Keine Ahnung wann das mal still und leise im Zuge eines Werkstattaufenthaltes ohne mein Wissen zurück gedreht wurde ...
Ist das nach dieser AGR-Kühler-Rückrufaktion passiert? Gab es da Software-Update?
Ist ja löblich aber ich vermute hier wurde bereits der Fahreugwert "verbaut/getauscht" Profil sagt leider nichts aus
Es kommt darauf an. Er baut keine Neuteile ein, oder nicht jedes Mal. Arbeiten werden nicht bei BMW gemacht. Ausgehend von einer Neuanschaffung (neuer Gebrauchter) musst noch viel mehr blechen.
Wenn diese Klappen geschlossen werden, hast du beim schließen immer Überdruck im Fahrzeug und die Türen und Gummis müssen dabei extrem viel Druck aushalten. Zudem könnte Schimmel entstehen.
Was noch dazu kommt, manche Hohlraumversiegelung ist klebrig, und sammelt Dreck/Staub. Die abzubekommen könnte ein Krampf werden.
Mehr packt mein Wagenheber eh nicht mit 55cm.
Meiner schafft 55cm nicht, ich packe einfach einen Holzklotz dazwischen zur Höhegewinnung, und komme dann noch etwas höher, was die Böcke erlauben.
Ich sehe, da gibt es noch sowas:
beim E90 ist da sogar die Unterbodenverkleidung ausgespart.
Das ist genau der Punkt. Das war bei E90 sofort erkennbar, bei F30 ist das nicht mehr so eindeutig.
...auf den Gummis lasten je 375kg.
Ganz genau, und das scheint vielen nicht bewusst zu sein. Es lohnt sich schon sich über das Thema austauschen wenn es um Arbeitssicherheit geht.
Ansonsten enthält dein Beitrag genau die Infos die mich interessieren, z.B. was bei 50cm Höhe so alles geht usw. Dafür vielen Dank!
Gruß.
Die Trapezform passt perfekt über die Aufnahme vom BMW...
Bei mir nicht. Die Aufnahmen sind schmaller als die BMW-Aufnahmen (glaube ich, ca. 40mm innen). Breitere habe ich bis jetzt nicht gesehen bzw. müssen dann die Böcke vermutlich größer werden. D.h. dass der Wagen dann mit zwei äußeren schmallen Flächen steht, was nicht sinnvoll ist. Manchmal muss man an der Karre rütteln, und gegen wegrutschen hilft nur ein Einsatz der in die BMW-Aufnahme rein geht.
Von Autoschraubern kann man tatsächlich viel lernen.
Beim aufbocken benutze ich auch vier von diesen Gummi Klötzen, die in die Aufnahme gesteckt. Hab mal 6 Stück für 10€ bei Amazon geschossen. Ist dann in 2 Schritten auf die Höhe aufgebockt.
Drückst du ihn vorne hoch irgendwo in der Mitte der Motorverkleidung?
PS: Was für eine geile Absicherung hinten mit Holzklötzen, so gehört es sich.
Coole Teile, aber wir sprechen hier nicht von den Wagenheberaufnahmen, sondern von den Adaptern für die Aufstellböcke.
Du kannst dir doch diese Gummiteller mit 4-Kant kaufen und diese in die BMW Aufnahme stecken.
Darunter dann den Bock stellen. Die Teile gibt es auch aus Metall und sind sogar etwas stabiler.
Danke für die Anwort,
die Dinger habe ich schon gesehen. Ich habe Unterstellbücke die nicht komplett ebene Flächen haben, sondern solche mit schrägen Flächen an den Seiten. D.h. theoretisch müsste man an diesen Tellern die Ränder an beiden Seiten etwas abschneiden. Bei Gummi bin ich etwas skeptisch da es zu stark nachgibt, Teflon wäre hier besser, aber so etwas findet man selten. Habe einen einzigen Adapter aus Teflon für einen Rangierheber, mit Vertiefungen für die Verzahnung, dass nichts wegrutschen kann. War bis jetzt das Beste was ich bis dahin hatte in der Richtung, habe damit viel gemacht, das Material hält wahsinnig viel aus, aber man findet so etwas extrem selten.
Gruß.
