Ich hab alles Doppel und dreifach....
Alles was ausgebaut wird, kommt ordentlich in eine Kiste in den Keller.
So kann ich, wenn ich denn dann will, alles wieder komplett auf Serie zurück bauen.
Es beledert sich so langsam......
Die Gummirung herrunter zu bekommen ist echt wiederlich.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Noch nicht ganz fertig, die Überstande müssen noch entfernt werden
In DE gibt es die Mainstream Meinung und die falsche....
Nein kann man nicht .
Begründung siehe Beitrag von Dutte und mir auf der 2. Seite.
Es gibt bereits eine Lösung für die VA, welche aus Distanzstücken besteht, welche beide Distanzen ausgleicht und eine TÜV Abnahme bekommen hat.
Ebenso hat Epytec bereits eine Halterlösung für eine Kombination aus 6Kolben Sattel vom M5/M6 und 400mm Scheibe.
Und die Bremsengeschichte habe ich vorab schon mit einem Gutachter (und NEIN es ist keiner, der beide Augen, die Hühneraugen und die Fettaugen auf der Suppe zudrückt) besprochen und eine positive Rückmeldung erhalten.
Anhand dieser positiven Rückmeldung wurden die Halter bei Epytec in Auftrag gegeben.
Also angegeben ist es so mit 6-8Wochen nach Freigabe Prototypen.
Aber eben immer abhängig von Zeitfenster und Auftragslage bei beim Fräsen und beschichten.
Hoffe jedoch, das es nicht so lange dauert 😅
Die Prototypen waren auch sehr schnell fertig.
Ich vermute Stahl.
Werde aber einmal fragen, welches Material sie nehmen.
3D Scan - Programm für die 3 Achs Fräsmaschine - Alu oder Stahlblock - fertig 👍🏻🤣
3d Daten gibt es schon.
Programm für die Fräsmaschine und Fräsmaschine gibt es auch
Alu oder Stahlblock auch......
Aber Zeit auf der Maschine 🤷🏻
Aktuell wohl eine gute Auslastung.
Dann noch die Zeit beim Verzinken oder galvanisieren.
Ich bin so gespannt, wie es mit den Felgen aussehen wird 😀
Das bin ich auch
Bin gespannt, wie schnell Epytec mit den Haltern jetzt ist.
18" passt dann aber nicht mehr, richtig?
Ne 18" passt dann nicht mehr.
Auch 19" ist knapp
