Ist zwar nicht wirklich in der Nähe von Frankfurt aber die Jungs habens drauf...
Haben sich voll und ganz auf die Instandsetzung und Neulackierung von Felgen spezialisiert...
Oh, da hat einer aufgepasst
Wechsel kann man jetzt nicht sagen.
Ist nur mein Winterauto, da ich das Cabrio übern Winter eingemottet hab
Grüße,
Reinhard
Ist das nicht ein "bisschen" dekadent? Warum hast Du Dir nicht gleich nen M4 Cabrio geholt??? ![]()
OttoPartikelFilter
Ähm - wenn Du auf die Lupe mit einem Links-Druck des IDrive-Controllers wechselst, kommen doch verschiedene Auswahlmöglichkeiten - das letzte ganz unten ist "Ordner durchsuchen" oder so ähnlich... Damit kommst Du zur Ordnerstruktur... Zumindest bei der internen Festplatte geht das so... USB-Stick habe ich nie probiert - gehe aber davon aus, dass das da genauso geht...
Das sind dann allesamt NACHBAUTEN und keine Originalteile... Und das meinten Chief und Metty... Originalteile verwenden...
Deine Rechnung ist richtig, wenn Du dummerweise den Vertrag abschließt ohne direkt einen Service anstehen zu haben... Schließ den einen Monat vorher ab, bevor der nächste Service ansteht und Du hast 2 Service inklusive bei 3 Jahren Laufzeit...
Dann einfach die "Anschnaller" von deinen alten Sitzen anbauen...
- Gurtstraffer, Airbags und Steuergerät der alten Sitze in die neuen verbaut
Das hat er aber schon gemacht... ![]()
meines Wissens korrekt... ![]()
Meines Wissens hat der 35i keinen Mittelschalldämpfer und durch den M-Performance-Auspuff wird das Auto einfach zu laut... Deswegen wurde er vom Markt genommen - aber ich denke, das weißt Du schon... Unterer Drehzahlbereich ist immer relativ und wenn Du vom Gas gehst und der laut das Blubbern anfängt, drehen sich die Leute definitiv um... ![]()
