Beiträge von Keeerim96
    Update:
    Falls irgendjemand irgendwann mal das gleiche Problem hat und diesen Beitrag liest, ich habe es nach 4 Wochen „geschafft“.
    Also ich habe alles (Widerstand, Funktion & Spannung) bezüglich Kraftstoffsystem geprüft. Alles hat funktioniert und es kam nur der Fehler „Raildrucküberwachung: Raildruck zu niedrig“.
    Nachdem ich keinen defekt identifizieren konnte, war ich bei der Werkstatt und habe mir ein Abschleppseil geholt. Kurz bevor ich abschleppen wollte, meinte mein Schwager, lass dem mal Starthilfe geben mit einem Bremsenreiniger. Ja, es ist nicht gesund für den Motor, ist mir bewusst. Am Ende sprang er an und jetzt läuft er seit 300 km ohne Probleme. Es ist eine Woche her. Ich hoffe der Fehler kommt nicht nochmal. Ich kann euch echt nicht sagen woran es lag.
    Vielen Dank an alle!
    Hi nexo
    Den Test mit dem Sensor habe ich gemacht. Es kommt dann die Meldung, dass mit den Antrieb etwas nicht stimmt und ich gemässigt weiterfahren soll. Habe die Pins auch gemessen, es liegt wie es sein soll, 5 V an.
    Zum Thema Rücklaufleitung: ich hatte die auch erneuert, da ich versehentlich etwas beim Tausch des Ventildeckels kaputt gemacht habe. Habe es ca. vor einem Monat direkt bei meinem BMW Vertragshändler geholt mit T Stück, welches bis zur Hochdruckpumpe geht. Habe diese auch kontrolliert, sieht alles trocken aus.
    Aktuell bleibt mir nichts übrig als die Injektoren zu testen, denn langsam gehen mir die Ideen aus :rolleyes: :sleeping:
    Also, wenn du die Vorförderpumpe meinst, dann ja. Habe die gestern schon 2x hintereinander entlüftet und versucht zu starten. Man hört sie laut und deutlich. Im Tank sind ca. 25 l und er baute bis zu 4,2 bar Niederdruck auf. Der Raildruck ist bei Zündung an und Startversuch immer bei 10 - 11 bar. Viel zu niedrig, aber keine Ahnung weshalb.
    Also ich habe folgende ABL‘s durchgeführt:
    ABL Mengenregelventil
    ABL Raildruckregelventil
    ABL Raildrucksensor
    ABL Systemtest Raildruckregelung.
    Bei dem letzten konnte ich nur die Rücklaufmessung am Injektor nicht durchführen, da ich kein Spezialwerkzeug habe. Also alles unauffällig. Wie schon erwähnt, der Raildruck ist immer noch sehr niedrig, ca. 11 bar anstelle von 300 - 400 bar. :( weiß nicht welches Bauteil die Ursache ist.
    Hi, ich habe heute mich tiefer in die Materie Ista reingefuchst und habe es geschafft mehrere Werte gleichzeitig abzurufen. Also die Vorförderpumpe hat einen Istwert von 4,15 bar und ist somit im Bereich indem sie auch sein soll. Leider tut es die Hochdruckpumpe nicht. Sie kommt nur auf 9 bar. Deutlich unter dem Sollwert von 300 bar. Die Aussage vorher mit 299 bar, die ich irgendwo gelesen habe war der Sollwert. :fail: Ich habe kurz das Mengenregelventil der Hockdruckpumpe abgeschraubt und diese auf Späne geprüft. „Leider“ nichts gefunden. Jetzt muss ich prüfen, ob Hochdruckpumpe, Sensor oder Injektor defekt ist :/
    Hi beamer_boi
    also laut Programm sind alle Steuergeräte grün und melden sich zurück. Als Fehler ist hinterlegt, wenn der Startversuch nicht gelingt:
    249300 Railüberwachung bei Motorstart: Raildruck zu niedrig (denke Folgefehler, da Motor nicht starten kann)
    B7F8C3 Verbindung Headunit zum CID: keine Kommunikation
    B7F8CB CID: Bilddaten ungültig oder Fehlerhaft.
    Aktuell habe ich die 260tkm Mark geknackt. Der Motor lief bis jetzt immer gut und rund.
    Zu Beginn hat er nach paar Sekunden noch gestartet und dann direkt abgewürgt. Mittlerweile kommt es zu keinem Start. Ich habe unter irgendeinem Untermenü gelesen 299 bar, kann dir aber nicht bestätigen, dass die Zahl korrekt ist.
    Danke für deine Hilfe und freundliche Grüße
    Kerim
    Hi, ich bin neu hier und deshalb entschuldigt mich, wenn ich nicht alle Förmlichkeiten kenne. Ich habe einen Bmw F31 320d mit 184 PS (N47D20) aus dem Baujahr 2012. Mein Motor macht seit 2 Wochen nicht mit. Ich versuche mich kurz zu fassen. Der Anlasser dreht, der Motor springt nicht an. Ich kann beim entriegeln und starten die Vorförderpumpe nicht hören. Wenn ich sie per Ista ansteure, höre ich sie laut und deutlich. Ich habe alle Sicherungen geprüft. Habe das EKPS, das FEM und die Pumpe nach Spannung geprüft. Alles passt. Ich hatte vor einem Monat den Ventildeckel, den Kühlmittelflansch, die Ansaugbrücke mit Drallklappen und die Dichtungen gewechselt. Dabei ist versehentlich der Leckölrücklauf kaputt gegangen. :fail: Diesen auch ersetzt. Das Auto lief danach 500 km ohne Problem und gefühlt mit etwas mehr Drehmoment. Liegt wahrscheinlich an der sauberen Ansaugbrücke und den nicht defekten Drallklappen.
    Habe es vor 2 Wochen nach der Arbeit abgestellt, wollte Samstagabend noch schnell einkaufen gehen und es springt nicht an.
    Ich habe alle Steckerverbindungen überprüft, alles ist an seinem Platz. Ich dokumentiere bei solchen Arbeiten alles mit Bildern und baue dann alles nach Bildern rückwärts ein. Deshalb eher unwahrscheinlich, dass ich was vergessen habe. Meine Batterie ist übrigens auch neu und registriert.
    Hat irgendwer eine Ahnung? Ich habe per Ista auch die Startersperre angesteuert (dachte evtl. liegt es an der Wegfahrsperre). Langsam gehen mir die Ideen aus. Fahre seit 2 Wochen das Auto meiner Freundin.
    Hat bzw. hatte jemand das gleiche Problem? Finde leider keinen Beitrag dazu. ;(
    Vielen Dank im Voraus.
    Freundliche Grüße
    Kerim
