Ok ich gibs zu, dass mir die 100€ für dem OEM Startknopf definitiv zu viel waren und ich mir so nen Teil für 12€ angetan habe, alles andere ist OEM.
So chap, jetzt bist du dran
Alles anzeigenJup, die felge ist lt rechner 2,5cm weiter innen sowie 1,5cm nach außen
ich frage weil beim f21 das ne knappe kiste war.
gemerkt habe ich es als der reifenhändler va und ha vertauscht hat aber die et sich nur um 5mm unterschieden hat (beim M-Fahrwerk)
deshalb die frage ob es beim stx die federn so ausladend sind das es knapp wird?!
Hast du in dem Gutacheten den Windungsduchmesser der Federn angegeben? Ich gege davon aus, dass die mechanischen Abmessungen des STX vom F21 zum F31 identisch sind, da ja auch die Achsen identisch sind. Das Problem war vorne?
... Alles rund um den B58 Motor... ![]()
Alles anzeigenHallo zusammen,
kurze frage ich habe vor das stx in meinen f31 lci zu verbauen. dazu sollen felgen 8,5j et35.
im gutachten steht beim fahrwerk .....mgl. abstand zu gering bei sonderrädern.....
Kann mir einer sagen ob da genügend Platz ist?
in der SuFu kommt nix gescheites raus..
Danke
Hast du dich damit schon mal befasst?
Ich verstehe nur Bahnhof ![]()
Je mehr ich hier lese oder Videos anschaue, desto verrückter werde ich. Keine Ahnung was als Poltern durchgeht oder noch in Ordnung ist. Am besten bräuchte man ein nagelneues Vergleichsfahrzeug. Bald werden wir hier alle noch Schizophren oder sowas
PS: Habe mal gelesen dass das Klackern vom Lenkgetriebe normal sein soll wenn der Motor aus ist. Soll dann angeblich kein Druck auf der Zahnstange sein und deshalb klackern.
Bei mir klappert nichts wenn der Motor aus ist und bei meinem Fahrzeug auch nicht
Du musst ja nur einen finden, der keine Geräusche macht.
Also meine haben schon bei 60000 angefangen weich zu werden aber ich bin vielleicht ein bisschen paranoid was soetwas angelangt.
Du hast halt noch den X-Drive da kann halt auch noch einiges herkommen
Was beim Bremsen belastet wird, ausser den Bremsen, sind die Zugsteben. WIeviel KM hast du drauf?
Alles anzeigenNicht von meinem F31, der hat noch keine 30.000km weg
Aber im Bild 1 kannst Du sie von meinem E91 sehen, war als ich dort neue Stoßdämpfer verbaut hab. denke beim F31 sollte es ähnlich aussehen.
Bild 2 zeigt die bereits neue Koppelstange an meinem E36 Touring, sie ist von der Bauart her aber etwas kürzer als die auf Bild 1 / vom E91, weil der
E36 noch den alten Bumerang-Querlenker hat.
Das Prinzip ist aber immer das Gleiche .... sie verbindet Querlenker und Stabi.
Bild 3 zeigt dann die kaputten Koppelstangen vom E36. Die mittlere Metallhülse reisst aus dem Gummi und dann gibts bei Unebenheiten unschöne Geräusche
DIe Konstruktion beim F30:
