Das kommt erst mit einem späteren I-Level. Entweder 07/2013 oder 07/2014.
Mit 7/13 gehts definitiv noch nicht. Meiner ist EZ 03/14 und hatte die Anzeige erst nach dem PPK Update bei Matthes 2016
Ist es normal das 2 Stufen in der Vollkasko mal eben fast 30% höhere Versicherungsprämien ausmacht?
Dieses Jahr wird ja bei den x35i+x40i richtig zugeschlagen...
Ich rechne auch mit rund 30% mehr Beitrag für den 320d obwohl die SF-Klasse ja runter geht
Das ist dann wohl die Quittung für die ganzen Einbrüche und Diebstähle
Obwohl die TK Einstufungen ja nur 1 Stufe hoch sind (bei mir zumindest) aber die VK 2 Stufen. Es werden ja kaum so viele Fahrer ihren F3x zusammenschiessen?!
Der unterste (P) ist für Surround View oder Rückfahrkamera, je nachdem was man eingestellt hat. Darüber (Kamera Piktogram) ist Side View
Gibt es irgendwo eine genaue Auflistung der einzelnen Fahrmodi? Also so Dinge wie die kühlere Motortemperatur / früheres Lüfter anlaufen auf Sport+? Die BDA ist da leider nicht sehr hilfreich
Von der Ausstattung / Motorisierung her klingt das auch eher nach einer Dauermiete / Leasingrückläufer als nach einem ganz normalen Mietwagen
Danke für den Tipp mit dem Pastilube! Habe die letzten paar Jährchen auch Keramikpaste hergenommen und war nicht wirklich begeistert... grade hinten gingen die Felgen nach dem Winter nie ohne leichte Gewalteinwirkung runter...
Ich musste die letzten zwei Jahre bei jedem Wechsel massive Gewalt anwenden
sprich gegen den Reifen li/re abwechselnd treten oder mit dem Gummihammer schlagen. Die Felgen waren jedesmal so massiv an den Zentrierringen festgebacken da hätte man fast ohne Schrauben fahren können.
Die Zentrierringe rosten aber auch wie Hölle
Da bin ich von BMW etwas enttäuscht
Ich wollte eig auch nur einen kleinen Joke auf kosten des TE machen. Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen
Aber es scheint ja am Ende nochmal alles gut ausgegangen zu sein bzw hört es sich so an als wäre da eine kleine finanzielle Entschädigung für den Ärger mit drin
Mich interessiert es auch welches Fahrzeug er bald fährt
Darf man fragen was es für ein Fahrzeug geworden ist?
Und welche Ausstattung? Und wo es parkt? Ist eine Alarmanlage verbaut?
Dann schau dir mal ein Video vom Venturi Effekt an
Wie das mit dem Pilz bzw einer rein konvergenten Düse funktionieren soll interessiert mich schon sehr. Vielleicht müssen wir ja die gesamte Fachliteratur in der Physik und Strömungslehre ändern
Oder einfach nicht alles glauben was ein Werbevideo verspricht ![]()
Bei Eventuri ist es ein komplett geschlossenes Gehäuse, lediglich die Front ist geöffnet, da wo der Venturi Effekt auftritt. D.h. Die Eventuri wird immer mit frischer Luft vom Luftleitblech welches dabei ist versorgt und zieht kaum warme Luft.
Ich wüsste nicht wo bei der Eventuri Ansaugung ein Venturi Effekt auftritt, außer im hochwohl klingenden Namen ![]()
