Habe bisher immer BMW schellen genutzt. Geb dir aber den rat den Dichtring wieder neu zu machen und die Schelle mit den angegebenen 29NM zu kancksen. Hab mal den Fehler gemacht und einfach festgezogen, da hats dann nach ner Zeit abgase rausgedrückt.
Beiträge von n.c.white
Ich selbst hätte auf den Druckspeicher getippt. Du hast ja aber noch en Fehler vom Verteilergetriebe drin, also xDrive. Also könnte auch da der Fehler sein. Hast du xHP oder sowas?
Nope, wenn alles richtig montiert ist riecht da garnichts nach abgase. Hatte auch mal das Problem mir der HJS, da hat es an der Schelle abgeblasen. Hatte man kaum gesehen, erst wie ich nochmal demontiert hatte hat man Russpuren gesehen.
Wenn der aber abmagern würde, würde das Gemisch nicht mehr passen
und entsprechend Motorkontrollleuchte und Notlauf eingreifen
Das passiert wenns dauerhaft oder über bestimmte zeit passiert. Ist dies nur kurz der Fall macht die DME vill. ne Zündkorrektur oder die Drosselklappe ein Stück zu. Allein wenn ich sehe wieviele Zündaussetzer son Steuergerät registrieren muss bis da mal ne MKL kommt.... Das Upgrade ist nicht teuer und leicht zu erledigen.
Man sollte auch nicht vergessen die Hochdruckpumpe zu upgraden. Die 1er Fahrer haben sogar schon vom abmagern berichtet, wenn sie mit OEM Hochdruckpumpe und Stage2 übern ring ballern. Also TÜ Pumpe würde ich auf jedenfall einbauen, auch wenns nur ne Stage2 sein soll. Sicher ist sicher.
Der Dutte330 ist glaub aus Hamburg.
Kamnst auch mit Carly den Öldruck anzeigen lassen. Einfach unter Livewerte gehen.
xHP macht/kann mehr wie nur die Drücke erhöhen und die Gänge rein zimmern. Im Comfort Modus schaltet es sogar smoother als Serie. Dann kannst du noch die Schaltzeitpunkte verändern damit er selbst auf D dann schaltet wie du es gern hättest. Du kannst Zündunterbrechungen einstellen etc. pp. Sollte es soweit sein kannste mich gern wieder kontaktieren. Kann dir dann alles mal zeigen
MHD dongle geht mit Bimmercode und link. Nö, batterie ab un gut is. Nur halt die Heckklappe nichtmehr schließen sonst wirds akrobatisch.
