Was mir auch auffällt, dass wenn es Berg runter geht, er im 2. oder 3. Gang die Drehzahl extrem hoch dreht bevor er schaltet. Locker bis 2.5. Einfach unnatürlich für mein Empfinden.
Ist normal
Ist normal
Alles anzeigenHallo,
da ich Probleme mit dem Luftdruck eines Rades habe - in der Garage haben sie die Ursache des Problems nicht gefunden, sie haben den Reifen schon mehrfach demontiert, die Felge innen geputzt, sogar mit etwas bestrichen, ohne Resultat: jedes Mal wo ich fahre, muß ich nachpumpen; sie meinten schließlich, es müsse an der Felge liegen - möchte ich 4 Felgen kaufen für die Winterreifen, die sich bisher die Felgen mit den Sommerreifen teilen, damit sie nicht jedes Mal demontiert/montiert werden müssen.
Mit den Reifenmaßen 225/45 R18 finde ich Felgen, aber zusätzlich wird nach der Breite der Felgen gefragt.
Wo finde ich die kompletten Informationen über die Felgen die zu dem Auto (320d XDrive Touring) passen?
Mit freundlichen Grüßen
Proape
Hast du Reifdendruckkontrolle?
Welches Fahrzeug hast du ?
Und hast du die gleiche Ausgangssituation, also das dein Fahrzeug „ohne“ Lenkradheizung ausgestattet war oder hast du Lenkradheizung, sprich auch den Taster an der Lenksäule zum einschalten?
Und du hast auch die gleichen Assistenten wie ich ?
Gleiche Ausgangslage. Heizung verbaut aber ohne Taster und codierung. Spurwechselwarung und Auffahrwarnung
Dass sind keine Dehnschrauben, so ein Quatsch, ganz normale Stahlschrauben in 10.9 Festigkeit. Kann man bedenkenlos die alten drin lassen, ja laut Rep. Ableitung werden die ersetzt, bringt auch mehr Geld im Service…
Stimme ich dir voll zu, Dehnschrauben würden nie mit einem Fügemoment angegeben werden
Passen die M3 lenker auch bei xDrive modellen?
Nein, da zerlegt es dir die Antriebswellen
An der Heizung liegt es nicht, ich habe bei mir auch gegen ein "ohne Heizung" Lenkrad getautsch. Ich habe nun einen Fehlerspeichereintrag wegen der Heizung aber alle Assistenzsysteme funktionieren noch
Ich befürchte im TIS sind keine Aufrüstungen beschrieben. Dafür gibt es separate Dokumente
Soweit bin ich nicht zurück ![]()
Die Frage war an den TE gerichtet, deine Ausführung wurde verstanden
Teuer ist relativ
