Geiler umbau muss ich sagen. Jetzt ärger ich mich, das ich mir die 370/345 Bremse für mein 440 geholt habe :-(.
Nicht traurig sein, dein Umbau war deutlich! günstiger und mit weniger Aufwand verbunden.
Könnte ich dir jetzt nicht bestätigen, ich nutze den linken Hebel nur für die Lichthupe, weiss nicht was der sonst noch könnte
Das Auto ist länger, da ist warscheinlich das Mittelstück und auch die Endrohre länger
Alles anzeigenDie Radnabe vom M verändert weder die Spurbreite noch irgendwelche Haltepunkte für die Bremssattelhalter.
Wir sprechen von diesem Bauteil (Pos. 10 Bildtafel unten):
Was du meinst ist vermutlich der Radträger bzw. Schwenklager (Pos. 2). An diesem ist der Halter für den Sattel montiert. Und dieser ist beim M anders als beim nicht M.
Ja, habs gerade geschnallt, wo ich ohne blinken falsch abgebogen bin ![]()
Man braucht aber die Nabe nicht zwingend zu wechseln.
Bei der M Nabe sind die Haltelöcher für den Sattel aber 5mm weiter von der Nabenmitte entfernt, Das Bedeutet, dass deine Adapter nur mit der M Nabe passen?!
Das mit dem Kacken hast du bei allen Naben, sonst wären ja beim M nicht die Reibscheiben empfohlen, die habe ich bei meinen normalen Naben auch verbaut, dann war auch Ruhe.
Wenn du den Achsschenkel getauscht hast, hat doch der Stossdämpfer auch nicht mehr gepasst?
Vergiss es, du hast nur die Nabe aber nicht den Schenkel gewechselt
Dann bleibt alles beim Alten, bis auf die Löcher
Da bin ich mal gespannt ob die ne neue Anlage verbauen werden. Wenn ja, welche Teilenummer hat denn deine bisherige? Frag fürn Freund
Achtung, die kommt vom Wal, die passt beim normalen F3x nicht
Fernsteuerung hin oder her, du brauchst zumindest schon einmal ein Datenkabel mit dem du dich zumindest mit dem Fahrzeug verbinden kannst. Dann empfehle ich ein gutes Ladegerät (50A oder mehr), damit die bei der Programmiererei nicht der Saft ausgeht. Leider ist dein Projekt nicht zu Ende gedacht und der Verkäufter hat wohl auch nicht ausreichend informiert
Jup die habe ich bereits verbaut. Trotzdem habe ich leider das Klappern am Anfang. Das gute an den Gummis ist, dass die Vibrationen weg sind.
Bist du sicher, dass es der Auspuff und nicht die Dämpfer sind?
- F8x Radnabe mit Lager VA (optional)
Was hat es damit auf sich? Hast du das nun mit der F3x oder F8x Radnabe umgesetzt?
Ich habe das Touch rauscodiert, denn ich war die Fingerabdrücke satt, die nicht von mir waren ![]()
