Ja, da ist eine LED drin, die entweder weiß oder Amber leuchtet. Also brauchst du entweder das Signal von weiß oder Amber. das dritte Kabel geht einfach auf Masse.
Beiträge von TheBMW
Die verdammten Streben schon oft genug demontiert wenn ich eine Abgasanlage umgebaut hab
hat nur was mit der Karosserieform zu tun
Ich hatte letztens auch einen F31 auf der Bühne, der die zusätzlichen Streben drin hatte. Ich weiß nur grad nicht, ob der ein Panoramadach hat oder nicht.
Tante Edith sagt mir: F31 20d mit Panoramadach und zusätzlichen Streben
Man braucht ja bloß die originalen nehmen und sie nachdem Einbau codieren. Der nachrüstsatz ist anders. Der kommt wohl ohne codieren aus und wohl mit Einschränkungen.
Ich hab die BMW Nachrüstlösung drin und es entfällt ein Kodieren. Die LED werden an das FEM angeschloßen und die Kabel, die die originalen NSW versorgen, gehen in Lastwiderstände.
Das Abbiegelicht geht halt nun bei Lenkeinschlag und/oder Blinken ein, sobald das Abblendlicht eingeschaltet ist (auch via Lichtsensor). Beim Rückwärtsfahren gehen halt beide an.
Welche Einschränkungen sollte es geben?
Man kann aber bei BMW auch den Stecker, die Pins und die Gummitüllen einzeln kaufen und sich den Kabelbaum anfertigen
Ich kenn das von Wandlerautomaten nur so. Macht meiner (kein BMW) auch, daß er leicht ruckt beim Fahrstufe einlegen.
Btw: Es ist kein Problem, "P" an der Ampel einzulegen. Da wird auch nix gespannt oder. Durch das Einlegen von "P" wird zwar die Parkklaue ins Getriebe gelegt, aber keine Gänge usw "vorgespannt" oder öldruckbeaufschlagt. Die Reibkupplungen werden erst druckbeaufschlagt, wenn man eine Fahrstufe einlegt und hierbei ist es vollkommen egal, ob ich von "P" oder "N" auf "D" schalte. Das regelt alles der Ventilblock inkl der benötigten Drücke zum Schalten der einzelnen Gänge.
Welche TN steht denn auf deinem alten?
Richtig... anhand der Alarmleuchte unterhalb des Rückspiegels erkennt man, ob eine werkseitige Alarmanlage verbaut ist oder nicht.
Nein, den Knubbel haben viele, die keine AA verbaut haben. In manchen Ausstattungskombinationen wurden die Spiegel mit dem Knubbel inkl LED verbaut, weil es keine anderen Spiegel gibt.
Kannst du mal die EBA dazu posten?
Ich hatte das bei meinem FoFo I TDCi (mit defekterReichweitenanzeige, das ich bis dahin nicht wusste): Da war auch ein kurzer Aussetzer alle 1000m bei leerem Tank. Diese kurzen Aussetzer waren komplett kostant und ich fuhr nur mit ca 80km/h auf der BAB. Ich schob das damals auf die Motorsteuerung, die einen bewusst auf einen trockenen Tank aufmerksam machen will.
Hat sich bei den F-Modellen der Federwechsel so drastisch verändert? Müssen da auf einmal spezielle Federspanner her? Hab von zwei Werkstätten jetzt ne Abfuhr erhalten, weil sie die passenden Werkzeuge nicht hätten und meine Niederlassung baut mir keine Fremdfedern ein, weil ich doofer Kunde meine Eibachs ja privat vom lizensierten Eibachhändler geholt habe... Verstehe einer die Welt!
Nein, nix spezielles. Hab nun schon bei zwei F31 neue Federn verbaut und war kein Problem. Nur an der HA kann man nicht (mehr) die Feder so einfach rausnehmen, da muss man zusätzlich zum Stoßdämpfer (wie "früher" auch) noch eine Schraube des Achsschenkels lösen.
Wenn du zufällig hier im Großraum München bist in nächster Zeit, kann ich dir gern die Federn tauschen.
