von Sebi84
    Ich tanke meinen 340i nur mit V-power 100 oder ultimate 102. Den Unterschied zum Sprit der drin war als ich ihn gekauft habe (wahrscheinlich 95 oktan) hat man deutlich gemerkt. Bin ja fast 800km Heim gefahren als ich ihn geholt habe. Als der Tank unterwegs dann leer war und wir mit v-power 100 vollgetankt haben lief er spürbar besser ;)
    Bei so einem teuren Auto und auch Motor sollte der preisliche Unterschied gerade noch verkraftbar sein!
    Wenn du ihn mit dem Netzteil angeschlossen laufen lässt dann nimm doch den Strom weg wenn er ca die Hälfte des kompletten verstellbereichs hinter sich hat dann hast du die montageposition. Im ausgebauten Zustand macht er deutlich mehr weg als eingebaut, damit im eingebauten Zustand die Klappe auch mit Kraft zu gedrückt wird. Sonst würde die Klappe durch den Abgasdruck hässlich klappern wenn sie zu ist. Die "Endanschläge" merkt er selbst wenn du ihn wieder eingebaut hast.
    Ich hatte das selbe Problem wie du das er nur noch ca. 10grad gemacht hat weil er verspannt eingebaut wurde. Wie oben schon geschrieben hat es mit Strom trennen, währen er in ca. mittelstellung ist, wunderbar geklappt!
    Ich hatte das selbe problem das die Nuten nicht genau gepasst hatten, da der stellmotor ohne Verbindung zur Klappe deutlich mehr weg in beide Richtungen macht und eben zu weit in Position offen/geschlossen steht. Habe den stellmotor dann ausgebaut die Feder in beide Nuten eingesetzt und dann unter leichter Spannung wieder eingebaut. Dann hat sich die Klappe nur noch minimal bewegt, weder ganz auf, noch ganz zu. :dd:
    Funktioniert hat das ganze dann einwandfrei wenn jemand 2tes den sport/comfort Schalter betätigt und ich in dem Moment als die Klappe auf oder zu ging den Stecker vom stellmotor gezogen habe (braucht evtl. ein paar Versuche, da der Motor recht schnell ist)
    Der Motor steht dann irgendwo zwischen auf und zu und die Feder kann spannungsfrei eingesetzt werden. Stecker wieder drauf und die Klappe funktioniert wie sie soll. :good:
    Fehlerspeicher danach löschen nicht vergessen
    mit komplett leerem filter wird er warscheinlich anspringen, kann aber sein das er kurz danach wieder ausgeht weil er dann luft in die hd pumpe bekommt. Wenn man dann lange orgelt bis er die luft draussen hat kann man sich die hd pumpe zerstören, da die den diesel zur schmierung braucht.
    Also am besten filter mit diesel füllen und danach mit dem tester entlüften. Alternativ kann man auch mehrmals die zündung für ein paar sekunden an und aus machen. Theoretisch läuft jedesmal die kraftstoffpumpe im tank an (bin mir beim f30 aber nicht sicher), was anderes als die pumpe laufen lassen macht er mit dem tester nämlich auch nicht.
