Beiträge von Bubu
    Im e91 LCI gab es das auch nicht mehr und im F31 nie egal ob pre LCI oder LCI
    Ge-bypassed die AU mit Sonde bestanden, keinerlei Probleme ^^ Habe aber auch nichts anderes erwartet. Den Fehler „AGR Kühler Kühlleistung zu gering“ den er mir sporadisch wirft hab ich natürlich vorher gelöscht.
    Mittlerweile 123tkm.
    Neulich wurde die technische Maßnahme AGR Kühler durchgeführt. Beim abholen hab ich gefragt ob alles in Ordnung war. Antwort „Ja war alles in Ordnung, aber der AGR Kühler tut ja eh nichts bei Ihnen“ :thumbsup:
    Hatte das gleiche am Dienstag auf einer 465km Fahrt - dachte ich muss sterben in der Karre! Beifahrerseite hat gekühlt aber Fahrerseite hat GEHEIZT, je kühler ich gedreht habe auf der Fahrerseite umso mehr hat er eingeheizt 8o
    Hab zuhause einen Steuergeräte Reset gemacht und dann war es wieder einen Tag unauffällig. Hab aber auch das Gefühl es ist wenig Kühlmittel drin (Geräusche bei Klima Betrieb).
    275€ finde ich aber happig - war da viel Fehlersuche dabei oder verlangt BMW so viel fürs Kältemittel? (das ist ja leider schweineteuer geworden seit das „alte“ Mittel verboten wurde)
    Ok, Satzzeichen scheinen also prinzipiell auf deiner Tastatur vorhanden zu sein. Jetzt musst du sie nur noch an passende Stellen setzen.
    Darfst du überhaupt Auto fahren? Bei geistiger Behinderung muss m.W. nach vorher die Fahrtüchtigkeit mit einem ärztlichen Attest belegt werden. Das scheint bei dir vergessen worden zu sein :/
    Wie gesagt die Sportanzeigen können dir da 0 weiterhelfen. Ich kann dir 5 Löcher in den Luftfilterkasten, Ladeluftkühler etc bohren, die werden weiterhin volle Leistung anzeigen. Solange das Auto nicht im Notlauf ist werden die korrekt anzeigen.
    @DrJones hat es doch schon erklärt: Die Sportanzeigen werden aus einem Kennfeld errechnet durch Gasstellung (bzw Last) und Drehzahl. Mehr nicht.
    Da kann wie @Staati sagt nur ein Prüfstand helfen.
    Alternativ wäre vmax testen und eine 100-200 Messung. Sollte (deutlich) Leistung fehlen müssten sich da schon eklatante Unterschiede zu den Soll Werten zeigen. Und wenn du es schon „spürst“ dann müsste ja deutlich Leistung fehlen.
    Oder mal ein Vergleichsfahrzeug fahren bzw auf der BAB nebenher fahren.
    Alles andere ist leider Kaffeesatzleserei :/ und die Sportanzeigen sind nichtmal Kaffeesatzleserei denn die werden immer den programmierten Wert anzeigen (der evtl völlig falsch ist)
