Könnte man nicht mal die hinteren auf die vorderen umpinnen? Dann wüsste man zumindest ob die Verkabelung einen weg hat.
Beiträge von bmwBrued
Könntest Lackschutzfolie anbringen, dann wetzt es nicht mehr auf dem Lack.
Naja bisschen Luft bläst schon durch aber das ist zu vernachlässigen.
Einfach ein geiler Fuhrpark
Öl im Frischluftrohr sollte ja normal sein, sonst würde die KGE nicht funktionieren. Das KGE Rohr wirst du vermutlich auch erneuert haben oder hast du nur die Membran gewechselt?
Ansonsten mal 5W40 Öl probieren (ich fahr aktuell Addinol Premium 5W40) und davor ne Motorspülung machen falls einfach nur die Ölabstreifringe etwas kleben.
Sind die nicht sogar baugleich mit denen vom E90? Evtl sind die günstiger.
Der AltinB1306 könnte noch welche auf Lager haben.
Schau mal erst ob es ein Update für die Getriebesoftware gibt. Man findet online einige Leute mit den Problem und ein Update hat häufig die Lösung gebracht.
Macht meiner übrigens auch, vor 40k Km hab ich ne Spülung machen lassen hat aber nix dran geändert.
Hab auf die schnelle nen englischsprachigen Thread gefunden, da werden diverse SMD LEDs aufgelistet. Link
Nö muss nicht unbedingt sein.
Innerreien sind bei beiden exakt gleich. Turbos und Injektoren sind da tatsächlich der einzige Unterschied.
