Eintragungsfähig schon, aber wirklich eine extreme Option um paar cm tiefer zu kommen.
Vielleicht mal mit einem Satler sprechen, ob er Deinen Sitz bearbeiten kann?
Ich habe mir die Bilder gerade spiegelverkehrt angeschaut: Ja ok, ich mache die Linke Spur sofort frei ![]()
Halb-Offtopic: Ich gehe davon aus, dass Du zuerst den alten Ölfilter rausgenommen hast bevor Du wieder die Ölablassschraube montiert hast. Falls nicht, ist nicht schlimm aber es bleibt unnötig viel Altöl im System.
Hi, wenn Du wirklich tief und aufrecht sitzen willst: Sitzkonsolen (ca. 300 EUR) + Schalensitz (ca. 600 EUR). Damit geht jedoch viel Komfort verloren.
Ob die M-Konsole mit den Sportsitzen passt, weiß ich leider nicht.
Zufälligerweise ist jetzt ein Video erschienen, was das geplante Setup vom Fragesteller relativ gut abbildet (Subwoofer im Kofferraum).
Edit: Fand jetzt das Video doch nicht so hilfreich ![]()
Ich habe leider keine Bilder mehr davon. Aber in dem Video ist es relativ gut gezeigt ab Minute 12:50
Das Subwoofer-Gehäuse habe ich außen gedämmt. Der Einbau wird enger, aber es geht.
Dämmung ist ein eigenes Thema, aber:
- Die Tür wird innen (auf dem Blech) klassischerweise mit Alubutyl gedämmt. Da kommt auch Feuchtigkeit rein.
- Die Türtafeln sind schon von Werk gedämmt. Die Dämmung kann man noch etwas verbessern, aber eher mit weichen Materialien (Schaumstoff oder Filz).
Nix da, mit den harten Sommerschlappen rubbel ich nicht bei <10 Grad rum, macht keinen Spass ohne Gripp
Reifendiskussion! Ich werfe Öl ins Feuer: 5W40 ist das einzige Richtige ![]()
Ernsthafter:
Ich muss meine Aussage relativeren. Meine Reifen (Michelin Sport Contact 5) funktionieren bei Kälte relativ gut. Mit "echten" Sportreifen kann das ganze schon anders aussehen.
Kommt immer drauf an, ob Du im Zweifel Dein Auto auch mal einen Tag stehen lassen kannst.
-5 °C sind bei Trockeneit für moderne Sommerreifen überhaupt kein Problem. Eis und Schnee sieht anders aus.
Mal eine Frage an die Physik: Wie soll der LS durch die Dämmung mit Alybytul lauter werden?
Ich wollte keine physikalische Grundsatzdiskussion lostreten
Ziel war es, dem Fragesteller einen einfacheren Weg aufzuzeigen, bevor er sich mit eBay-Subwoofer rumquält.
Aber ja, der Wirkungsgrad und damit die Lautstärke steigt wenn das Gehäuse weniger mitschwingt, wie es auch nexo beschrieben hat. Zur Veranschaulichung: Ein in der Luft hängender Lautsprecher erzeugt fast keinen Klang, da er sich im gleichen Maße nach vorne wie hinten schwingt.
Zur Größe: Ein 7 Zoll Subwoofer kann Frequenzen ab ca 50 Hertz wiedergeben. Der 10 Zöller kommt paar Hertz tiefer.
Kommt drauf an, was der Fragesteller haben will:
Etwas besseren / stärkeren Bass = Alubutyl. Edit: Vorausgesetzt bei ihm sind die beiden Standard-Subwoofer unter den Sitzen überhaupt verbaut.
Es soll scheppern = eBay Subwoofer (der ist immerhin mit 900 Watt RMS angegeben).
Auch wenn es nicht die Ursprungsfrage ist:
Aus den beiden Subwoofern unter den Sitzen kann man klanglich und von der Lautstärke viel rausholen, wenn man Alubutyl verwendet.
Bei mir sind die Subwoofer mit je einem Kilo Alubutyl geschätzt 50% lauter geworden.
Aus dem Gedächtnis: Die original Subwoofer haben 7 Zoll. Die eBay-Lautsprecher von Lex0 sind bei 10 Zoll. Das ist ein Unterschied aber in den relevanten Bassbereichen eher marginal.
Es gibt auch 8-Zoll Nachrüst-Subwoofer die Plug & Play funktionieren und anstelle der 7-Zöller montiert werden.
