Wie dem auch sei. Die Undichtigkeit an der Chargepipe hat sich wohl von selbst wieder abgedichtet ![]()
Beiträge von n.c.white
Das ist dann schon stramm^^
Weiß nicht obs nur mir so geht, aber solche extrem Tieferlegungen(stance) und Luftfahrwerke sind iwie garnicht meins. Ich hab gern en ordentliches Fitment was man schön nutzen kann
Bonsai-F reicht das HLS nicht aus um hoch zu kommen?
Zu BMW gehen, original Zündkerze kaufen und ausprobieren.
Ich glaube der chap hatte noch einen Pfirsisch mit Automatik gesucht. Wäre doch die Chance, neuen Injektor rein, Downpipe, Stage2 und ab dafür.
"Fahrzeug qualmt blau nach dem starten" heißt ja er verbennt Öl. KGE könnte von daher auch in Frage kommen, wenn nicht schon Kolben oder Zylinder schon Schaden genommen haben. Verstehe nur nicht wieso der Besitzer nicht hingeht und den Injektor noch Investiert hat. Mit einer neuen Zündkerze war es anscheinend ja nicht getan, zumindest für paar Kilometer. Dann hätte man wieder einen Mängelfreien Wagen gehabt der mehr abwirft als jetzt.
Ja das der Support von 55Parts hat auch zu mir gemeint, das es eig dann nicht möglich sei wenn nicht alles Serie ist und sich die Meisten Prüfer dagegen wehren. War aber so freundlich und hat dann angeboten ein Mustergutachten dann meinem Prüfer zu senden damit dieser dann entscheiden kann. Im prinzip haben beide Teile eine ECE Zulassung und gelten quasi als Austauschteil ohne Emmisions- und Geräuschwerte zu beeinflussen. Aber wir wissen ja wie das mit den Regelungen und Gutachten so ist. Wie gesagt, ich werde mich mit diesem Tehma noch ein wenig befassen. Da wird aber noch etwas Wasser den bach runterlaufen und all sooo große Cahncen sehe ich auch nicht. Deshalb bin ich auch auf dein Ergebnis so gespannt.
Das ist dann auch wieder Prüfer abhängig mit dem tacho. Wenn du einen 6WB hast kann man glaub umcodieren. Ich z.b. hab ja das HUD was man umcoderien kann damit er weiter läuft.
Gut zu wissen das du da die gleichen Erfahrungen gemacht hast wie ich. Manche schwören ja auf diese Blörre. Wollte hier jetzt aber auch kein OffTopic auslösen.
Ja was das angeht finde ich CFD en stück weit unseriös. Ist irgendwie ein ziemliches durcheinander. Ob da wohl auch der selbe Fehler drin ist wie bei dir und sagen es keinem?
Ich bleib mal an der Sache dran, würde ich schon in Erwägung ziehen die dann eintragen zu lassen. Wenns möglich ist.
Ne habe kein MPPSK. Lediglich MPE und HJS DP. Habe aber von einem gelesen der die 55Parts Stage1 eingetragen hat mit MPPSK. Ist halt alles eine Sache des Prüfingeniures und des Willen.
Also steht bei dir auch so ein "Mist" drin der für die Katz ist. Wenn man einen pingeligen Prüfer hat könnte er eine Art Schriftstück verlangen, dass nachgewiesen ist das es ein Fachbetrieb gemacht hat. Es macht zwar garkeinen unterschied ob ich jetzt auf mein Handy drücke oder jemand andres, denn es bleibt ja die selbe Map. Aber wir wissen auch alle das es genug korinthenkacker gibt.
Okay, also war die Messung mit dem "besten" sprit am Markt und könnte ggfs. nurnoch nach unten streuen. Ein bischen Korrektur ist ja auch irgendwo normal, solange sie im Mäße sind alles i.O. 102er wäre mir auf dauer auch zu teuer bzw. zu gebunden. Hab gestern wieder gesehen was V-Power gegenüber normal kostet und über so einen Deal nachgedacht. Weil dann wäre ich sogar billiger als das Standard 98er hier an den Tanken. Aber da wäre das wieder mit dem gebunden sein.
Hab letztens mit dem Support von 55Parts geschrieben. Die würden meinem Prüfer eine Art Mustergutachten zukommen lassen, damit er alles durschauen kann um abzuklären ob es eintragbar ist bzw. welche extra abnahmen nötig sind. Werde vill auch noch CFD anschreiben was die so dazu sagen. Auch wenn die Stage2 "nur" 405PS drückt.
