Beiträge von Bubu
    Mit deiner FIN bekommst du Teile passend für deinen F3x. Im F3x gibt und gab es aber niemals einen Garagentoröffner, deswegen bekommst du auch keine Teile dafür angezeigt.
    Der Innenspiegel im F1x kennt 3 „Ausbaustufen“:
    -manuell
    -elektrochrom (aut abblendend)
    -elektrochrom mit GTO
    Deine ganzen SAs sind im Spiegelfuß verbaut, du tauscht aber nur den Spiegel und nicht den Fuß. Ich bin mir aber ziemlich sicher im Thread ist das mehrfach erwähnt und ich bin zu 100% sicher dass die passende Teilenummer MEHRFACH Erwähnung findet. Es gibt nämlich eine Teilenummer die passt und eine die nicht passt - warum das so ist findest du raus wenn du das Thema durchliest. Denn ich selbst und auch andere hab es hier schon beschrieben ;)
    muss den Thread mal wieder rauskramen. Würde auch gerne einen GTO-Spiegel nachrüsten, bin mir aber nicht sicher, auf was ich achten muss bei der Spiegelauswahl.
    Man kann ja einen vom F10 nehmen, soweit ich das verstanden habe. Aber was ist denn alles im Spiegel integriert, welche Austattung muss ich berücksichtigen?
    Ich hab z. B. aktuell in meinem F32 den FLA, die Schilderkennung, den Abstandsradar, Alarmanlage usw. - was davon ist für die Auswahl des richtigen Spiegel relevant?
    Du hast den passenden Thread gefunden, Glückwunsch. Das war die erste Hürde und du bist schon zu 50% am Ziel. Hättest du den Thread auch noch DURCHGELESEN wärst du schon bei 100%.
    Du kannst natürlich auch erstmal in den Thread rein posten und fragen ob dir jmd alle Antworten suf dem Silbertablett präsentiert
    Kauf doch jetzt endlich ein US Reimport Schnäppchen und wir haben endlich unsere Ruhe :rolleyes: Der Thread führt doch eh zu nix außer dass du einmal die Woche so ne dubiose Kiste vorschlägst und sie dir nicht ausm Kopf reden lassen willst ?(
    Das ist ein SA Code von BMW der so AB WERK mit drin ist und hat nichts mit einem Chiptuning zu tun :S Es gibt auch den Punkt "Außenhautschutz" der hat auch nix damit zu tun dass es eine Keramikversiegelung oder Folierung gibt
    1. 10,25“: Ganz großes Display vom X5 muss mit dem Dremel angepasst werden, lässt keine Rückschlüsse aufs System zu.
    6,5“: Kleines Display Navi Business, je nach Baustand CIC oder entrynav.
    8,8“: Großes Display Navi Professional, je nach Baustand NBT, NBTevo
    2. Navi Prof kann Splitscreen und ist in der Telefon / Bluetooth Anbindung etwas besser als das business (Musik Streaming etc, genaueres kann jmd anders hoffentlich sagen). Navi Prof hat irgendwann 2013/2014 auch den iDrive Controller mit touch Oberfläche bekommen
    3. Displays sind alle 3 plug & play (außer 10,25er wo mechanisch bearbeitet werden muss). Mit Codierung geht dann auch Splitscreen bei einem Navi business mit nachgerüstetem 8,8“ Display
    4. HU upgraden ist machbar aber sehr kostenintensiv und aufwändig um es 100% zum laufen zu bringen (connected drive Dienste etc, Online Update Funktion bei neueren Karten). Ich glaube teils muss auch die Combox noch getauscht werden
    Habe vor kurzen auch mal die Carbonspiegelkappen von ebay für knapp 120€ getestet - absoluter Schrott (3mm dicker als der Spiegel selbst & ungenaue Haltenasen die sich teilweise nicht einrasten ließen). Eigentlich war auch nichts anderes zu erwarten, aber bei so einem Preis kann man es ruhig mal versuchen - der Performance Diffusor Nachbau dagegen passte einwandfrei.
    Auf dem Kombi hab ich auch solche Noname Spiegel Kappen im M-Look weil es da ja nichts Originales gibt (außer komplette M Spiegel). Zu unserer Überraschung ging die Montage völlig problemlos und sie passen 1A, obwohl och etwas Bammel vor dem Experiment hatte :D
    Da gibt es aber auch zig verschiedene Hersteller und Modelle. Habe lange gesucht weil manche Kappen so nen komischdn Buckel drin haben der mir gar nicht zugesagt hat
    Ja, er glüht eigentlich auch schon beim Aufsperren via Funkfernbedienung vor. Nur ich persönlich bilde mir ein, dass es trotzdem schonender für den Anlasser ist, wenn man selber nochmal extra vorglüht.
    Hab es die Tage bei -14° getestet und erstmal „manuell“ vorgeglüht. Trotz 2 Tagen Standzeit und der extremen Kälte sprang er an wie bei gefühlten +5°. Ich kann deine Beobachtung also bestätigen und werde das jetzt bei extremer Kälte so beibehalten. Wieder was gelernt :D
