Danke, du hast mich überzeugt einfach die etwas abgenutzte Blende zu behalten
Beiträge von ZakMacracken
140 Euro ist aber schon eine Ansage!
Bei mir sehen die anderen Leisten und Blenden aber noch Neuwertig aus. Nur die Türgriffleiste links ist durch die Vorbesitzer von Ringe und Schweiss etwas abgenutzt.
Bei 140 Euro überlegt man sich das 3 mal ob man dann nicht direkt Carbon holt. Ich würde dann aber alles tauschen, damit es wieder stimmig ist. -
Alles anzeigen
ich beteilige mich hier auch einmal an der Diskussion.
Ich besitze einen 330er von 06/2018 mit folgender Ausstattung:
- 0606 Navi Professional (Road Map EUROPA Way 2021-3)
- 06AK Connected Drive
- 06AP Remote Services
- 06AE Tele Services- 0610 Head-Up Display
Laut meiner Recherche handelt es sich dabei um ein NBT Evo ID6 (neue Kacheln, die gerade angeordnet sind).
Ich habe verstanden, dass ich den 8,8"-Touchscreen (Teilenummer 8709339) mit einigen Codierungen einbauen und verwenden kann, und dass alles zunächst problemlos funktioniert.
Allerdings konnte ich aus verschiedenen Forenbeiträgen noch nicht klar herauslesen, wie es mit der Integration von CarPlay aussieht. Ich möchte eigentlich keine MMI-Box installieren. Bitte korrigiert mich, falls eine MMI-Box unbedingt notwendig ist. Meine Recherchen haben jedoch ergeben, dass es möglich sein könnte, CarPlay in den neueren Navi-Systemen freizuschalten.
Als Vorraussetzung wurde hier die Charging Ablage und eine Wlan Antenne erwähnt, ersteres ist nicht verbaut, bei zweiterem weiß ich es nicht.Wo soll ich nun weitermachen?
LG
Umbau auf das 8.8 Zoll Display habe ich vor ein paar Tagen erst gemacht. Der Umbau ist sehr leicht und schnell erledigt.
Mit einem ODB Adapter und der BimmerCode App hast du die Einstellungen (Codierung) auch schnell erledigt.
Die Codierung steht hier auch im Forum, da hatte mir fliyer bei geholfen.
Display ca. 450 Euro
ODB Adapter: 30 Euro
BimmerCode: 50 Euro
Bei dem Display musst du aber aufpassen, passt nicht jedes zu jeder Headunit.
Hier kann dir sicher fliyer helfen, der braucht deine VIN und kann dir dann sagen, welches Display du verbauen kannst.
Wenn deine Headunit CarPlay unterstützt dann guck mal in die BMW App im BMW Store sollte dann CarPlay zum Kauf angeboten werden.
Es gibt sonst noch andere Wege CarPlay freizuschalten, dafür ist aber eine WIFI Antenne nötig.
Ich wollte das gleiche machen, habe aber leider nur das Business Navi ohne WIFI Anschluss.
Zur Not gibt es dann noch die CarPlay Boxen die man dazwischen klemmen kann oder direkt ein Android Display. -
Kannst du vergessen, ich habe die 04NM Aluleisten. Die konnte man auch nicht mehr ansehen. Hab auf Carbon umgerüstet, die sind robuster
Du meinst kann ich vergessen diesen zu bekommen? Gibt es diese Leiste noch bei BMW? und wenn ja was kostet sowas?
Nur die Leisten der Handgriffe in Carbon zu ändern würde mir optisch nicht gefallen, wenn da alles in Carbon umbauen.
P.S. Alles umbauen, ich meine ich habe was von 300 Euro gelesen!? -
Les dir doch einfach die PDFs der originalen Nachrüstung durch. Da siehst du, dass es codiert werden muss und welche Teile im Satz enthalten sind und welche nicht.
Bisschen Eigeninitiative bedarf es schon
Oder man lässt alternativ alles machen.
Danke, sorry den Beitrag hatte ich sogar gelesen, aber nur überflogen. Ich dachte die Links sind nur bis 2014 und habe weiter gescrollt. Ich sollte genauer lesen.
Ach ja, bevor die Frage kommt, NEIN du brauchst keinen Neuen Lüfter mit mehr Leistung
Gut das du es schreibst, aber tatsächlich habe ich mir das schon gedacht. Hatte ich hier in den Beiträgen schon gelesen. Bei mir steht die AHK ja schon im Fahrzeugschein, ich schätze das ich das dann schon verbaut habe!?
verstehe ich jetzt nicht, warum abnehmbar. Dachte wir reden jetzt über die Elektrische? Die fährt doch ein und ist weg.
Du hattest vorhin 2 Möglichkeiten aufgezählt. Die schwenkbare und die Abnehmbare.
Zu der originalen wollte ich mir die abnehmbare anschauen. Die hattest eine gebrauche verlinkt und die war schon sehr verrostet.
Ich würde gerne wissen was diese abnehmbare neu kostet? und ob man die sieht wenn der Kugelkopf nicht dran ist.
Die Originale von BMW wäre mir am liebsten, aber ich will mir Alternativen anschauen und vergleichen.
Muss man die abnehmbaren auch nachträglich codieren? -
Ich würde mir aber zur Befestigung noch diese Schruaben Neu kaufen
4x Mutter 6795381
1x Schraube 9143799
1x Blechmutter 6979392
4xSchraube 9904793
Du meinst wenn ich die originale von BMW verbaue?
Ich habe Null Probleme bei meiner Schwenkbaren.
Ach ja, alternativ kannst du auch die Sachnummer 7160 6875701 suchen, ist die selbe
Mit der Sachnummer finde ich irgendwie nichts.
Die AHK ist ja von Oris, sieht man die AHK bei abgenommen Kugelkopf nicht? Weil das wäre mir wichtig. -
Ist ja alles dabei beim Elektroset
Das hatte ich auch gefunden. Wie sieht es mit den Schalter für das ausfahren aus? ist der auch dabei?
