Soweit ich weis stand da ein Datum drauf. Ist 3 Jahre her.
Hmmm, hab nix gefunden
Wenn der Baum noch nicht abgebaut ist kannst du ihn ja nochmal "schön" trinken, dann gehts dir gleich wieder besser.
Ich glaube wir sind und alle einig, "wir machen nichts, wir wollen nur spielen" ![]()
Dann musst hier mal nen bischen besser aufpassen ![]()
Nach 2 Jahren kann man ja mal Hallo sagen
Dort wurde schon auf leere Sensoren hingewiesen ![]()
Es ist ein F31 aber für den F34 gibt es diese Leuchten als LED. Ich gehe davon aus dass die Technik nicht komplett unterschiedlich ist. Deshalb war die Frage ob es diese auch für den F31 als LED gibt weil wenn es eine H21 Fassung ist gehe ich stark davon aus dass dies serienmäßig noch keine LEDs sind.
Hab mein Auto noch nicht von hinten gesehen da ich es relativ neu habe, könnte mir aber vorstellen dass LEDs bessere Ausleuchtung bringen. Im VGL zur 2019er E-Klasse sind die Leuchten in gewissen Situationen gerade mit getönten Scheiben ein wenig dunkel (mein Eindruck)
Grüße und sorry falls es falsch rüber kam 🤙🏽
Die Teilenummern die ich angeben habe sind Blackline LED wenn du was helleres möchtest musst du die normalen LED nehmen. Die Halogonlampe ist meines wissens nach nur für die Rückfahrleuchte
Alles anzeigenDa ich diese Wo. den Zwischenölwechsel gemacht habe, habe ich jetzt überschlagen, wieviele Betriebsstunden das Öl über den Zyklus malocht hat, also:
Laufzeit- 12 Monate ;
Laufleistung - 5800 Km ;
Verbrauch- 9 Ltr./ 100 Km ;
Speed - 55 Km/h ;
Betriebsstunden - 110 Std.
Kurzum, wenn man von der Theorie ausgehen würde, dass das Motoröl alle 200 Betriebsstd. raus muss, dann habe ich de facto noch ein gutes Motoröl entsorgt, dass nur zu ca. 50% beansprucht wurde. Das Öl war beim Ablassen farbemässig in der Tat praktisch, wie ein frisches Öl.
Ich habe beim Ölwechsel davor den Reiseborcomputer resettet, daher kommen die Werte, jetzt habe ich den RBC wieder auf 0 gesetzt.
Wie, die Luftdrucksensoren hast du nicht mitgewechselt? Ts ts ts
Kann geschlossen werden, Andre hat den Deal mit mir gemacht, danke
100 Euro - 4 originale bei Ebay. Kann man nix falsch machen
Steht da ein Datum drauf, wie alt die sind?
wenn du mit 5/122 den Lochkreis meinst, dann wird es nicht passen. F30 hat 5x120, der Rest sollte passen
Die ET27 gibt es nicht in 5x120
Ich brauche drigend hilfe. Ich jabe ein f30 2014 320d. Und will eine neue Reifen kaufen und wollte fragen ob die reifen werden passen und ohne probleme aufgesetzt werden. Carmani 18 knut 8x19 5/122 ET 27. Mit Reifen 225/40/r19. Ich bitete um hilfe.
Einmal posten reicht.
