Danke für eure Erfahrungsberichte. Denke ich werde dann zu BMW gehen
Beiträge von Bubu
Mir stellt sich weiterhin die Frage wo am besten tauschen lassen?
BMW
kennen sich mit BMW, KAFAS, HUD etc ausGlaser (wie auch immer sie alle heißen mögen)
macht den ganzen Tag nichts anderes als Auto Scheiben, hatte bestimmt auch schon genügend 3er F3x daAllerdings liest soch das im TIS schon etwas rocket science mäßig mit „hier max 5mm da aber 3mm Überstand somst laute Windgeräusche“. Ich hab keine Ahnung ob die Glaser Jungs das auch beachten oder da einfach 08-15 Kleber rundum, Scheibe rein, fertig machen
@ChevChelios hast du da konkrete Erfahrungen gemacht? Alleine schon wegen Kalibrierung der KAFAS etc würde ich eigentlich das ganze auch nur bei BMW machen lassen.
Mit carglass und Co hätte ich da ein extrem ungutes Gefühl - kann natürlich auch vollkommen ungerechtfertigt sein -
mein iPhone speichert den Fahrzeugparkplatz beim NBT wenn ich über usb-lightning oder snapin Adapter verbunden war. Beim NBT evo wird der Parkplatz auch gespeichert wenn ich nur über BT verbunden war
80-90% der „Tuner“ machen leider auch nichts anderes als MHD und die sonstigen Apps
Ortungsdienste sollten afaik an sein. Ob ich damals mit Navi gefahren bin kann ich dir nicht sagen, glaube aber eher nicht weil ich die Strecke gut kenne (könnte aber trotzdem an gewesen sein falls ich ne Ankunftszeit gebraucht hab).
Die Zusammenfassung kommt glaub ich auch nicht immer, hab mich aber noch nie wirklich damit beschäftigt muss ich zugeben
Könnte auch sein dass die nur kommt wenn das Handy über Lightning Kabel am Fahrzeug hängtFalsche „Seite“ der B14, kannst aber gerne mal „rüber“ kommen
Der Bordcomputer und der Reise Bordcomputer sind zwei unterschiedliche Sachen. Der eine gilt generell der andere nur für „eine Reise“.
Bei mir ist es so eingestellt dass sich der Reise BC nach jeder Fahrt automatisch zurücksetzt (geht ja über x Stunden Standzeit) und der BC selbst aber nie.Wenn du BEIDE wirkloch GLEICHZEITIG zurücksetzt dann sollten die auch das gleiche anzeigen
Eingestellt habe ich da nie etwas.
Aktuell funktioniert auch die App wieder deswegen konnte ich nachschauen:
Bei mir gibts da unten einen Reiter „Aktivität“ und dort sind die vergangenen Fahrten für mein Fahrzeug mit NBT evo hinterlegt (fürs non evo Fahrzeug wird nichts angezeigt)
Sieht dann so aus:
B7D99685-8A03-480B-93FC-B2BC5D4324A0.jpeg -
4 stellig wirds auf jeden Fall, je nachdem wo / wie (aus wie seriöser Quelle
) du eine Headunit bekommst. Aber 2000€ ist eher zu hoch gegriffen. Würde 1000-1400€ sowas rechnen -
An den Spannungswandler hatte ich noch gedacht aber beim schreiben wieder vergessen
wobei die 30-45€ dafür eher peanuts sein dürften im vgl zur Headunit.Zum Vergleich NBT und NBT evo: Natürlich gibts da Unterschiede. In der Optik (Geschmackssache) und dr Performance. Ich hab aber nie Performance Probleme mit dem NBT obwohl die Navigation bei mir nahezu IMMER läuft bei Strecken >10km wegen RTTI.
Diese Nuancen wären mir keinen 4 stelligen Betrag wert.
Dagegen ist z.b das 10,25“ Display eine wahre Offenbarung
