Das mit den Beilagscheiben geht schon, so arg viel verbiegt man da nicht. Außerdem ist der Lack noch recht frisch und "biegsamer".
Vielleicht reichts auch wenn man die oberen Schrauben mal leicht lockert und die Stoßstange nochmal etwas ausrichtet.
Beilagscheiben bei den 2 äusseren Schrauben oberhalb der Stoßstange unterlegen.
Setz mal die Profile etc zurück. Geht so: Video
Hab nix besseres zu Tun, auf unnötige Threads zu antworten bockt halt einfach 😉
Den expert mode braucht man eigentlich eh nicht, alles was mit dem einfachen Modus nicht geht sollte man sowieso lieber beim Codierer machen lassen.
Kannst auch den HK Verstärker vom 1er, 2er, X1, X2 einbauen. Hatte der AltinB1306 mal was darüber gepostet, glaube bei seinem F31 ist der auch nachgerüstet.
Lausprecher machen schon mal nen großen Unterschied und wären meine erste Anlaufstation. Hab bei mir vorne die Eton Türlautsprecher, Hochtöner und Center verbaut plus Emphaser USBs und Match Up 7 Verstärker.
Der Verstärker lohnt sich aber nur wenn du ihn entweder einmessen lässt oder dich selbst länger mit dem Einstellen beschäftigsts, sonst reichen nur die Lautsprecher auch locker.
Bei der großen Auswahl an Möglichkeiten würde ich einfach überlegen was budgetmäßig Sinn macht. Gibt ja auch noch plug&play Lösungen von Focal, Audison, Match und Axton.
Gibt mittig vorne auch nen Hebepunkt.
Hab so ne Reparatur erst hinter mir (zum Glück nicht mein Wagen) Kotflügel gehen recht leicht zu tauschen. Brauchbares Werkzeug vorausgesetzt. Türen hab ich noch nie gewechselt, ist aber denk ich auch selber machbar.
Wenn deiner Unischwarz ist, also ohne metallic, kannst du auch auf Kleinanzeigen neu lackierte Kotflügel kaufen. Da passt der Farbton dann recht gut, falls du gebraucht nix ordentliches findest. Muss man aber meistens noch mit Hohlraumwachs versiegeln.
Hätte schon Zeit gehabt beim Wechsel auf Sommerreifen, habs aber einfach vergessen 😂
Werde das Teil aber noch einbauen, versprochen 😉
Hab auch schon bei nem Kumpel nen Diffusor eingebaut, musste 2 Bohrungen etwas vergrößern sonst passts schon.
Meine LED Nebelscheinwerfer sind auch von DM Autoteile, die kann ich aber empfehlen.
