Beiträge von Bubu
    Ja, ich weiß ja, dass die passen. Aber laut Post 52 und 79 soll es eben Probleme mit der Nabenzentrierung bei solch kleinen Scheiben hinten geben. Daher meine Frage. Aber es gibt wohl keinen der die kleinen Platten hinten drauf hat.
    Ich fahre ebenfalls 10mm auf dem F80 und auch dem F31 ohne Probleme auf der HA. 7er oder 5er gehen nicht, ab 10 aufwärts passts
    Mein Auto ist nämlich genau von Baujahr 02/14 und ab März, April 14 haben sie das IHKA3 Steuergerät bei BMW verbaut.
    Ergo, musste bei mir ein gebrauchtes und funktionierendes IHKA3 für den Umbau her.
    Bist Du dir da sicher? Ich glaube mich zu erinnern dass es bei bimmerpost und Co einige Leute mit Bauständen deutlich jünger als mein 03/14 gab die eben kein IHKA3 hatten. Deswegen war ich damals überrascht / froh es zu haben
    Hallo und willkommen im Forum.
    Vorab muss ich dich etwas schimpfen, denn alle deine Fragen wurden bereits mehrfach (teils sehr ausführlich!) im Forum besprochen, an manchen Stellen sogar mit detaillierten Anleitungen.
    Diese Infos sind leider etwas verstreut und als Anfänger nicht so einfach zu finden.
    Jetzt zu deinen Fragen (in aller Kürze weil schon beantwortet):
    Das Radio- und das Klimabedienteil sind einzelne Teile die nur in die Klimablende gesteckt sind. Das Radiobedienteil wurde nicht verändert, das kannst du also einfach übernehmen.
    Die neue hochglanz Klimablende (inkl Ambientebeleuchtung!) kostet nur rund 40-50€ als Neuteil bei BMW. Für die zusätzliche Ambientebeleuchtung gibt es hier User die für 15-20€ ein Y Kabel angefertigt haben um diese einfach parallel zur Cupholder LED zu klemmen (da gibt es einen ellenlangen Thread zum Thema Klimablende preLCI auf LCI mit wirklich ALLEN Infos inkl Einbauanleitung)
    Das Klimabedienteil kann plug & play getauscht werden, UNTER DER VORAUSSETZUNG dass du bereits ein IHKA3 Klimasteuergerät hast.
    Ab wann exakt die neuen Steuergeräte eingebaut wurden ist leider nicht ganz gesichert. Ich glaube es war entweder Herbst 2014 oder Frühjahr 2015. Meiner ist aus 03/14 und hatte es z.B trotzdem bereits verbaut.
    Ob du es bereits verbaut hast kann ein Codierer bzw auch eine BMW Werkstatt mit der entsprechenden Software auslesen. Ich glaube selbst in den Codier Apps müsste man es erkennen können ob ein IHKA3 oder 2 verbaut ist.
    Wenn du ein IHKA3 hast kannst du einfach das Klimabedienteil aus der Klimablende ausclipsen (bzw entfällt das bei dir weil du ja eh ne neue Blende nimmst).
    Anschließend wäre nur ein Wert für den Farbumschlag zwischen amber / white zu codieren.
    Kurz zusammengefasst:
    - checken ob IHKA3 vorhanden
    - neues Klimabedienteil (gibt einige in ebay und Co, Achtung keine (geklauten) Teile aus Litauen kaufen) besorgen
    - neue Klimablende bei BMW bestellen, Y Kabel von Foren User
    - alte Klimablende inkl Bedienteilen ausbauen (Anleitung im Thread)
    - Radiobedienteil aus alter Blende ausclipsen, in neue einclipsen, neues Klimabedienteil einclipsen, Stecker anstecken (Radio wird in Klima gesteckt, Klima dann ans Auto gesteckt, Y Kabel an Ambiente).
    - alles wieder einbauen
    - Farbumschlag codieren
    - Klima ist jetzt wahrscheinlich im Wartungsmodus, AC Leuchte blinkt. Auto 5-10min bei Standgas laufen lassen bis AC wieder normal leuchtet
    - fertig
    Ich hatte mal ne Homepage gefunden für gebrauchte Kompletträder von Leasingfahrzeugen / Poolfahrzeugen usw, habe irgendwas mit „Leasingräder“ im Kopf. Unter der Bezeichnung finde ich aber über google nur Seiten um e-Bikes zu leasen.
    Hat evtl jmd eine (oder mehrere) passende Homepages zur Hand?
