Motor springt nicht an, Anlasser dreht
  • Also ich habe folgende ABL‘s durchgeführt:
    ABL Mengenregelventil
    ABL Raildruckregelventil
    ABL Raildrucksensor
    ABL Systemtest Raildruckregelung.
    Bei dem letzten konnte ich nur die Rücklaufmessung am Injektor nicht durchführen, da ich kein Spezialwerkzeug habe. Also alles unauffällig. Wie schon erwähnt, der Raildruck ist immer noch sehr niedrig, ca. 11 bar anstelle von 300 - 400 bar. :( weiß nicht welches Bauteil die Ursache ist.
  • Funktioniert deine Krafstoffpumpe? zumindest laut dem Anfang schon.
    Also diese mal antakten (wie beim Dieselfilter Wechsel, entlüften mit ISTA) hörst du die Pumpe?
    Mach das 2x etwa und bereichte dann
  • Also, wenn du die Vorförderpumpe meinst, dann ja. Habe die gestern schon 2x hintereinander entlüftet und versucht zu starten. Man hört sie laut und deutlich. Im Tank sind ca. 25 l und er baute bis zu 4,2 bar Niederdruck auf. Der Raildruck ist bei Zündung an und Startversuch immer bei 10 - 11 bar. Viel zu niedrig, aber keine Ahnung weshalb.
  • Raildrucksensor mal abgezogen und zu starten versucht? Müsste dann Fehler schmeißen, aber wenn er dann mit Ersatzwert startet, ist wohl ausreichend Druck vorhanden, was für einen defekten Sensor spricht.
    Wenn nicht, wäre der Fehler eher bei HDP oder Injektoren zu Suchen.
  • Wenn du sagst, dass das Mengenregelventil, Rauldruckventil und der Raildrucksensor funktionieren und plausible Werte liefern, dann würde ich die Injektoren prüfen.
    Ein hängender (offener) Injektor lässt den gesamten Raildruck direkt in den Rücklauf entweichen, wodurch kein Druck aufgebaut werden kann. Auch ein defekter Leckölrücklauf könnte hier vorhanden sein.
    Zieh die Rücklaufleitung an den Injektoren ab, steck transparente Schläuche auf und lass den Anlasser kurz drehen. Wenn aus einem Injektor massiv Kraftstoff in den Rücklauf schießt, ist der Injektor intern defekt
  • Hi nexo
    Den Test mit dem Sensor habe ich gemacht. Es kommt dann die Meldung, dass mit den Antrieb etwas nicht stimmt und ich gemässigt weiterfahren soll. Habe die Pins auch gemessen, es liegt wie es sein soll, 5 V an.
    Zum Thema Rücklaufleitung: ich hatte die auch erneuert, da ich versehentlich etwas beim Tausch des Ventildeckels kaputt gemacht habe. Habe es ca. vor einem Monat direkt bei meinem BMW Vertragshändler geholt mit T Stück, welches bis zur Hochdruckpumpe geht. Habe diese auch kontrolliert, sieht alles trocken aus.
    Aktuell bleibt mir nichts übrig als die Injektoren zu testen, denn langsam gehen mir die Ideen aus :rolleyes: :sleeping:
  • Update:
    Falls irgendjemand irgendwann mal das gleiche Problem hat und diesen Beitrag liest, ich habe es nach 4 Wochen „geschafft“.
    Also ich habe alles (Widerstand, Funktion & Spannung) bezüglich Kraftstoffsystem geprüft. Alles hat funktioniert und es kam nur der Fehler „Raildrucküberwachung: Raildruck zu niedrig“.
    Nachdem ich keinen defekt identifizieren konnte, war ich bei der Werkstatt und habe mir ein Abschleppseil geholt. Kurz bevor ich abschleppen wollte, meinte mein Schwager, lass dem mal Starthilfe geben mit einem Bremsenreiniger. Ja, es ist nicht gesund für den Motor, ist mir bewusst. Am Ende sprang er an und jetzt läuft er seit 300 km ohne Probleme. Es ist eine Woche her. Ich hoffe der Fehler kommt nicht nochmal. Ich kann euch echt nicht sagen woran es lag.
    Vielen Dank an alle!
  • Danke für die Rückmeldung, äußerst interessant.
    FS gelöscht und noch mal nach den 300km ausgelesen?
