Beiträge von chap
    Danke Orga, das hilft schon, so ists mir definitiv zu tief, aber wenn du sagst, dass du quasi so weit runter geschraubt hast wies geht, stimmt mich das zuversichtlich.
    der metty Das hab ich auch vor, wollte mein Glück versuchen, dass evtl. hier jemand mit dem V3 auf einer hohen Einstellung dabei ist. (Die meisten Treffer zum V3 stammen von lange inaktiven Mitgliedern)
    Mir geht's ja darum, ob ich das V3 aufgrund der Tieferlegung schon von vornherein ausschließen muss.
    Bzgl. Fahrwerk bin ich quasi erstmal am sondieren.
    Fakt ist für mich, dass das adaptive Fahrwerk für mich nicht optimal ist. Ich wollte die Spur mal einstellen lassen. Das würde wohl etwas Verbesserung bringen aber wahrscheinlich nicht meine Probleme mit dem Fahrwerk lösen.
    Ja, logisch, aber beim gerade aus fahren weniger.
    Hast du vlt irgendwo ein Bild am besten natürlich von der Seite? Ich hab für mich die 15-20mm Tieferlegung als Optimum herausgefunden. Aber vlt geht es ja auch mit der minimalen Tieferlegung... Dazu gibt's leider keine Bilder, weil alle das Ding runterschrauben so weit es geht :D
    Dutte330 das CS ist wahrscheinlich zu hart.
    Ich wollte auch gar keine duskussion starten, weil KFKA, sondern nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt mit dem V3 höher zu kommen, was wohl nicht klappt
    Du willst also ein V3 um dann ca 15mm tiefer zu sein als jetzt?
    Ich will ein V3 um eine bessere Straßenlage zu haben, und die Einstellung Druck/Zugstufe. Crazy, ich weiß
    Bilstein B16 (10-30 mm) oder ZF Sachs CSS (25-50 mm)
    Das Bilstein wird mir zu hart sein. Das Sachs schau ich mir mal an. Leider ist es ja so, dass das V3 unisono als das beste angepriesen wird was man bekommen kann.
    Mal für mich zum Verständnis,
    das KW V3 wird angegeben mit 40-65mm / 30-60mm.
    Gibt es eine Möglichkeit höher zu kommen? Die 40/30 kommen mir schon reichlich tief vor.
    Soweit ich das sehe, kommt das V3 nicht mit uniball domlagern, die müssten dann nochmal dazu...
    Beim B58 ist das was anderes, beim AMG V8 wohl auch, und bei ein paar anderen Motoren.
    Aber das meiste gballer und gefurze kommt mMn vom downsizing um den Motoren wenigstens irgend eine Emotion einzuverleiben bzw ein Gefühl zu vermitteln, das zur Leistung passt.
    AMG holt aus nem 4zylibder 450 und mehr PS, überlegt man sich, was man DAMALS für einen Motor hatte, mit der Leistung, ist das finde ich nachvollziehbar. Aus den 4zxl OPF Möhren kommt ja sonst kein Klang mehr raus und dann ist die Leistung nur noch eine Zahl auf dem Papier.
    Mit der sportanzeige sehe ich hauptsächlich, dass mir auch n 2zylinder reichen würde...
    Die traglast der neuen Reifen ist höher als die die du brauchst, dieser Fall ist ok. (andersrum ginge es nicht)
    ZR passt auch, siehe google.
    mir wäre das auch schon zu viel Tiefgang, denke dann fangen die Radkästen schon an oval auszusehen (finde ich persönlich abstoßend) ich hätte die Eibach Federn genommen.
    Letztens hat hier ja auch jemand nach Bildern gefragt, entweder hast du Glück und findest hier jemanden, auch in den Foto / Vorstellung threads, der die Federn drin hat, oder, und das halte ich leider für die beste Idee, einbauen lassen und sehen wies aussieht..., ist zwar etwas der bittere apfle, aber die Federn und der Einbau kosten auch nicht die welt...
    Optik ist, wie Komfort, einfach subjektiv...
    Dazu hab ich hier auch alles hochbund runter gelesen, für mich habe ich rausgefunden, dass man so ein Fahrwerk bzw feder höchstens mal bei jemandem hier Probefahren kann um wirklich ein Fazit zu ziehen, da jeder von komfort Straßenlage usw seine eigenen Vorstellungen hat...
    Wenn dir aber das adaptive Fahrwerk nicht zu hart ist (ich nutzte es z.b. zu 99% nicht, da die Straßen hier so bescheiden sind, dass man eher strasenhaftung verliert als dazugewinnt) könnte ich mir vorstellen, dass andere Federn tatsächlich was für dich sein könnten.
    Beachten würde ich die hängearsch Problematik bei der Auswahl der Federn :)
