Ich suche für ein F31 Touring - 320d EffDyn Edition Sport Line Baujahr 09/2018 eine preiswerte abnehmbare AHK.
Anfänglich wollte ich erst eine originale schwenkbare AHK verbauen, aber aufgrund der Kosten und Nutzung habe ich mich jetzt für einen Abnehmbare entschieden.
Auch das Montieren der Abnehmbaren AHK soll leichter sein. Laut der Videos bei YT sah es auf jeden Fall machbar aus.
Für mich ist wichtig, das man die AHK nicht sieht, wenn der Kugelkopf nicht eingesteckt ist.
Ich möchte mit der AHK ein Fahrradträger und ein kleinen Anhänger nutzen.
Mein Fahrzeug hat im Fahrzeugschein bereits eine AHK vermerkt.
Beiträge von ZakMacracken
Schau mal auf Kleinanzeigen, da werden regelmäßig Interiorleisten angeboten.
Hatte schon auf ebay geschaut, aber die angebotenen Leisten hatten auch schon ordentlich Macken.
Aber danke für den Tipp, werde ich mal schauen. -
Auf den Fotos schlecht zu erkennen, aber die Handgriffleiste vorne links sieht nicht mehr so schön aus, an der Kante ziemlich abgegriffen.
Laut meiner Recherche handelt es sich um Alu-Längsschliff Optik. -
Moin zusammen,
Ich würde gerne mit BimmerCode ein paar Einstellungen an meinem Fahrzeug verändern (codieren).
1. Start-Stopp (Standard soll deaktiviert sein)
2. Tachobeleuchtung (soll auf Automatik sich früher einschalten)
3. Fahrmodus ab Start (Standard ab Start soll Comfort sein)
Gibt es hierfür eine Codierungslist oder weiß jemand von euch zufällig die Codierungsparameter die man einstellen muss?
Fahrzeug: 320d EfficientDynamics Edition - Bj. 26.09.2018
Alles anzeigen
Quelle Post #682
Today I've successfully swapped my 6.5" screen (6837128) to a 8.8" TOUCH screen (8709339)!
That's what I've coded (using BimmerCode):
- 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_RES = 1280_480
- 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_SIZE = 8_8
- 3001 DISPLAY_VARIANTE = breites_display
- 3006 NAVIGATION > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
- 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_TOUCH = aktiv
- 300B TOUCH_COMMAND > CID_HMI_TOUCH = aktiv
Danke!
Hat das Problem gelöst. Touch geht jetzt.Sorry, hatte vergessen dass es noch Touch hat, also mehr Codieren.
Problem bei der Geschichte ist, das ich so etwas nur mit E-S*S machen würde und nicht BimmerCode. Vergleiche mal das was er gemacht hat mit dem was du gemacht hast
Alles anzeigen
Hi, du scheinst was dir Display-Geschichte angeht fit zu sein. Kannst mir bzgl. meinem Anliegen weiterhelfen?
Ich habe bei mir im F32 (Baujahr 2017) das Navi. Professional inkl. Apple Carplay und einen 8,8 Screen verbaut (also wohl das System NBT EVO ID6) und schon überprüft, ob der Bildschirm zufällig schon über die Touch-Funktion verfügt indem ich die Funktion eingeschaltet habe, tut er leider nicht.
Kann ich den Touchscreen einfach so einbauen und codieren, kommt mein System grundsätzlich mit der Funktion klar bzw kann ich das irgendwie checken? Ich möchte einen originalen 8,8 Screen aus der F-Reihe verbauen, benötige ich eine bestimmte Teilenummer?
Viele Grüße
Habe heute auf 8.8 Zoll umgebaut und das Display sollte nach meiner Meinung/Wissen Touch haben, geht bei mir aber auch nicht.
Alles anzeigen
Gern geschehen, das waren nur 5 Minuten Arbeit.
Kein CarPlay möglich, zumindest nicht Ordnungsgemäß.
das sind nur 2 Werte mit E-S*S und würde dann sofort alles richtig sein.
HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_displayMann Mann Mann, wieder jemand mit super BimmerCode......, das Geld für den OBD Adapter hättest dir sparen können und für 10€ ein ENET kabel besorgt. Die restliche Softw. bekommst zuhaufen umsonst im Netz, dazu hättest den Wagen mal richtig auslesen können + Fehler beheben.
Danke nochmal für deine Hilfe. Habe Glück gehabt und das Display für 400 Euro neu bekommen, sogar noch mit Folie drauf.
Der Einbau und dass Codieren hat gut geklappt. Habe zu deinen Einstellung noch weitere geändert, wie in einem YT Umbau Video beschrieben. Leider funktioniert Touch nicht. Hast du eine Idee?
da bin ich raus, Sorry. Ich kann nur Original
Die Fummelei ist mir eigentlich auch zu kompliziert und ich habe keine Lust auf 2 Systeme. Ich habe mich deshalb auch für Original entscheiden.
Jetzt muss ich nur noch ein Display für ein guten Kurs finden. Das günstigste was ich gefunden habe sind 435,00 Euro. -
Alles anzeigen
In dem besagten YT Video wurde BimmerCode empfohlen. Ich habe aktuell kein Laptop, nur ein MacBook und iPad, deshalb habe ich mich für BimmerCode entschieden. Ich weiß BimmerlInk kostet dann nochmal extra. Wenn ich irgendwie noch günstig am ein gebrauchtes Laptop komme, dann werde ich mir auch noch ein ENET Kabel + Software besorgen. BimmerCode mit ODB Adapter ist erstmal nur der Anfang. Der ODB Adapter war mit nicht ganz 30 Euro recht günstig, BimmerCode finde ich nur sehr teuer.
Ich habe bei YT - BimDoc gesehen das man CarPlay auch auf mein System bekommt. Das ganze ist natürlich nicht offiziell und kostet auch 80 Euro soweit ich das gesehen habe.
Gibt es gute alternative Android Displays die man empfehlen kann? -
So mein Gutster,
du hast im Moment das 6,5" mit der Sachnummer 6550 6837128 verbaut, du kannst von Werk aus ( mit entsprechender Codierung ) auf das 8,8" Touch umstellen Sachnummer 6550 8709339, alternativ kannst du noch 6550 8709338 und 6550 6844126 nehmen. Wobei die letzten beiden Sachnummer mittlerweile bei BMW entfallen sind.
Bei dir ist eine ENTRY_EVONAV verbaut, also die kleine NBT mit 64GB Festpaltte
Viele vielen Dank. Dann kann ich ja jetzt endlich das richtige Display bestellen.
Bezüglich Codierung habe ich mir schon ein paar Videos angeschaut. Ich habe bereits BimmerCode und einen passenden ODB Adapter.
In einem YT Video wird genau erklärt welche Einstellungen man ändern muss.
Habe ich jetzt schon das 12V System? Leider habe ich mit dem ENTRY_EVONAV kein CarPlay. Lässt sich in der App nicht buchen.
