Kann es sein dass die Haube etwas an der neuen Front „klemmt“ ? Vll mal zu zweit, einer gibt vorne Spannung nach oben und der andere zieht den Hebel für die Entriegelung.
An der Entriegelung selbst und dem System dafür hast du ja nix verändert / umgebaut oder?
Beiträge von Bubu
Mit originalen 306 PS fährt der auch nie im Leben nur annähernd echte 290
Ich habs mir ja lange verkniffen. Für manche Leute scheinen die Regeln der Physik und des Liftwiderstands aber einfach nicht zu gelten
Weil ich es gerade im Performance Lenkrad Thread auch gepostet hab:
F11, 93000km, nie Lederpflege gesehen. Auf den Fotos ist eine Seite von mir gereinigt (Pflege kam dann auch noch drauf, da hab ich aber keine Fotos mehr gemacht), die andere als Vergleich unbehandelt. Es ist kein Unterschied mehr zu meinem 3000km alten Lenkrad im M3 zu erkennen, ist echt wie neu geworden:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32345671mf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32345672kq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32345673nr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32345674dx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32345675sz.jpg]
Speckiges Leder bekommt man wieder wie neu
F11, 93000km, nie Lederpflege gesehen. Auf den Fotos ist eine Seite von mir gereinigt (Pflege kam dann auch noch drauf, da hab ich aber keine Fotos mehr gemacht), die andere als Vergleich unbehandelt. Es ist kein Unterschied mehr zu meinem 3000km alten Lenkrad im M3 zu erkennen, ist echt wie neu geworden:[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32345671mf.jpg]
83metoo war früher mal super als es um Autopflege ging. Mittlerweile ist der Kanal aber eher zum Teleshopping Anbieter verkommen
Mal Gedanken über die Relation Nutzen / Aufwand gemacht? Der Aufwand ist ja noch unbekannt, den Nutzen kann ich dir aber schon mal grob abschätzen: 0
Hier hatten einige das Problem auch bei Dieseln / N47 Motoren (mich eingeschlossen). Kannst du mal ein paar Bilder vom kompletten Motorraum machen?
Und nun zum thema. Hab schon paar mal gegoogelt und hier gesucht.
Mein F30 hat Spurhaltte Ass. Totenwinkel, abstansradar,rückfahrkamera, Einpark Ass. Was ist alles nötig um Surround View zu Codieren ?. Hatte hier im Forum paar beiträge gefunden, die sind aber auch schon 3-5 Jahren alt, und nichts konkretes.Wie soll man denn Surround View codieren können? Entweder die Kameras sind verbaut, dann hat man Surround View, oder sie sind nicht verbaut, dann kann man es auch nicht codieren. Oder gibts ein Chiptuning welches aus meinem 4 Zylinder einen R6 macht?
Ich glaube du suchst an der falschen Stelle. Die Leitung ist wenn du vorm Auto stehst rechts hinten unter dem Eck der Plastik Motorabdeckung (also Fahrerseite hinten)
Zu viel Öl gibts nicht
Wird dann halt verbrannt, ist nicht optimal für die Umwelt und vor allem den KAT / Abgasstrang.
Es ist fraglich ob dein Auto bei beiden Messungen auf ebener Fläche stand.
Das Öl ist ja immer gut in Bewegung und im Motor verteilt, deswegen sind da schon relativ große Toleranzen eingeplant. Die R6 werden mit 6,5l Öl befüllt. Ich behaupte einfach mal aus der Hüfte raus dass selbst ein Dauerbetrieb mit 4l nicht schaden würde und die Kiste selbst mit 3l nicht „trocken“ laufen. Natürlich wäre es thermisch deutlich schlechter und die Ölmenge ist ja auch so gewählt um eine gewissen Anzahl Schwebstoffe binden / halten zu können und eine entsprechende Menge Additive zwischen den Wechselintervallen vorhanden ist.Was ich ausdrücken will: Wenn 6,5l Soll Menge ist und die Kiste bei 5,5l meckert, dann ists dem Motor sch...egal ob 5,2 oder 6,7 drin sind
Das System ist ja auch so designed dass es Vögel gibt bei denen die Meldung kommt „bitte 1l nachfüllen“ und sie dann nochmal 500km Vollgas BAB rödeln, noch schnell übers Wochenende 500km mit dem Wohnwagen durch die Alpen touren Pass rauf Pass runter bevor sie es dann irgendwann mal zur Tankstelle / Werkstatt schaffen und vermelden „ich bräuchte bitte Öl zum nachfüllen“.
Wenn der Öldruck unter einen kritischen Wert sinkt dann „untersagt“ die Elektronik eh die Weiterfahrt, soll heißen er geht aus und verweigert erneute Zündung
