Mein Endtopf der Performance-Auspuffanlage läuft mittig "Gold" an.
Wie bekomme ich das weg? Autosol und die Polierwatte funktionieren nicht.
Und wie beuge ich dem vor?
Stelle später mal ein Foto ein
Oben der große direkt schräg rechts darunter der kleine.Screenshot_20210428-091814_Google.jpg
Der kleinere Behälter ist dann nur für den Turbo?
Ich habe auch in beiden identisches Kühlwasser drin.
G48 war nirgendwo zu bekommen und deswegen habe ich mir bei Ama... originales für 10€ gekauft. War sogar noch günstiger als das G48 ![]()
Ach, du hast kein MPPSK?
Bei meinem sind die Ausouffklappen in "Traction" ständig auf. Ob im Stand oder während der Fahrt in allen Drehzahlbereichen. Einzigst die Kaltstartphase muss vorbei sein bzw. 30 Sekunden nach dem starten öffnet er die Klappen.
Sind die Einstellungen beim B58 denn tatsächlich anders?
Danke für die Info.
Habe gerade mal beide Varianten ausprobiert und bei mir funktionieren beide.
Rechts ziehen und kurz danach lnks auch kurz ziehen.
oder
Rechts gezogen halten.
Erste Variante geht aber schneller ![]()
Wie kommen ich eigentlich aus dem M (Manual) Modus wieder raus wenn ich mal die Paddels benutzt habe? Muss ich da jedesmal den hebel kurz nach links und wieder rechts drücken, oder geht das anders?
Alpina-Flash und MHD-Flash sind keine Softwarestände die du bei Bmw bekommst.
Wenn ich das hier alles so richtig rausgelesen habe, ist das jeweils eine Software mit der du Getriebeparameter einstellen kannst. Also Drehmomentaufhebung, Schaltzeitpunkte usw.
