Hier ist ein Video. Habs exakt so schon bei 2 Autos getauscht. Video
Die Teile gehen bei deinem Motor auch, da hat sich vom N47 zum B47 nichts geändert.
Jo das KGE Rohr geht vom Ventildeckel direkt zur Ansaugung vorm Turbo. Kann man selber in 5min tauschen. Die Membran bietet sich bei der Laufleistung auch an, dauert auch nochmal so 5-10min wenn mans zu 1. Mal macht.
Gibts irgendwo grade ein Schnäppchen für gute Sommerreifen? Brauche welche, da mich die Runflat mittlerweile ziemlich nerven.
Wären 225 40 R19 vorne und 255 35 R19 hinten.
Ins Fitti gehen und die paar Kilo abnehmen ![]()
Ohne Bühne wird es wie Mario540i sagt schwierig. Kannst du dir keine für ein paar Tage mieten/ausleihen?
Ansonsten die paar 100€ drauflegen und machen lassen.
Riemenscheibe kann man da problemlos anschauen. Steuerkette gibts nen extra Satz um die Längung zu prüfen, dauert ebenfalls nicht lange. Mal bei deiner Werkstatt nachfragen.
Bekannte fährt nen 118d mit 250k km bj 2012. Gab bis jetzt keine größeren Reparaturen.
Leg dir etwas Geld auf die Seite, falls die Steuerkette mal getauscht werden muss. Ansonsten sind die Motoren ziemlich stabil.
Die Riemenscheibe kannst mal anschauen lassen und ggf. tauschen. Da kann man dann direkt den ganzen Riementrieb erneuern, dann sind für min 150k km Ruhe. War bei meinem 330d jetzt bei 220k km fällig.
Das darf man doch hören, dass du ordentliche Bremsen hast.
Sicherung überprüfen. Weiß aber nicht welche es ist. Oder das Kabel ist abgesteckt, z.B. beim Innenraumluftfilter tauschen vergessen worden.
Händler halt. Gibt gut und schlechte ![]()
