Beiträge von MatthiasX
    Lenkrad gerade stellen ist beim F30 kein einfaches Thema: Die Lenksäule und der Sitz stehen serienmäßig schief (nach innen gedreht); vermutlich für den Insassenschutz.
    Wenn man sehr genau sein will: Entweder mit dem Tester den Lenkwinkel auf 0 Grad stellen oder mit einer Wasserwage arbeiten.
    Da ich da sehr penibel bin, hat mein Mechaniker mich das Lenkrad drehen lassen, dieses fixiert und dann die Achsvermessung durchgeführt.
    Wenn das Auto gerade fährt und die Werte halbwegs stimmen, sollte man sich keinen Kopf machen :)
    Man darf schon davon ausgehen, dass die Fahrzeuge ab Werk auch ohne Update funktionieren (ansonsten gibt es einen Rückruf).
    Die Updates sind auch nicht immer Vorteilhaft. Im Rahmen des Abgassskandals z.B. hat BMW die Möglichkeit entfernt die Frischluftrate zu erhöhen.
    Leider sind die Hersteller hier nicht besonders transparent, was die Updates bewirken.
    Ist nicht so schlimm. Habe eine halbe Stunde gebraucht und das Material ließ sich rückstandslos entfernen. Stell das Auto einfach in die Sonne, dann geht es leichter. Das Material ist klebrig und lässt sich mit dem Finger aufrollen.
    Hat schon mal jemand die Dichtung der Heckklappe gewechselt?
    Ich habe die Dichtung bei meinem F36 gewechselt. Die gute Nachricht: Die Dichtmasse ist bereits auf der neuen Dichtung aufgebracht und diese wird einfach festgedrückt.
    Vom Material ist die Dichtmasse ähnlich wie Butyl. Möglichst versuchen die mit der alten Dichtung zu entfernen. Ansonsten hilft Wärme (Heißluftföhn). Reste mit dem Finger (Haut nicht Fingernagel) oder einem Kunststoffschaber. Isopropanol (Alkohol) kann auch helfen.
    EDIT:
    Beim montieren wirst Du die Stoßdämpfer lösen müssen, um die neue Dichtung zu verlegen. Das geht alleine, wenn man jeweils nur eine Seite löst. Mit zweiter Person, die die Heckklappe festhält, ist es einfacher und sicherer.
    Mach vor dem demontieren Fotos von der alten Dichtung. Da diese relativ lang ist, ist es wichtig diese entsprechend zu stauchen / zu dehnen. An den Abflusslöchern (kleine Löcher im Gummi, wo Luft entweichen kann) kannst Du Dich orientieren.
    Vielleicht mal ganz klassisch am Öldeckel richen?
    Möglichkeit 1: Das Öl ist 43.000 km alt. Dann wäre es tiefschwarz, würde verbrannt und nach Diesel reichen.
    Möglichkeit 2: Das Öl ist frisch. Dann war das Öl möglicherweise 43.000 km alt und der Händler hat es getauscht.
    Möglichkeit 3: Zwischendurch wurde das Öl gewechselt. Dann wäre das Öl zwischen Variante 1 und 2.
    Was mir auffällt: Das 30.000km Intervall wurde ausgereizt. Das ist nicht optimal, wenn auch die hohe Fahrleistung für Langstrecke spricht. 2020 ist die Fahrleistung stark gesunken; Covid-19?
    Lass Dir vom Händler die Fahrzeugpapiere zeigen, möglicherweise darfst Du die Fotografieren. Dann könntest Du versuchen den Vorbesitzer anzurufen.
    Wäre jetzt nicht ungewöhnlich, dass jemand die ersten 100.000 km zum Werterhalt den Service in der Werkstatt macht und ihn anschließend selber durchführt. Dann gibt es aber keinen Eintrag im iDrive und wahrscheinlich auch keinen Ölzettel. Aber ohne Auskunft des Vorbesitzers ist das Spekulation.
    DEKRA-Check vor Kauf ist definitiv nicht verkehrt. Da wird auch der typische Verschleiß am Fahrwerk begutachtet. Der F30 ist relativ unauffällig. Aber nach 100.000 km können einzelne Teile zum Tausch anstehen. Bei einem Fahrzeugalter von 10 Jahren werden auch gerne einzelne Gummi/Plastikteile undicht (Zylinderkopfhaube, Wärmetauscher etc).
    Hohle Dir für 100 EUR ein Lackschichtdickenmessgerät. Damit kann man schon ganz gut abschätzen, ob mal gespachtelt, nachlackiert oder geschliffen wurde.
    EDIT: Die Automatik mal Probe fahren. Wollte ich anfangs auch nicht. Die ist aber toll. Bis auf die empfohlene Getriebespülung alle 80.000-120.000 km auch unauffällig.
    Ich störe mich immer noch am Wort "Betrug" :)
    Aber Du und Stefan haben recht: Die Werkstatt "quittiert" einen nicht erbrachten Service. Nennen wir es Falschdokumentation, was auch in Hinblick auf einen späteren Käufer nicht sein sollte.
    Tuningboxen sind Müll, bis auf sehr wenige und teure Ausnahmen wie von Alpina. Das sind dann aber halbe Steuergeräte und die Kosten entsprechend.
    bootmod3 ist bewährt und Tuning von der "Stange". Bessere Ergebnisse erzielt eine Individuelle "Kennfeldoptimierung" beim Tuner. Problem ist es einen guten zu finden. Legal eintragen, wenn überhaupt möglich, wird sehr teuer.
    Mehr als 20% Leistungssteigerung ohne Abnahme würde ich auf keinen Fall machen, da es dann nicht nur um Abgassverhalten und Geräuschemissionen geht, sondern auch um Bremsen etc.
    Beim N20 Motor kenne ich mich nicht aus. Lass Dir da paar Angebote unterbreiten mit Abnahme. Da bist Du leider schnell bei 2000 EUR.
    Zum Sitzausbau: Batterie abklemmen ist sinnig. Sitze sind relativ schwer. Legen ein Handtuch auf die Einstiegsleisten / das Türgummi, um nichts zu beschädigen. Du wirst den Sitz einmal nach vorne und hinten fahren müssen, um die 4 Schrauben zu lösen. Eventuell noch eine Schraube für den Gurt. Drehmoment für die 4 Schrauben ist 42nm. Die Schrauben werden nach BMW Vorgabe ersetzt. In der Praxis macht das niemand. Aber es ist sinnig nach paar Kilometern die Schrauben zu kontrollieren.
    Nach der Reinigung lange trocknen lassen, wegen Schimmelgefahr. Beim Einbau den Stecker für die Elektronik sehr gerade und mit wenig Kraft reinstecken, weil ansonsten die Pins leicht verbiegen.
    An sich kein Hexenwerk und in 10min pro Sitz getan.
    Ich würde tatsächlich erst einmal ne Reinigung versuchen, bevor ich den Sitz neu kaufe. Autolackaffen auf YouTube hat gute Anleitungen.
    Edit: Solange die Batterie abgeklemmt ist, merkt das Steuergerät nicht, dass der Sitz ausgebaut wurde. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass nach dem Einbau eine Fehlermeldung kommt: Wahrscheinlich ist ein Pin vom Stecker verbogen. Ernst nehmen, da der Airbag beeinträchtigt sein kann.
    Wenn Du sowieso dabei bist: Natürlich den Jahre alten Schmutz unter dem Sitz reinigen. Dafür bietet sich ein Sprühextraktionsgerät an, was auch für den Stoffsitz geeignet ist (ab ca. 200 EUR). Vorher sehr gründlich saugen.
