Nemec gutes Beispiel ist z.b. Nexen. Früher eine Marke gewesen die verspottet wurde. Heute in der Top10 im ADAC Test und teilweise erstausrüster bei Autoherstellern.
Beiträge von n.c.white
Stimmt da war ja das noch mit dem Flashen. Aber cool das dein Prüfer dir da vertraut und es so durchgehen lässt. Gibt bestimmt welche die darauf beharren.
Nice. Da ist ja doch nochmal alles gut gegangen. Ist bei dieser Software eig auch eine Vmax aufhebenung mit inbegriffen? Bei der 55Parts map fürn B58 z.b. schon. Da gilt dann zu klären ob z.b. das HUD reicht, weil der tacho nur bis 260 geht. Wieviel DB macht er denn momentan so? Eine Downpipe mit E zeichen darf bzw. soll ja die Geräuschsemissionen im zulässigen Rahmen halten.
SO sollte es auch normalerweise aussehen. Also Ende gut alles gut, ohne weitere Schäden
Bei DSC off wird aber generell das Schaltverhalten geändert. Je nach Fahrweise kann man das dann als besser empfinden. Ob es das dann auch ist, ist ne andere Sache.
Bei 168tkm würde ich auf jedenfall mal eine Getriebespülung machen. Danach mal die Adaptionswerte löschen ( ich weiß soll man nur bei hardware erneuerungen machen) und neu bewerten. Das was du sagst klingt stark nach verschlissenem Öl. Andere Defekte sind natürlich nicht auszuschließen.
Eventuell meint er den ganzen Kreislauf zu entleeren. Der Kreislauf muss nicht ganz entleert werden. Kannst auch einfach mit neuem befüllen bis es voll ist und gut is. Wenn das Kühlmittel allerdings 10Jahre oder älter ist empfiehlt es sich so viel altes wie möglich raus zu bekommen.
