Ja wurde hier schon ausreichend besprochen. Die 6WA bei den benzinern (vor allem 40i) sind schon sehr genau. Bei den 6WB hingegen geht die nadel bis zur Mittelstellung und gut is (es sei denn es würde extremst heiß werden). Ist halt leider dem digitalen geschuldet.
Beiträge von n.c.white
Bin mal gespannt was da bei rum kommt. Auf die ZKD hätte ich jz auch als letztes getippt. Aber wie meine Vorredner schon sagten, da steckste nie drin. Hätte noch den wasserladeluftkühler im Verdacht gehabt. Da läuft die blörre ja auch direkt in den Motor. Aber hast ja noch garantie, würd mir da jz keinen großen Kopf machen. Auch wenn's ärgerlich ist.
Sieht juut aus
Ich würde an deiner stelle erstmal (wie du eh schon vor hattest) den Ladeluftschlauch demontieren und schauen. Wenn da die suppe drin ist, weißte schon was sache ist. Sollte es da denn trocken sein und der Lader kein spiel haben, dann weiter suchen. Vielleicht ists ja die Ventildeckeldichtung? Hast du mal an dem Öl gerochen? Wenns stark nach diesel Riecht kanns auch ne undichtigkeit am Injektor/rail/hochdruckleitung sein. Denn der diesel nimmt jeden schmutz auf den er findet und färbt sich auch schwarz.
Ich hab schon seit jahren in meinen Autos solche entfeuchterkisssen, mit diesem Granulat drin, liegen. Es nimmt Feuchtigkeit auf wenn zu viel da is und gibt ab wenns zu wenig ist. Hab seither nie probleme mit feuchten Innenräumen/angelaufene scheiben.
Da muss ich NoSilentRunning recht geben. Motoren haben schon seit einigen Jahren eine dynamische Öldruckregelung. Hab momentan das problem mit nem E90 N43 motor. Da hat dieses Öldruckregelventil einen weg.
Alle cookies gelöscht, neu angemeldet aber keine Veränderung.
Danke für den Hinweis, hatte diesen nicht gesehen. Werde es mal melden.
Wie gesagt, habe die einstellungen einmal vorgenommen und dann so gelassen. Meinst du dass dies aufeinmal sowas auslöst?
chief ja genau das meine ich. Wie gesagt, vor dem Forum Update war das nicht. Erst danach. Und ein Ad blocker ist nicht installiert, sprich ich müsste ja dann werbung sehen wenn da welche wäre.
Okay. Gut zu wissen das ich nicht der einzigste bin mit dem Problem
