Beiträge von chap
    Wenn man's richtig macht hat... Was hat das dann mit baumarkt zu tun?
    Ich hab 3m 2080 Folie genommen. Aber nur die Leiste an der Mittelkonsole...
    Hast du Erfahrung im folieren? Wenn nicht würde ichs bleiben lassen.
    kash, wenn du jemand an der Hand hast der carbon laminiert, wäre es dann nicht möglich gewesen das ganze Teil herzustellen?
    Mein Traum wäre ja UD Carbon im Innenraum, aber das bekommt man ja leider nirgends. Dabei ist son Gelege das schönste was es gibt ;D
    Die persönlichen Vorlieben die hier genannt wurden Zielen ja auf die Sinnhaftigkeit des Umbaus ab. Mir wären das keine 100€ wert.
    Oft holt man sich ja was neues um dann festzustellen, dass das was man vorher hatte gar nicht schlecht war (oder sogar besser, weil der neue Rotz nicht funktioniert...)
    Ich hab die 2zonen Klima und ärgere mich, dass es nicht wie beim Golf ne dual Funktion gibt, die alle Werte rechts wie links ändert.
    is ja nicht so als würde man nicht die meiste Zeit alleine im Auto sein...
    im Sommer schiebe ich mir dann die Luft vom nicht vorhandenen Beifahrer rüber.
    aber es nervt eben wenn man abends von 20° auf 25° auf beiden Seiten getrennt einstellen muss...
    zudem nervt mich, dass man oben auch noch warm kalt einstellen muss. Wobei ich glaube, dass warm dort dann nicht wärmer ist als das was man in der Klima eingestellt hat...
    irgendwie ist das total kompliziert. Aber Hauptsache man kann dort jeden Mist einstellen aber nicht die bescheuerte Gasannahme im Gaspedal :D
    Danke, dort war ich dann nun.
    Ne lupus hab ich gebraucht bekommen, bei AP24 dann LC Orange Pads und Dynabrade Pads und Politur sowie Meguiars UC.
    Gestern hab ich die Haube gemacht, erstmal nur mit der Durchgängen UC und jetzt bin ich bei ca 80-90% defektkorrektur... der Golf ist über 10 jahre alt und hat 130k runter... dementsprechend auch Steinschläge usw.
    Für den Anfang bin ich sehr zufrieden.
    Als nächstes werde ich die Dyna Sachen testen zwecks Zeitersparnis.
    3-5 Durchgänge UC ist 2 much.
    Wollte aber anfangs erstmal den Lack kennenlernen, bevor ich die großen Kaliber raushole :D
    Es wurde hier schonmal angesprochen, bei den meisten hier ist die Versicherung nicht teurer geworden wegen den 360PS, so hab ich das in Erinnerung, korrekt?
    Dann nochmals, weil es teils unterschiedliche Aussagen gab, habt ihr wegen dem MPPSK die Fahrzeugpapiere neu ausstellen lassen? Dort stehen ja noch die alten PS drin, das müsste korrigiert werden, oder reicht das TÜV Gutachten?
