Leider quietschen die Gummis bei heißem Wetter weiter sehr extrem. Bei mir also leider keine Lösung.
Bei mir waren die Fenstergummis der Übeltäter. Etwas Pflegemittel hat zu 97% Abhilfe verschafft
Entweder sie sind mechanisch, oder gar pyrotechnisch.
Hauptsache der Kopf wird gestützt indem die kopfStütze mit nach vorne wandert, Um den „peitschenschlageffekt“ zu verhindern.
Wie eine aktive Kopfstütze funktioniert ist mir schon bekannt
Pyrotechnik ist keine verbaut, sonst wäre sie auf der Rettungskarte verzeichnet. Wie das ganze mechanisch gehen soll ist mir ein Rätsel. Die Kopfstützen lassen sich ja einfach komplett rausziehen und wenn man mal den Sitz zerlegt hat bzw die hintere Blende abgenommen dann ist da auch nichts ersichtlich was irgendwie auf eine aktive Kopfstütze hinweisen würde
Nachtrag:
Der Rettungsleitfaden von BMW beingt etwas Licht ins Dunkel:
ZitatFunktion
Bei einem Heckaufprall nickt der Kopf nach hinten, da er durch den zu großen Abstand zur Kopfstütze zum trägsten Teil des Körpers wird. Durch diese Nickbewegung können Halswirbelverletzungen (Peitschenschlagsyndrom) entstehen.
Zur Reduzierung des Abstands zwischen Kopf und Kopfstütze schwenkt die aktive Kopfstütze bei einem Heckaufprall nach vorn zum Kopf.
Durch zwei zusätzliche Aufprallsensoren bzw. Satelliten im Heck des Fahrzeugs wird bei einem Auffahrunfall der Gasgenerator in der Rückenlehne angesteuert. Die Kolbenstange des Gasgenerators bewegt ein Schiebestück. Dieses Schiebestück bewegt das Tragrohr, an dem die Kopfstütze befestigt ist, nach vorn und reduziert so den Abstand zwischen Kopf und Kopfstütze.
Je nach Höheneinstellung der Kopfstütze ergibt sich ein Verstellweg von 40 bis 60 mm.
Diese Gasgeneratoren in der Rückenlehne finde ich aber weder im ETK, auf der Rettungskarte noch sind sie mir im Fahrzeug selbst aufgefallen
Die „Gardine“ von A-C Säule bezeichnet BMW selbst übrigens auch als Kopfairbag
Mit Kopfairbag ist der seitliche Vorhang gemeint. Der Curtain Airbag, exakt stimmt die Beschreibung nicht.
Aktive Kopfstützen gibt es seit E91 LCI,
Adaptives Fahrwerk wird über den Fahrerlebnisschalter verstellt.
Wie funktionieren denn die aktiven Kopfstützen im F3x?
Schalter fürs Fahrwerk hab ich nicht aufgepasst, logisch gibts da keinen extra. War nur verwirrt weil Surround und Sideview Knöpfe fehlen
In der Ausstattungsliste sind etliche Fehler:
-6,5“ Display -> ist das 8,8“ drin, steht ja auch dabei Navigationspaket Prof
-Seiten und Kopf Airbags hinten. m.w nach gibts immF3x keine Seitenairbags hinten, auch nicht als Option. Wie ein Kopf Airbag hinten funktionieren soll erschließt sich mir auch nicht. Kommt der aus dem Vordersitz geschossen
-aktive Kopfstützen gibts auch nicht
-adaptives M Fahrwerk fehlt ebenfalls die Taste
Kurze Antwort:
Ja, das Display ist lediglich das „Anzeigegerät“ und hat mit den Karten, Software oder sonstwas auf der Headunit nix zu tun
Ich denke, dass BMW garnicht gedacht hat, dass man die unlackiert lässt... Wenn man mal die offiziellen Ausstellungsfahrzeuge an den Messen so anschaut, sind die eig immer lackiert meinte ich
AFAIK steht auch explizit dabei die Teile müssen lackiert werden. Ich meinte eben dass es mit den Seitenschwellerfolien nicht zusammen passen kann wenns lackiert wird ![]()
Genau so und nicht anders!
Die matte Seitenschwellerfolie ist das grösste Verbrechen überhaupt, wenn du mich fragst. Kriege jedes Mal Augenbrennen wenn ich die sehe.
Ich habe mir auch die Lüftungsgitter in der Front in schwarz glanz lackieren lassen, weil ich sowieso auf Race Gitter umgerüstet habe und mich das vorher bereits immer gestört hat. Bei der Konkurrenz gibts die ja bereits von Haus aus in glanz
Das mit der Schwellerfolie nervt mich auch, deswegen habe ich Frontaufsatz und Diffusor unlackiert / matt gelassen. Ist aber eig keine Dauerlösung weil wie gesagt der Kunststoff ausbleicht
irgendwie nicht so ganz durchdacht von BMW
Bremsen neu machen wenn der Wagen anschließend 6 Monate oder vll länger steht finde ich jetzt auch nicht die smarteste Idee
Außerdem will der eine neue Bremsen, der andere will lieber einen Nachlass und lässt die Bremsen dann wo anders machen
Den „COP selection“ Eintrag haben etliche Fahrzeuge, nichts worüber man sich Gedanken machen muss.
Fahrzeuguntersuchung und Bremsflüssigkeit wurden zuletzt 11/17 gemacht oder sind seitdem fällig? EZ 12/14 würde ja bedeuten dass 12/17 die erste HU fällig war.
Die Restreichweite der Bremsbeläge kann nicht 100%ig über den Sensor ermittelt werden. Aber wenn der Sensor schon nur noch 8000km sagt werden es nicht mehr die neuesten sein.
Die Ausstattung ist schon relativ üppig. 29.900 finde ich allerdings relativ happig. Ist das nicht ein EU5 Diesel?
Um den Preis einschätzen zu können müsste man halt mal mobile und Co gegenchecken.
Hab mich aber selbst gewundert wie teuer gebrauchte F3x noch sind als ich heute wegen 2 Garantiefällen beim Händler war. Aus der Hüfte hätte ich da teils 20-25% weniger geschätzt, gerade bei den Dieseln
Ich bin mir ziemlich sicher er meint die Räder der HA sind breiter gemacht
Diese übertragen ja auch die Kraft
