Hallo Jungs, wie kann ich bei F34 BJ.19 Scheibenwischerdüsen einstellen??
Die kann man nicht einstellen
Über den Snap In Adapter kannst du (angeblich) schneller laden und da hierbei der Akku warm wird (worauf sich das Iphone selbst deaktiviert bzw ausschaltet), wird die Rückseite des IPhone durch einen integrierten Lüfter im Adapter gekühlt bzw angeblasen.
Den Lüfter kann man auch hören, wenn man will.
Angeblich kann man mit dem Adapter (je nach Ausführung) auch Medien usw abspielen, was ohne Adapter nicht gehen soll....
Die Dinger sind uralt und werden dir inzwischen für Kleingeld bei Kleinanzeigen angeboten.
Also mit Schwimmsattel? Oder hast du die Performance Bremse?
War damals noch die originale Bremsanlage
Das war mit dem F31
Bei dem Titel dachte ich zuerst, da will einer "gendern" ![]()
Habe noch ca. 5mm Belagstärke und der Sensor ist angeschliffen!? Das ist wieder mal Gewinnoptimierung!
Aus eigener Erfahrung: VR äußerer Belag noch bei ca 40%, innerer nahezu abgeschliffen bis knapp auf die Grundplatte; VL ähnlich, aber hier innen ein wenig dicker, so dass der Sensor noch nicht ansprach. Fahrzeug selbst behauptete, dass ich noch 20.000km bis zum Belagwechsel habe.
Die äußeren Beläge hätten die 20.000km auch noch gehalten, die inneren waren komplett runter
Mei, wenn man schon über irgendwelche Stangen zur Verbindung der Türen philosophiert, wäre es wohl einfacher/effektiver, dass einen Tränengaskartusche auslöst, sobald die Innenraumüberwachung anspricht....![]()
Dass man dann selbst evtl nicht mehr ins Auto kann, ist eine andere Sache ![]()
Damit hättest du den ersten ED, bei dem mehr als 18" (?) erlaubt wären
Ebenfalls gibt es mWn keine Tieferlegung für den ED
Hast du dich denn vor dem Kauf nicht über die "Nachteile" des 20d effDyn erkundigt?
Gleicher Typ bedeutet: gleiche Abmessungen, gleiche Befestigungen (zB Sockelleiste), Pole an der gleichen Stelle, gleiche Werte für Kapazität und Kälteprüfstrom*, auch eine AGM, usw.
* wenn zB eine AGM 12V 95Ah 760A verbaut war, soll eine neue Batterie die gleichen Daten (oder zumindest nahezu identisch) aufweisen
