Beiträge von bmwBrued
Hab gesterm nochmal ausgelesen und wieder die altbekannten Fehler gehabt
Naja Sensor nr2 ist auf dem Weg
Mario540i so habs ich die letzten 2 Monate auch gemacht. Hab nur eine Leitung und da hab ich auch den Schlauch neu gemacht. Naja ich lass mich überraschen wies mit dem neuen Sensor wird.
Könnten schon die Reifen sein. Hatte mal welche von Bridgestone drauf, die haben bei 90kmh immer vibriert. Bei 80 bzw. 100kmh dann nicht mehr. Hast du einen anderen Satz Räder zum ausprobieren?
ich habe vor einem Monat ca einen defekten Differenzdrucksensor bei mir getauscht (beim alten hatte ich immer Fehlereinträge). Hat soweit auch alles funktioniert, keine Fehlereinträge oder Motorkontrollleuchte etc. Der neue Sensor hat von Anfang an etwas zu niedrig angezeigt, ca. -20 mbar mit ausgeschaltetem Motor. Nach 20 min fahren hat es dann im bei Motor aus +-1 mbar angezeigt.
Soweit so gut.
Heute nach einer vollständigen Regeneration war der Wert dann auf einmal bei -90 mbar. Ist doch nicht normal oder? Gibts da einen Adaptionswert/Korrekturwert den man zurücksetzen kann? Hab ne
BMW Werkstatt in der nähe, da wäre sowas kein Problem, möchte nur nicht umsonst hinfahren.Danke schonmal
Bekommst auch nen dicken China LLK + Alu-Chargepipe auf AliExpress für zusammen 260€
Kannst du irgendwie Fehlercodes auslesen? Wenns richtig kalt ist bekomme ich ab und an einen Fehler vom Zuheizer, weil die Batterie zu schwach ist. Dauert dann auch länger bis die Lüftung warm wird.
Gut möglich, dass bei dir noch die erste Batterie verbaut ist, meine ist auch noch von 2013. Hat mich aber bis jetzt noch nicht liegen lassen.
Würde dir falls noch nicht vorhanden einen guten ODB Scanner und Bimmertool/Bimmerlink (Bimmertool gibts nur auf Android ist aber etwas günstiger und kann das selbe) empfehlen, da kannst du neben Fehlern auch die Batterie und DPF auslesen und ggf die Batterie neu anlernen falls du eine neue brauchst.
Kostet dich kompatiblen Adapter (20-40€) und App (ca. 20-40€). Batterie wäre zb. von Exide die EK950 (150€) oder von Banner die 59201 (165€) (wäre die umgelabelte BMW original Batterie).
Sparst dir bares Geld ggü. Werkstatt und geht selber leicht von der Hand, gibt genug Anleitungen auf YouTube. Den Scanner und die App kann man immer brauchen.
Alles anzeigen
hat zufällig jemand die Laufzeiten bzw. Abstände eingemessen zum Fahrer parat? Ich weiß, hängt auch von der Körpergröße etc... aber soll erst mal ein Richtwert sein.
Vielen Dank.
Kann dir ein Fahrerzentrisches Setting zukommen lassen. Ist mit Serien LS und upgrade woofern. Habs aus einem US Forum. Kannst mir ja deine email per PM schicken.
Rauschen wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen. Der Gain hinten am Verstärker wurde aber nicht verändert oder? Zu viel vorverstärkung kann auch zum Rauschen führen.
Kannst meins vom F31 bekommen wenn du willst
Ja ich probiere es gerne mal aus. Danke
Glaubst du dass viel Unterschied ist, zwischen Limousine und Kombi?
Hallo zusammen, hat hier zufällig jemand einen F30 mit Match Up7 eingemessen? Wäre an dem Soundfile interessiert.
