Anzeigen tuts das auch. Steht halt statts ne 1 ne 2 da. Aber der Rest passt halt dazu also i.O.
Beiträge von n.c.white
Ist denn die Bedieneinheit ohne Funktion?
Wenn die Waben defekt sind bringt die Reinigung nichts. Hatte wir jetzt hier auch ein paar wenige.
Das natürlich dann doof. Dann musste einmal zu BMW und flashen lassen. Oder vielleicht kann dir ja jemand so ne Standard 30d Software aufspielen.
Kannst du nicht selbst das Backup aufspielen? Der zweite Fehler könnte auf nen Defekten DPF hindeuten. Kam hier im Forum öfters vor.
Bisher hatte ich die HU/AU auch immer beim Freundlichen machen lassen, da die AU immer übers SI ging. Trotz Software auch nie Probleme gehabt. Kommt halt echt immer auf den Prüfer und dessen Laune an.
Ich meine die müssen kalibriert werden. Fürs ausblenden ist aber eigentlich die KAFAS zuständig. Jedoch kann es durchaus sein, dass wenn da noch ein Fehler hinterlegt ist es zu Fehlfunktionen kommt.
Ich würde dies noch ein wenig beobachten. Je nach Situation geht der Wagen hin und blendet direkt komplett ab. Am besten zu testen wenn du hinter einem herfährst und dann den assi aktivierst. Dann sollte er links und rechts vorbeileuchten.
Glaub was AGR ohne Fehlermeldung angeht kann dir der AltinB1306 evtl. helfen. Ansonsten mal bei DiTuPa schauen, die programmieren das glaube so wie du beschrieben hast. Anfangs noch aktiv und dann off.
Bei der Limo ist es halt auchnoch nachteilig, dass der Kofferraum quasi komplett von der Fahrgastzelle abgeschirmt ist. Da habens die andern besser.
